Проблема с SRS на W203
sabo26
Менял ручку переклчения поворотов, снимал руль и подушку безопастности все делал по инструкции, преварительно отключив клммы аккамулятора, собрал в обратном порядке - завожу двигатель высвечивается ошибка "SRS Restraint system drive to workshop" В чем может быть проблема и как стереть ошибку?
VIN: WDB2030461A611120
sabo26
я так понимаю надо к диллер ехать!!!! При каждом снятии руля у меня будет возникать такая проблема???
Don300
Если вы ключ в замок зажигания не вставляли, когда руль снимали, то ошибки быть не должно.
sabo26
Понятно вот и причина выяснилась ключ был вставлен с не подключенной подушкой. Может кто знает где ошибку можно стереть не дорого?
sabo26
на днях заехал сервис, скинуть ошибку не смогли сказали что сканер не видет все системы кроме двиготеля, при этом утверждали что сканер у них диллерский. Причину этого называли обрыв, нет свяии с мозгами. Я так понимаю что надо ехать к диллеру на стенд только они смогут разобраться с ошибкой?!
sabo26
Зто как предположение просто не смогли просканировать и так отмазались!!!
diusha
да не. так бывает, что прибор не подключается. просто надо найти причину и устранить. на 203 такой эффект может давать замок зажигания
MercedesA140
