Проблема с люком
олег 210
вода в салоне с крыши (люка)
210/320 Проблема. В дождь в салон пападает вода. Капает с потолка в середине на блок управления АКПП (заливает кнопки управления стеклоподъёмниками) и справа на пассажирское кресло (мокрый флок на правой стойке) Что делал : В сухое время прочищал проволокой все сливы люка. Поливал потом шлангом - вода исправно уходит в сливы. Потолок сухой. Сейчас опять под дождь попал, всё по старому. :icon_question:
NVOLD
Велосипед
Аккуратней с кулисой АКПП! Я пролил лимонад туда и потом у диллера за 28000р. менял.
Сгорел датчик положения селектора...
олег 210
Мне пока повезло более. Только серп сушил, чистил. Думал не оживёт - ожил. Сейчас накрыл всё. Есть вероятность что из под кромки стекла течёт (есть немного ржи) Но почему тогда так много и не всегда....
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
У меня такая хрень была с предыдущим лобовым стеклом. капало - не мог понять откуда. потом стекло раздолбал. Каменюга, однако... При замене стекла увидел. что старое стекло плохо было приклеено, т.е. в верхней части примерно 1.5 сантиметровый прогал в клеевом составе, на который стекло клеилось. сейчас нормально все. Может и у тебя такая же хрень, только проверить это, увы, сложно.:(
Vekshin
WDB2100651B145543 E320 224л.с. 2000г.в. - продан
Наш дом "Газпром"
А в каком состояние уплотнительная резинка вокруг люка?
Vekshin
Наш дом "Газпром"
Подскажите плафон с кнопкой под люк идёт вместе с проводкой, или проводка идёт в комлекте с моторчиком???
подскажите пожалуйста, а мерседес идет с люком или люк идет с мерседесом:icon_question::D
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
оригинальная постановки вопроса?
а если люка нет можно его туда прилепить(ток нормальный а не как на тазы ставят) или лучше не заморачиваться?
Biwis
ну так чего, ни у кого никаких идей нету?
Ilyam
Ilyam,без паники.Снявши верх люка и мотор,подвигай правую и левую стороны.Они должны двиг с одинаковым усилием.Далее.Ту сторону которая по -твоему не поднимает люк ,разбери аккуратно,там снимается все последовательно.Вытащи трос.Вероятно ,он замят.А дальше по обстоят.Пиши.
да все разбирал, но тросик под обшивкой идет, не смог до него добраться(
одну направляющую сломал пока снимал, она из пластмассы, с усилием переборщил, но это ладно, вот с тросом, как всё же быть, точно его можно вытащить без разборки салона?
Biwis
ребят, ну кто что думает, ну ож очень хочу чтобы люк был
и очень не хочу другую машину. этот так сказать с рождения знаем))
кто скажет на сколько трудно влепить его туда, и какой нуден бюджет
ественно люк которые оригинальные, а не окно как в девятки ставят
я как понимаю надо менять саму крышу надо будет, нарушится целосность кузова или нет?
Евгений123
Подскажите по проводке!
От моторчика люка провода идут только на кнопку или ещё кудато идут?
1998 г.в
Biwis
щас услышал что если люк хаводской то там дренаж есть, через передние стойки, чтобы если вода попадет чтобы не в салон а на улицу сливалась.
так ли это?
Rav15
ILYAM.Будь любезен глянуть ютюб по разборке люка.Млин,писал ГГООДД назад.Ну так нельзя.Обратись к адресно к POVORу,Альбатросу,Изумрудному городу.Есть же телефоны.Все адекванты доброжелательные.
joolio
WDB2100611B109298
Люк гонит
Здравствуйте.
Тяну переключатель люка назад, открывается,
Вперед, закрывается,
Вверх, поднимается,
Вниз, опускается наполовину и поднимается обратно вверх,
Опускаю на свое место кнопкой открывания люка, то есть назад, жду пока встанет на место и сразу отпускаю.
Еще, открываю несколько окон и люк открытыми, нажимаю и удерживаю на кнопку запирания замков, окна и люк начинают закрываться. Окна закрылись нормально но люк не останавливается в положении закрыто, а поднимается вверх и опускается наполовину и все. Вобщем, окна все закрываются а люк остается поднятым.
Надеюсь смог обяснить .
Подскажите в чем может быть проблема?
joolio
WDB2100611B109298
Попробывал как описано https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=210847&postcount=6, подержал секунд пять, появился звук, но так и не нормализовалась.
Контакты все работают. Может механически как то можно нормализовать?
YAN9984
WDB2100631A618474
и работа есть
Вот и у меня идентичная проблема, что я только уже не делал ни как не проходит.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
W210 - электролюк
Подскажите как правильно снять обшивку потолка дабы добраться до направляющих люка? - моторчик рабоатет, но люк не открывается - как снять моторчик я и сам прекрасно знаю) - как снять обшивку потолка меня интерисует!
Tumbare
