Проблема с парктроником
Дмитрий050
WDB2110161A100085
Всем доброго времени суток. на W211 2002г.в при включении парктроника загораются два красных светодиода в центре и раздается длинный звуковой силнал, после чего он просто отключается. Если проблема в датчиках то как проверить их самостоятельно.?
не надо снимать бампер? а яма зачем?
Nu vi sprosili nado snimat bamper vot ya i otvetil ne nado,a yama dla toqo ctobi udobno ne packayas(ne lajete je vi pod mawinu) snat parktronik,master snimal ya smotrel,tolko on ddoroqovato stoit po sravneniyu s dorestalinqovim, poetomu i ne kupil.zato was u menya na 211 kamera stoit szadi )))) :ny_sanki:vi ne obrawayte vnimaniya priviknite ya daje uje ocen tocno oriyentiruyus s rasstoyaniyem ,ne rabociy parktronik pomoq)))]
Просто интересно тогда, как его оттуда вытащить, если снимать ничего не надо :icon_e_confused:
а камеру еще дороже. Там надо какой-то блок покупать дорогущий и тд
yesli snizu posmotret to naydote variant kak snat ,da blok ne nado pokupat ya monitor kupil made in cina .,vot tam vso yest , a v procem sami posmotrite daje gps ustanovil sebe vot ssilka. http://chinastore24.ru/shtatnaya-magnitola-cWhl-8797gb-mercedes.html
mojete na ebay ili na aliekspres zakazat tam dewevle,ya zakazal cifrovuyu antennu s 4 antennami ,kak polucu ustanovat i budet cifrovoye tv daje pri skorosti 200 km/ch
нужен совет
с наступающим НГ всех участников! :ny_sanki:
у меня тут после мойки случилась оказия, облез датчик партроника... смотрите вложение . я бы проигнорировал бы это если бы моя машина была бы серебристая .. но у меня черная ... может кто сталкивался .. подскажите можно ли покрасить? или менять? и какая цена одного датчика?
    580,6 KB · Просмотры: 518
купите черную краску для замазок кузова на рынках или магазинах автозапчастях и покрасьте свой датчик. или можете заказать по вину карандаш родной краски.
Не надо красить,а то накрасите таким слоем,что датчик работать перестанет.Обычный чёрный маркер Вам поможет.
Всем доброго времени суток. на X204 2010г.в при повороте руля включается парктроник, загораются все светодиоды в сторону поворота. Подскажите, что делать?
не помог ... перманентный модный 3М продержался неделю ...
поддерживаю! ...на других машинах мне красили (например VW) и работали без проблем, а на Мерседесе сам мастер сказал что с ними красить нельзя, демонтировать нужно
Я две недели назад покрасил простым черным канцелярским водостойким маркером, пока держится.
PTS. Парктроники. w211
Вообщем начало меня напрягать нерабочее состояние парктроника. Не работал он с того дня как я взял машину. Делал диагностику еще в прошлом. Показывает ошибку, что не работает один датчик, а точне правый средний. Вообщем его надо заменить и все будет работать.
Так вот, мне собственно парктроники спереди не нужны!
Из этого ВОПРОС, можно ли отключить передние вообще, но чтобы задние сохранили свою работоспособность? Или же будет работать без одного датчика?
Надо менять датчик. Цена вопроса не велика- 1500 рублей
по каталогу один датчик стоит около 3х. если говорить про оригинал. + покраска в цвет, + установка со с\у бампера, за что тоже берут работу, и в итоге выйдет один датчик в 6 т.р. что меня не очень радует, при всем этом передние датчики мне вообще не нужны :)
Я менял себе датчик задний, 50 евро неоригинал, + 10 евро стар диагноз для дефектации, покраска и монтаж.
А че оригинальный датчик в цвет авто заказать нельзя? Я думаю если всякие молдинги можно то и датчик тоже...
Sancho-mart
