Проблема с парктроником
Дмитрий050
WDB2110161A100085
Всем доброго времени суток. на W211 2002г.в при включении парктроника загораются два красных светодиода в центре и раздается длинный звуковой силнал, после чего он просто отключается. Если проблема в датчиках то как проверить их самостоятельно.?
ты помнишь на какие датчики ругалась диагностика?
вот пока тепло - сними парктроники, промой из в дисцилированной воде, хорошо просуши, и проверь на предмет трещин
если трещины найдешь то залей трещины клеем
удачи
Долгое время не работали парктроники, диагностика показала 4 датчика испорчены,
Заказал на алиэкспресс лот из 4х датчиков за 37 евро. Не понял подделка или оригинал)
Сравнивал со своими всё один в один, такие же бошовские, такие же номера и тд.
Итог, все работает четко, если кого интересует продавец, у него и сейчас скидка(37€) на этот лот из 4ех датчиков, могу дать ссылку.
Это подделка.Я себе такие же брал.Немного по другому препятствие видят,но это мелочи.В оригинальных сенсорах третья строчка цифр на датчиках всегда разная,на подделке одинаковые.Главное что работают.
Друзья, вопрос. Как тут писалось перестал работать парктроник. Все случилось просто так. Те не влажная погода не дождь. Повлиять не могли. Был на сервисе. Чистил радиатор. Думал что может как-то связано. ( бампер не снимали)
Как тут написано, проверил пальцем все заднии не вибрируют ( переднии прям чувствуется) и тут вспомнил, что когда ехал попал на кочку, мог ли какой-то контакт отойти так, что все заднии отключились? Где у них клемы, подскажите.
PTS
Ребят помогите. Не работает парктроник так же пищит и горят по два красных света диода. Съездил на диагностику показало: передний правый средний и задний левый. Купил новые датчики поставил все равно не работают, поехал опять на диагностику сказали что сзади все нормально а спереди так же не работает тот датчик. Взял поменял спереди местами датчик взял рабочий снял с левой стороны спереди, поставил на это место где ошибка, а это который новый поменял на то место. На диагностике все равно показывает тот же датчик..:icon_exclaim:.. Вот и что делать.. сказали скорее всего в проводке. Начал проверять проводку в самом бампере до подключения разъема возле левого колеса все в норме прозвонили. А дальше вообще куда что идет... Как что проверить? Где может быть проблема? Может кто подскажит? Или сталкивался с такой проблемой...
Я тут менял на мл спереди поставил 6 новых работали только два.Ошибки не было.Смотри действительные значения и чтобы перед машиной ничего не было.У меня 4 датчика показывали что перед бампером есть в 20 см препядствие,хотя там ничего не было.Китай однако.Так что даже новые датчики могут глючить.При нажатии пaльцем все вибрировали.
Как его там найти?
Глючит парктроник W211
Добрый день!
Проблемы с парктроником: передние работают (если после запуска двигателя не включать заднюю передачу, а сразу на D), задние нет - при включении задней передачи - писк, красные светодиоды на панели индикации и секунд через 5 парковочная система отключается. Машину купил недавно и этот дефект уже был. Подключал сканер - вот какую ошибку получил:
т.е. ругается на внутренний левый датчик заднего бампера и еще на что-то (сканер не может расшифровать). Датчик менял на новый, менял местами с другими - всегда одна и та же картина, выдает эти две ошибки. Проводку от фишки в багажнике до датчиков прозвонил - все в порядке. При полном отключении двух датчиков сканер выдает еще одну ошибку:
Подскажите, в чем может быть проблема? :icon_cry:
Заранее благодарен!
WDB2112201B083160
первое это делать диагностику нужно родным сканером. там и текущие данные и проверки отдельные есть и проверка по цепочке....
Или ехать к профессионалам.
Кстати датчики ставили на замену новые или бу?
Проводку прозванивали это хорошо, как известно прозвонка не показывает "порез" провода. Т.е. если остался один волосок то прозвонка будет говорить что провод хороший, однако по такому волоску сигнал уже не пройдет...
Это я к тому что как правило парктроники лечатся обычно новыми датчиками и новой проводкой.
Проводку прозванивал на фишках - сами провода вроде бы все целые, повреждений не выявил.. Датчик ставил новый, но никакого эффекта это не возымело. Наверное все-таки придется ехать на диагностику...
Коса парктроников , вопрос
Добрый вечер , подскажите , купил косу на w211 (wdb2110611A291896)
Номер косы A 211 540 66 06. Коса идет под 4 задних парктроника , но 1) Что за тонкий шнур в начале косы , куда его втыкать 2) Что за шнур между 1 и 3 парктроником . В моей прошлой косе не чего этого не было .
    5,9 KB · Просмотры: 468
Антенна KEYLESS GO.Если нет оставьте свободными.
skopintsev то есть и шнур в начале и между 1 и 3 парком это от системы keyless go ?
Не работают парктроники, иногда срабатывают передние, задние никогда, диагностика показала, что проблема с двумя задними, сейчас их поменял, но так и не работают ни зад ни перед, сразу загорается красный свет.
Снимал передний бампер, всё прозванивается, и парктроники все показывали одинаковое значение.
Подскажите, нужно ли как-то активировать датчик парктроника после замены на новый?
На форуме пишут, что если задние не рабочие, то пред всё равно работает, а у меня никакие не работают. Что может быть?
Проводку смотрите, где-то прогнила
Прозванивал всю косу, до большого разъёма
Если задние не рабочие,то передние будут работать при "D". На "R" не будут работать никакие.
А вообще система PTS состоит не только из датчиков,есть ещё блок управления,проводка.Нужна именно диагностика,а не чтение ошибок.Порой бывает у одного датчика коротнёт питание,так в ошибках все датчики будут.
Парктроники
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста.
Есть возможность увеличить чувствительность парктроников?
У меня предупреждение звуком происходит только в случае приближения вплотную к препятствию, но сигнальные желтые диоды начинают зажигаться от 30 см. примерно.
алексей102102
