Проблема с климат-контролем
lldronll
GLK 220 CDI 4MATIC "2014", WDC2049841G332844
Машина у меня 2007 г. С200 дует также как у тебя три деления пости всегда,когда после часа езды ставлю 19 градусов и сразу тише дует, сначала тоже заморачивался потом сделал музыку погромче и вуаля....... :)
vesuvio
С200 W204 2011 г.в.
WDD2040481A594208
На дефлекторах закройте механически шторки -проблема в чем?
в том что мотор гудит на высоких оборотах
а на других машинах (не МБ) обороты минимальны в установившемся режиме и я вообще не вспоминаю о климат-контроле
vesuvio
С200 W204 2011 г.в.
WDD2040481A594208
спасибо! значит, ничего не сломано...
MB2442
Не включается кондей на W204.
Не включается кондей на климате. Лампочка на кнопке включения погорит недолго и гаснет.
Недавно менял салонный фильтр, но, думаю, дело не в этом.
Что за хрень может быть? Авто сентябрь 2009 года, пробег 38 тыс.
Vik_G
MB C200 Kompressor w204 2007г.в.
У меня недавно такая же хрень была.... приехал в сервис, сказали что надо фреона долить....когда долили выяснилось что надо всю радиатор промыть-почистить и все гут)))) 6 т.р. с работой и доливкой фреона... Гдето мож и дешевле конечно можно было, но у меня времени небыло....
Думаю тебе тоже надо профилактику сделать...помать, почистить, долить и все ок будет! :) у меня авто 2008г.
Банкир_нск
на 38 тыщах?
это ж как надо эксплуатировать авто?!
MB2442
Позвонил в сервис, сказали, что за три года появляется грязевая "подушка" м/ду радиаторами.
Ее надо промыть
Скорее всего в этом причина..
Ну, и спасибо, конечно ! ))
с280
Ее надо промыть
Только аккуратнее, если решите мыть Керхером или им подобным, лучше обратиться в профильный сервис...
MB2442
Да, естессно, поеду к тем, кто умеет это делать
Vik_G
Не поверите как только написал предыдущий пост, сел в машину включил климат... и опять не морозит...включается начинает морозить и вырубается - теплый воздух идет.... блин зглазил)))) поехал к тем кто делал, сказали будут искать причину.... посмотрим че они там найдут))):)
MB2442
Ваще крайне разочарован в МБ после покупки для жены этого авто...
На днях "мясорубка" загорелась-оказалось пробивает датчик положения коленвала и через него гонит масло по проводам...
Теперь это еще...
Сообщите, плиз, результаты "вскрытия".
Спасибо
isakov
w204 C180+AMG facelift 2011/05
Теперь это еще...
Спасибо
У Вас случаем на дизель! У CDI это сейчас проблема известная представительству!)
MB2442
У меня обычный С180.
А Вы о какой проблеме, известной пооизводителю, упоминаете?
вадим 75
BMW 740 E38
C 200 W204
УАЗ НUNTER
климат-контроль
Сегодня жена приехала с работы. Машину поставила в гараж. Где-то через час я зашел и услышал, что вроде-бы под капотом работает вентилятор. открыл машину - так и есть, дует в салон на самой маленькой скорости. Ключ в зажигание не вставлял, попробовал нажать кнопку off на климате - все стихло, вентилятор выключился. Теперь вот думаю - нормально ли это или глюк?
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
думаю нет! если повториться нужно на диагностику божет какой из блоков "кам" глючит или залит!
albatros
GLK, МЛ350 W164
avivanov78
