Проблема с люком
  • Автор темы Автор темы Lider
Lider
хромает кнопка люка
Джостик управления люком идет в четыре стороны: вперед, назад, вверх и вниз. В данный момент у меня работают только вверх и назад. Раньше иногда так случалось и через пару дней опять начинал работать нормально. Короче работает по настроению. В чем может быть причина? Может из за предохранителей или же сам механизм...
вода в салоне с крыши (люка)
210/320 Проблема. В дождь в салон пападает вода. Капает с потолка в середине на блок управления АКПП (заливает кнопки управления стеклоподъёмниками) и справа на пассажирское кресло (мокрый флок на правой стойке) Что делал : В сухое время прочищал проволокой все сливы люка. Поливал потом шлангом - вода исправно уходит в сливы. Потолок сухой. Сейчас опять под дождь попал, всё по старому. :icon_question:
Аккуратней с кулисой АКПП! Я пролил лимонад туда и потом у диллера за 28000р. менял.
Сгорел датчик положения селектора...
Мне пока повезло более. Только серп сушил, чистил. Думал не оживёт - ожил. Сейчас накрыл всё. Есть вероятность что из под кромки стекла течёт (есть немного ржи) Но почему тогда так много и не всегда....
У меня такая хрень была с предыдущим лобовым стеклом. капало - не мог понять откуда. потом стекло раздолбал. Каменюга, однако... При замене стекла увидел. что старое стекло плохо было приклеено, т.е. в верхней части примерно 1.5 сантиметровый прогал в клеевом составе, на который стекло клеилось. сейчас нормально все. Может и у тебя такая же хрень, только проверить это, увы, сложно.:(
А в каком состояние уплотнительная резинка вокруг люка?
Подскажите плафон с кнопкой под люк идёт вместе с проводкой, или проводка идёт в комлекте с моторчиком???
подскажите пожалуйста, а мерседес идет с люком или люк идет с мерседесом:icon_question::D
оригинальная постановки вопроса?
а если люка нет можно его туда прилепить(ток нормальный а не как на тазы ставят) или лучше не заморачиваться?
ну так чего, ни у кого никаких идей нету?
Ilyam,без паники.Снявши верх люка и мотор,подвигай правую и левую стороны.Они должны двиг с одинаковым усилием.Далее.Ту сторону которая по -твоему не поднимает люк ,разбери аккуратно,там снимается все последовательно.Вытащи трос.Вероятно ,он замят.А дальше по обстоят.Пиши.
да все разбирал, но тросик под обшивкой идет, не смог до него добраться(
одну направляющую сломал пока снимал, она из пластмассы, с усилием переборщил, но это ладно, вот с тросом, как всё же быть, точно его можно вытащить без разборки салона?
ребят, ну кто что думает, ну ож очень хочу чтобы люк был
и очень не хочу другую машину. этот так сказать с рождения знаем))
кто скажет на сколько трудно влепить его туда, и какой нуден бюджет
ественно люк которые оригинальные, а не окно как в девятки ставят
я как понимаю надо менять саму крышу надо будет, нарушится целосность кузова или нет?
Подскажите по проводке!
От моторчика люка провода идут только на кнопку или ещё кудато идут?
1998 г.в
щас услышал что если люк хаводской то там дренаж есть, через передние стойки, чтобы если вода попадет чтобы не в салон а на улицу сливалась.
так ли это?
ILYAM.Будь любезен глянуть ютюб по разборке люка.Млин,писал ГГООДД назад.Ну так нельзя.Обратись к адресно к POVORу,Альбатросу,Изумрудному городу.Есть же телефоны.Все адекванты доброжелательные.
Люк гонит
Здравствуйте.
Тяну переключатель люка назад, открывается,
Вперед, закрывается,
Вверх, поднимается,
Вниз, опускается наполовину и поднимается обратно вверх,
Опускаю на свое место кнопкой открывания люка, то есть назад, жду пока встанет на место и сразу отпускаю.
Еще, открываю несколько окон и люк открытыми, нажимаю и удерживаю на кнопку запирания замков, окна и люк начинают закрываться. Окна закрылись нормально но люк не останавливается в положении закрыто, а поднимается вверх и опускается наполовину и все. Вобщем, окна все закрываются а люк остается поднятым.
Надеюсь смог обяснить .
Подскажите в чем может быть проблема?
Попробывал как описано https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=210847&postcount=6, подержал секунд пять, появился звук, но так и не нормализовалась.
Контакты все работают. Может механически как то можно нормализовать?
Вот и у меня идентичная проблема, что я только уже не делал ни как не проходит.
W210 - электролюк
Подскажите как правильно снять обшивку потолка дабы добраться до направляющих люка? - моторчик рабоатет, но люк не открывается - как снять моторчик я и сам прекрасно знаю) - как снять обшивку потолка меня интерисует!
DemeR_SWAG
