Проблема с парктроником
Дмитрий050
WDB2110161A100085
Всем доброго времени суток. на W211 2002г.в при включении парктроника загораются два красных светодиода в центре и раздается длинный звуковой силнал, после чего он просто отключается. Если проблема в датчиках то как проверить их самостоятельно.?
Да,есть такая функцыя.Хотя если крайние жолтые горят то должно всё робить.
А полярность я мог перепутать когда наконечник датчика вытаскивал а потом ставил, вроде же нет... Надо короче стар подрубать, а как не хочется башлять 1000 р. за диагностику ((((
блин перелазили сегодня со знакомым знающим весь СТАР ничего сделать не смогли. есть раздел активации но он просто чисто показывает индикацию по четырём сторонам а перед всёравно не работает:icon_cry::icon_cry::icon_cry::icon_cry::icon_cry::icon_cry::icon_cry::icon_cryсо
Ваш знакомый хвалится ,в активации когда включит они все у него на старе показывают 255мм растояние ,а вы в этот момент перед датчиками создавайте преграду .один из них которых не будет изменять и есть проблемный
Спасибо. я правильно понял что когда он активирует одну из четырех сторон у меня загарается что всё предельное расстояние на той стороне (255мм). В этот момент возле тех датчиков надо походить, чтобы они активировались??????
P.S. датчики все в порядке, дело было в разъёме одного датчика, разъём окислился, и контакта не было просто....
Главное что вы теперь знаете как правильно проверять и устранять неисправность
Так я правильно понял? Когда индикацию включаем на одной из четырёх сторон, в этот момент надо походить перед датчиками той стороны?
Проблема задний парктроник
Ребята всем доброго !
Столкнулся с такой проблемой перестал работать задний парктроник,
Горит красная зона, а результатов ноль.... Что может быть? Может проверить какие-нить контакты или еще что-нить? Кто-то из мастеров говорил что это уу них болезнь... Что скажите?
Ja gre6il na levij pered,a okazalosj zad/pravij ...Delaetsja diagnostika "Starom" i opredeljatsja kotorij gliu4it ! Novij- 30 euro(made in Spain), b/u de6evle... Vse rabotaet :)
  • Мне нравится
Реакции: xeh
Проверь над выхлопными в первую очередь.
обычно из под правого колеса говорит народ летят камни и прям под бампер в датчик парктроника, проверь может как у меня контакт просто возле датчика окислился или вода во внутрь попала...
Подскажите, если менять датчики, то потом их нужно будет красить в цвет бампера?
Снял молдинги, посмотрел все датчики. Все целые, только у 3 селикон на одной стороне вспучен. Снял им голову, все контакты нормальные. Но парктроник не работает: орет и горят красные лампочки. Все таки придется ехать в сервис на диагностику.
Во время включения зажигания дисплей тестируется? А при включении задней зажигает 4 красных диода и пищит? А тест обслюнявленным пальцем что показал?)) Или не проводил?
Во время зажигания дисплей тестируется, все нормально.
Включаешь заднюю - 4 красных диода и пищит. Включаешь вперед - 4 красных диода спереди и 4 красных диода сзади и пищит.
Тест, не проводил. Это как? Снять голову у датчика и приложить палец к контактам?
Если спереди оставить один рабочий датчик, а все остальные убрать, то система должна работать?
Если проблемы вот с этим проводом, то диоды должны гореть или тогда вообще бы ничего не работало?
    74,8 KB · Просмотры: 589
Как добраться до задних датчиков? Тоже можно просто молдинг снять?
Датчики сзади и спереди одинаковые?
Хм.. Возможно, дохлый передний... У меня, например, не работающий задний датчик не влияет на работу переднего парктроника, отклюсается только задний. А вот один неработающий передний датчик вырубает всю систему - и перед, и зад.
Включить зажигание, заднюю, плюнуть на палец)) и, нежно прикасаясь к датчику(с лица), попытаться почувствовать вибрацию(щелчки). Неисправный будет "молчать". Успешность теста зависит от чувствительности пальца.
Sancho-mart
