Проблема с печкой нужен совет
vladsity
Re: Отопление, пассажиру справа зимой холодно :(
А щас холодно стало и вообщ ппц...вот и снял...но не помогло.
Повторюсь: снять крышку, вытащить клапан, прочистить его и все внутри, для надежности вытащить на время морозов штекер (чтобы при включении зажигания клапан снова не закрылся), поставить крышку на место и наслаждаться теплом. Правда, в таком случае становится уж совсем жарко! Надоест париться - воткните штекер на место...
SteffanEstonia
Поставил я клапана обратно. ну эти маленькие грибочки. Стал тёплый идти. но всё равно не кипяток. И нтересует меня вопрос. Как работает система. Когда клапана открыты то обогреваться впринципе должно. Но почему когда я совсем снял эти кребочки греть перестало совершенно???
SteffanEstonia
У меня есчо клапана с циркулеционным насосом. И не 3 места для патрубков, а 4. один идёт с подогрева омывающей жидкости. Вот такая ХЭ,...
mazay
Re: Не греет. Хелп. Холодно
А НА ХРЕНА МАЛЕНЬКИЕ КЛАПАНА СНИМАЛ С БЛОКА. ПОВЕРЬ НЕМЦЫ НЕ ДУРАКИ... Я ДУМАЮ ЦЕЛЕСООБРАЗНЕЙ ПОЧИСТИТЬ И ВЕРНУТЬ ВСЕ В ЗАД
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
я сужу по своему опыту:
если открываю печку на самый горячую температуру то двигатель не прогревается до норм температуры и соответственно салон хуже прогревается, а когда ставлю температуру на 20 гр примерно то и двигатель 80 примерно стоит и в салоне 24 в среднем. (у меня климат, поэтому вижу точную температуру и в салоне и двигателя)
печка очень сильно охлаждает мотор.
gans e220
поэтому на жигулях летом в пробке включают печечку чтобы мотор не кипел :)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Клапана надо поставить на место.Иначе теплоты не будет!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
КНОПКА ( REST) НА ТОРПЕДО ВОЗЛЕ ВКЛЬЮЧАТЕЛЯ СВЕТА ЗАДНИМ ПАСАЖИРАМ ЕСТЬ?
xxLukasxx
Из центральных дефлекторов дует холодный воздух
Люди подскажите пожалуйста! Такая проблема вобщем на моём 124м комплектация без кондея, при включенной печке из центральных дефлекторов дует холодный воздух...! Со всех остальных нормальный тёплый воздух. В чём проблема??? Подскажите, а то устал уже форумы листать , толком ничего толкового не нашол :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
  • Мне нравится
Реакции: alim
Sarj
Re: Из центральных дефлекторов дует холодный воздух
Это нормально, на 124-х мерседесах без кондиционера центральный дефлектор всегда дует воздухом, затягиеваемым с улицы. Это типа кондера в "лайт" версии :D
На улице холодно, вот он и дует холодным. У меня и знакомого тоже так.
Serg2005
ML-350
Начальник
Это естественная вентиляция. Закрывай их просто рукояткой, когда холодно.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Проблемы нет.Так и должно быть.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
схема
    1,7 МБ · Просмотры: 940
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
F7-предохранитель номер 7 в коробке предохранителей.
    480,7 КБ · Просмотры: 663
xxLukasxx
Всем спасибо огромное за ответы :) Оказывается у миня исправная печка!
nefedoff
у меня такае жа байда ставиш на максимум печку (тебе сразу жарко)открываешь эти дефлекторы и напрявляешь верх друг на друга.и тебе сразу тепло а не жарко :D :D :D
nefedoff
не знаю я при включеной печки и заведеном двигле вытащил штейкер из клапанов (пока печка работала ) и теперя постоянно горячий воздух если мне жарко я открываю средние дефлекторы и мне становится нормально :)
я в мерсах не понимаю, я делитант :D все пишу что мне советовали, или одноклобникам, то и делаю, ПОМОГАЕТ!!!!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
наверное починил
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Сегодня печка плохо работала W 124 3.0 Diesel.1995.Добавили тепло оба колесика вверх на мах.тепло.на печке при работающем двиг.на холостых оборотах.ПОЛУЧИЛОСЬ-левая сторона водителя стало жарко.правая сторона пассажила слегка теплый нежно говоря.Опустили левое колесико печки водителя вниз на минимум-холод,а правая сторона колесико осталось вверху на мах.тепло.ПОЛУЧИЛОСЬ-левая сторона водителя снова ЖАРКО,правая сторона пассажира снова ХОЛОДНО.Подняли вверх левое колесико водителя на печке на мах.тепло,а правое колесико пассажира на печке опустили вниз на мин.ХОЛОДНО.ПОЛУЧИЛОСЬ-левая сторона водителя холодно,а правая сторона пассажира ЖАРКО,пошло тепло. ВЫВОД- получилось все наоборот. После этого ЦИРКА с печкой, разобрали центральную торпедо,там под управлением печкой есть электроплата,сняли плату-блок ВНИМАНИЕ плата прикреплена на 2 шурупа и защелки.ВЫТАСКИВАЯ ПЛАТУ ПОДТАЛКИВАТЬ КОНТАКТЫ ЗАДНЕГО РАЗЕМА.ПРОПАЯЛИ ДОРОЖКИ НА ПЛАТЕ.РАЗБОЛТАННЫЕ-РАСШАТАННЫЕ КОНТАКТЫ В МЕСТАХ ПАЙКИ.ПОД ЛУПОЙ-УВЕЛИЧИТЕЛЕМ ВСЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО ВИДНО ТРЕЩИНЫ НА ДОРОЖКАХ И Т.Д. УДЕЛИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ МЕСТАМ ПАЙКИ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ ПОТЕНЦИОМЕТРОВ и ВНЕШНЕГО РАЗЬЕМА К ЭЛЕКТРОПЛАТЕ.В се аккуратно собрали по очередности.РЕЗУЛЬТАТ- НАСЛАЖДАЕМСЯ ПРАВИЛЬНОЙ ТЕПЛОЙ и ЧОТКОЙ РАБОТОЙ ПЕЧКИ. Сделали и фото.Но фото будет позже.
Кукурузо
Е280 124
Под платой имеется ввиду серебристая коробочка внутри центральной консоли закрепленная на тоннеле ???
Vik32572095
