Проблема с парктроником
Aero
Работать точно не будут-сам проверял. У меня тоже глючили радары- поехал на диагностику и выявили неисправный, купил за 1000 р б/у и все работает!
Mers_26
У кого нибудь на 220 99года работает парктроник, у меня не работает...диагностика выявила что нужна замена блока, но говорят этим проблему не решить.. кто сталкивался подскажите пож...
TK1
Сервис мерседес
Сервис сменить,сделать нормальный тест всех датчиков -неисправные или проводку отремонтировать -заменить -нет никаких проблем вообще
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Была проблема отдал одному компьютерному гуру ( по авто ), он месяца два что то чинил, настраивал.... Отдал мне блок парктроника, я заплатил 2килорубля.... Воткнул его на место и... ничего. Плюнул и ездил так, без него. Наступило лето и блок ожил. Правда живёт своей жизнью, включается когда хочет. Но когда включается- работает нормально.)))))
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
А ксенон родной?
England1990
S500 (W220)
ABC
А не легче новый взять блок? Или он дорогой?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
блоки почти вечные.
проблема обычно в датчиках или проводке.
DOBERMAN17
Много но все не то!!!
Yamaha R1 то что надо!!!
Бизнес среднего уровня.
Хелп парктроники.
Приветствую всех форумчан!!!!
Проблемка такого рода. Парктроники живут своей жизнью!!! скан ничего не показал. Так как приезжаешь на диагностику все работает.. А фикус в том что после дождика и во время все работает!! а вот когда сухо не работают!!! грешу что гдето минус отваливается.. подскажите где сам блок расположен! хоть от него пойду искать по проводке! За рание всем благодарен!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
когда парктроники не работают, ошибка по-любому пропишется в память и прочитается на диагностике
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
У меня тоже живёт своей жизнью и ошибок не выдаёт...:(
Но и от помывки авто не реагирует. Просто включается и выключается когда хочет.
DOBERMAN17
Так и не нашол блок управления парктрониками.. в багажнике нет нигде.. у переднего пасажира в ногах тоже нет!!! под подкрылками отсутствуют.. где же он?
Жека220
S320CDI W220 2004г
В задней коробке предохранитель №75 10А
DOBERMAN17
что бывает предахронитель на парк троник глючит,?
Chris
Бывает блок глючит. Кстати есть блок на 140 ))) Если кому нужен. Правда не знаю на 220 он пойдет или нет.
DOBERMAN17
Народ!!! так кто нибуть знает где этот блок стоит?????
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
кто-нибудь знает.
ошибки читать сначала, не надо ломать то, что обычно вечное.
DOBERMAN17
Да не ломать а прозвонить проводку!!!! Ошибок не выдает!!!
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Физически он стоит , точнее лежит под задним сидением, там где планка предохранителей. Снимаешь сидение ( оно на защёлках ) и вот он крайний справа по ходу движения. Ничего вечного не бывает:icon_e_smile:
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Андрей1336
