Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
Это кто сказал???????И замена полностью масла можно только разобрав коробку.
Или специальной установкой для замены масла в АКПП, но расход масла будет очень большой.Это кто сказал???????
Цены на одно дешевле, а другое дороже.German Mercedes 001989680310 675,18 р. 45 дней
German Mercedes 001989680310 GETRIEBEOEL 683,51 р. 31 день
Доставка из Германии autopiter.ru
Это везде так куда не суньсяЦены на одно дешевле, а другое дороже.
режим такой присутствует впринципе на нем и ездию..а что ???а есть у вас режим 4(D) на коробке ?
а можно как то поподробней что с чем соединять и как это выглядит ??? скинь пожалуйста ссылкуУ меня 5 передача включается уже на 70 км/ч. Управление включением 5 передачи осуществляет соленойд, который стоит в дополнительном гидроблоке. за включение соленойда отвечает блок управления, стоит под капотом. Для начала надо проверить переключатель 4-драйв. Надо снять деревянную накладку и на селекторе АКПП справа будет стоять разъем, его надо снять и соединить проводом выходы с этого разъема. Если после этого 5 не включится могу дать ссылку что делать дальше.
так видео посмотрел как снимать понятно а вот с деталью №50 что сделать нужно и как ??щас ссылку дать не могу-сайт не открывается,как откроется-скину тебе в личку.
Начни сначала с простого, проверь сначала переключатель 4,5,он стоит на селекторе справа http://elcats.ru/mercedes/Parts.asp...496a-8d3c-16ae2c37e6d8&Title=Подгруппа+1+из+2 под номером 50.чтобы его увидеть нужно снять деревянную панель,как ее снимать-здесь http://youtube.com/watch?v=qzpkS6QcZyg&feature=related
так ну на выходных попробую ...если поможет так и оставить или менять надо будет эту деталь под номером 50????а если не поможет что тогда делать будем???К нему подходят два провода, снимаешь разъем и куском провода соединяешь провода в этом разъеме.
У меня брат полгода ездил на 4 передачах пока я не увидел и не сказал ему. А было все просто он рычаг ставил не на D а чуть левее то есть на 4 и был уверен что так и должно быть, его только расход топлива смущал на трассе.Всем привет !!! Уважаемые коллеги подскажите что можно сделать в моем случае с акпп что б 5 передача начала включаться ??? авто 96 г/в , 3.2 104 двигатель коробка 722.5 , вин wdb2100551a052598. Скажу сразу масло не менял планирую это сделать в ближайшее время...езжу постоянно на рижиме E на коробке между 2 и 3 передачи бывает небольшая пробуксовка и при достижении 110 км вроде как по идеи должна 5 включаться и обороты падать до 2300-2500 тысяч а у меня получается авто набирает скорость а обороты ползут ближе 3500 ...при всем при этом машина едит очень бодро и набирает скорость вобще легко...может кто что подскажет буду очень благодарен????![]()
так я вроде на D и ставлю у меня написано 4(D) а затем ниже уже идет цыфра 3 тут походу не ошибешся .сегодня конечно как соберусь домой ехать с работы еще раз внимательно обращу на это внимание но думаю что рычаг ставлю правильноУ меня брат полгода ездил на 4 передачах пока я не увидел и не сказал ему. А было все просто он рычаг ставил не на D а чуть левее то есть на 4 и был уверен что так и должно быть, его только расход топлива смущал на трассе.
у меня по моему никаких щелчков то и нет ...вечером сделаю фото своей консоли коробки и скину сюда может я что не пойму как ее переключать то тогода ...но вобще обычно не задумываюсь просто ставлю в положении 4<>D и еду а тут оказывается что походу не так все должно быть немного ...допустим у меня стоит в положении 4 тогда как мне переставить в D потому как рычаг вроде как там только в одном положении становиться ??если конечно туплю я извените но просто что то не совсем понимаю как так получаетсяэто не 4 (D), а 4<>D. При переключении между 4 и D должен раздаваться характерный щелчок. К тому же если есть подсветка, то и подсвечивается соответствующий режим: или D или 4.
у меня по моему никаких щелчков то и нет ...вечером сделаю фото своей консоли коробки и скину сюда может я что не пойму как ее переключать то тогода ...но вобще обычно не задумываюсь просто ставлю в положении 4<>D и еду а тут оказывается что походу не так все должно быть немного ...допустим у меня стоит в положении 4 тогда как мне переставить в D потому как рычаг вроде как там только в одном положении становиться ??если конечно туплю я извените но просто что то не совсем понимаю как так получается![]()
