Проблема с бензонасосом
  • Автор темы Автор темы qwent
  • Теги Теги
    w220.
qwent
w221
W220,БЕНЗОНАСОС,то нормально,то только после8-10мин.работает
Опять беда,словно напасть какая то, на этот раз БЕНЗОНАСОС (вроде бы)
Короче говоря. Поехали с женой в магазин,где то минут 20 ехали, вышли с магазина , А машина не заводится,я заметил БЕНЗОНАСОС не гудел при повороте ключа .Пока я паниковал,звонил разным типам и т.д. прошло минут 8-10 ,я опять ключ попробовал повернуть -и МЕРС завёлся! Короче я почти забыл за это, машина работала нормально . Прошла неделя, а сегодня такая же хрень приключилась один в один : опять с женой,опять в магазин, опять сразу не завелась,постояла минут 10 и поехали..
Какие соображения?? И что можно самим попробовать сделать,хорошо яма и руки есть! Я так думаю может бензонасос подклинивает?? Может засорился??? И где он стоит : в самом баке или выносной?? Как до него добраться?
Только к Дилеру меня не отправляйте,нафига я тогда здесь, да и дилер 200 км от меня. Может тут делов на час . Если конечно не получиться поеду в г.Горячий ключ... :evil: :?: 8-)
Короче говоря. Поехали с женой в магазин,где то минут 20 ехали, вышли с магазина , А машина не заводится,я заметил бензонасос не гудел при повороте ключа .Пока я паниковал,звонил разным типам и т.д. прошло минут 8-10 ,я опять ключ попробовал повернуть -и МЕРС завёлся! Короче я почти забыл за это, машина работала нормально . Прошла неделя, а сегодня такая же хрень приключилась один в один : опять с женой,опять в магазин, опять сразу не завелась,постояла минут 10 и поехали..
Только к Дилеру меня не отправляйте,нафига я тогда здесь, да и дилер 200 км от меня. Может тут делов на час . Если конечно не получиться поеду в г.Горячий ключ... :?:
Re: W220,БЕНЗОНАСОС,то нормально,то только после8-10мин.работает
Может еще датчик холла так глючить. Была очень похожая проблема на W220 S430. Датчик копеечный, менять самому не долго, я бы начал с него.
вопрос не во времени,сколько вы стояли и не с кем ехали-а в том.что у вас глючит(не работает) датчик положения коленчатого вала- он находится с торцевой части двигателя-у моторного щита.предварительно прозвоните.к сожалению не указан год авто,но имейте в виду,если авто старое-возможно приобретете новый датчик(замок разъема другой) поэтому придеться прикупить ремонтный разъем
с уважением
Спасибо ,но всё оказалось попроще. Заменили фильтр - рядом с бензонасосом, и всё наладилось и поехало безостановочно.
С уважением
С уважением. ;)
С уважением
Если и опять будет глючить, попробуйте без жены)))
А вообще у друга на скорпе такая же тема, постоит - заводится - у него электрический бензонасос,
а жены нет)))
Фильтр вообще-то положено менять регулярно. Это как раз о том, почему некоторые даже не рассматривают подобные причины.
а фильтр менял ,но проездил может тыщ 40 уже, там бля столько гавна было...Спецы говорят,из-за него Электробензонасос нагревался и клинил,а щас ему дышать легче стало..,но я не в курсе до этих подробностей,главное авто поехало опять достойно своей марке! Теперь каждое воскресенье менять буду(шуткую).. :)
А если еще и бак почистить
то ваще щастье настанет :D
ну что человеку надо:жена,фильтр и бензонасос :D
Проблема бензонасос посоветуйте
Всем доброго время суток, подскажите может кто сталкивался приехал в офис закрыл машину, вышел сел завел, завелась пару секунд поработала и заглохла, завел затраила и сразу заглохла, оставил у офиса на следующий день пришел попробовал завести крутит но не заводится даже не схватывает, комп ничего не показывает проверил искру есть, ну думаю если не заводится или гореть нечему или поджигать нечем полез смотреть бензонасос прозванил его нет напряжения на нем проверил релюхи предохранители все в норме, подключил на прямую акумулятор к бензанасосу не крутит Машина S320 99 г.в заранее блогадарен:icon_question::icon_question::icon_question:
если предохранитель целый то бензонасос не заклинил, а значит или в обрыве обмотка или стерлись щетки. думаю, что если получилось подключить напряжение напрямую то получится и снять насос для проверки
а вы подавали на сам двигатель или через проводку в моторном отсеке
думаю, что следующего раза ждать не надо. снимите насос и проверьте. дело или в люфтах ротора или в щетках.
точно такая же проблема была, оказалось т.к. сетка в штуцере (на топливной рейке) была забита, и бензонасос клинил и не качал бензин, постучали молоточком и все заработало
Мари09
