Проблема с бензонасосом
  • Автор темы Автор темы qwent
  • Теги Теги
    w220.
qwent
w221
W220,БЕНЗОНАСОС,то нормально,то только после8-10мин.работает
Опять беда,словно напасть какая то, на этот раз БЕНЗОНАСОС (вроде бы)
Короче говоря. Поехали с женой в магазин,где то минут 20 ехали, вышли с магазина , А машина не заводится,я заметил БЕНЗОНАСОС не гудел при повороте ключа .Пока я паниковал,звонил разным типам и т.д. прошло минут 8-10 ,я опять ключ попробовал повернуть -и МЕРС завёлся! Короче я почти забыл за это, машина работала нормально . Прошла неделя, а сегодня такая же хрень приключилась один в один : опять с женой,опять в магазин, опять сразу не завелась,постояла минут 10 и поехали..
Какие соображения?? И что можно самим попробовать сделать,хорошо яма и руки есть! Я так думаю может бензонасос подклинивает?? Может засорился??? И где он стоит : в самом баке или выносной?? Как до него добраться?
Только к Дилеру меня не отправляйте,нафига я тогда здесь, да и дилер 200 км от меня. Может тут делов на час . Если конечно не получиться поеду в г.Горячий ключ... :evil: :?: 8-)
Всем большое спасибо за советы .Не исправен бензонасос,при перемыкании клемм на реле питание появилось,соответственно накрылся бензонасос.Поставил временно от Волги работает все отлично.
Здравствуйте! Какой номер у предохранителя реле бензонасоса?
здравствуйте,Все.Дизельный 320-й,когда завожу,пару минут капает салярка,где-то над вентилятором.Потом перестаёт.Эта проблема только зимой.Летом не капает.
Возможно,что это прокладка топливного?
Всем привет! Вот и моя очередь подошла по замене бензонасоса. Поставил оригинал купленный у официалов приблизительно за 375 евро.Теперь вопрос,- кто нибудь пытался разобрать и починить моторчик бензонасоса?щетки можно заменить с последующей сборкой?
Ну если есть желание взорваться , поэксперементируйте .... , только друзьям адресок форума оставьте, чтобы было кому потом отчет написать ....
ЗЫ : вы щетки на этот моторчик не найдете, через них протекает бензин, а обычные щетки искрят ... дальше объяснять :icon_question:
Жадность до хорошего не доводит...
Всем доброго времени,S320L 2000г 3,2 появилась такая проблема в спокойном режиме едет нормально,стоит стартануть начинает троить и не набирает обороты,остановишься заглушишь,все нормально,в чем проблема,бензонасос,фильтра или что то еще,подскажите пожалуйста...
это я уже прочитал и правильно сделал, но к чему вопрос про ремонт?:)
:icon_idea:Так это-же форум, и тут вроде как все ремонтами интересуются. Человек просто спросил, возможен ли ремонт (восстановление) бензонасоса, думаю этот вопрос многим интересен и если есть реальные факты или теория, то почему бы и не поделиться... А вы сразу жадина...
Думаю, если фильтр и насос давно не менялись, то лучше начать с их диагностики (замены), а так причин море может быть.
Потому что это опасно, это как ремень безопасности чинить берутся начитавшись интернета :D потом остаются без пальца от сработавшего пиропатрона
Разобрав старый бензонасос обнаружил,вполне нормальные т.е.на половину стертые щетки.А вот ротор был сточен почти до диэлектрика.И щетки там стоят обычные и искры никогда не будет ,сами догадайтесь почему?:D
Потому, что горят пары бензина, а не он сам...
бензонасос качает давление что рвет шланги
Добрый вечер! У меня вчера порвало шланги с бензонасоса, машина на газу брс система .... заметил когда уровень в беке упал на резерв остановился заглушил машину, вышел увидел огромную лужу бензина. вызвал эвакуатор завез машину на станцию посмотрели "лопнул шланг".... Заменили машина завелась я поехал но слышал странный звук под правым задним колесом. Проехал 4 км увидел что водитель едущий сзади мне моргает остановился такая же история под машиной лужа бензина.... Вновь эвакуатор на станцию, меняют шланг, понимаю что могу домой не доехать нахожу в интернете предохранитель на насос и после того как машина перешла на газ вытаскиваю его.
Может кто-то подскажет в чем проблема ???
Mercedes S-Class w220 s320 2000год
Как давно ставили газ или приобрели с газом? Как давно приобрели авто ?
Где VIN ?
Доброго времени суток! Машина w220 s320 после чистки топливной системы фарсунок замены топливного фильтра стал плохо заводится, через неделю загудел бензонасос, обслуживался в сервисе, до этого было все нормально, подскажите насос менять? Или фильтр не правильно поставили? От чего загудел насос?
Всем привет!
За три месяца сменил три бензонасоса на 5 кубовом w220 2005 года.
При разборке бензонасоса такое ощущение, что он работал лет пять, до такой степени стерты якорь и щетки. Все три насоса Пирбурги, насчет качества насосов сомнений никаких. В чем дело, хелп, братва!
Rodion464594
