Пропуски зажигания 112 мотор.
rionel
CLK 320
Кодировку сделали, а контроль лямбд на этом двигателе не отключишь (просит в Штудгарт по on line позвонить для обновления ПО ) Ставили обманки, снимали, лямбды работают нормально. Правда проверяли без прокатушек, а на холостых больше 4200 не раскрутишь.
rionel
CLK 320
это самое безграмотное предположение, хотя бы только потому что там один датчик на правой голове...
Так я и говорю "грамотное", извините в предыдущем посте забыл кавычки поставить )
S-gar
Мерседес Cервис
да что вы такое говорите.... просто они не умеют этого делать, не надо никаих обманок, я все кодирую старом без проблем...
про онлайн кодирование вообще бред они сказали, потому что SCN кодирование восстанавливает все заводские кодировки в соотвествие с комплектацией автомобиля...это что за грамотеи в москве такие трудятся???
вообщем все таки меняйте сервис:)
rionel
CLK 320
Так это даже не один, а два тех центра дали такое заключение.Не буду их здесь порочить (
Самое главное никто не отвечает, почему это только на одной "голове" происходит и почему не переключает передачу, а дает докрутить до отсечки .
S-gar
Мерседес Cервис
не переключает, потому что мотор неправильно работает
TK1
Сервис мерседес
и самое интересное после чего все это произошло ,при каких обстоятельствах ?
rionel
CLK 320
После удаления всех 4-х катализаторов и установки пламягасителей.
TK1
Сервис мерседес
Тогда точно вам на перекодировку -евро 2 делать ,сервисы вы где были просто этого не знали .будем надеятся что в цилиндрах у вас все хорошо и туда не попали фрагменты от ваших удаленных катов ,посмотреть в цилиндрах конечно не помешало бы
S-gar
Мерседес Cервис
пламягасители фуфлыжные ему врезали, проблема именно в противодавлении, замеряно на ходу, ну и кодировку попутно поправил, по смесеобразованию и горению смеси там все хорошо....
TK1
Сервис мерседес
Ну и слава богу
rionel
CLK 320
Противодавление.
Благодарю gesha
за помощь в диагностике, после устранения проблемы, обязательно напишу отчет.
Николай-
W203 112 мотор, аналогичный случай. Если нажимаешь на педаль не до конца, разгоняется нормально, если вдавить в пол, то до 6 крутит и не переключает. Причем в режиме S это не так заметно, а вот на W прям беда.
[FONT=&quot] В сервисе сказали, что возможная проблема в дросселе[/FONT]
TK1
Сервис мерседес
Диагностика нужна -тут совсем другая тема -может кнопка кикдауна неисправна
TK1
Сервис мерседес
А зачем ошибка должна быть -клемма не замыкается и все -смотреть актуальные значения
rionel
CLK 320
Отчет: после последней диагностики, было заключение, все четыре плямягасителя установленные вместо катализаторов не подходят для 112 мотора, тк создают большое противодавление.
Сначала удалил два задних, просто вставив вместо них куски трубы, создав прямоток. Ничего не изменилось, как были пропуски зажигания по левой голове так и остались.
Далее заменил передние пламягасители стояли на 2,5 литра, поставил на 3,5. Если вспомнить что одна голова 112 мотора 1,6 литра то должно хватить с запасом на любых режимах.
Опять ничего не изменилось.
Вывод: диагностика дала не тот диагноз, очередные 5 тысяч перекочевали из моего кошелька в другой, а проблема осталась.
Кстати на моем 112 кнопки Кикдауна - нет.
S-gar
Мерседес Cервис
1.диагностика показала проблемы в противодавлением, вы это видели своими глазами
2.была проведена перекодировка блока управления, для правильной работы с удаленными катализаторами
3.после всех ваших экспериментов, вы проверяли противодавление в системы выпуска ОГ???
4.
rionel
CLK 320
Извините Генадий, но я приехал к Вам с проблемой, Вы дали заключение :
Я исправил все что по Вашему было неправильно,вы сказали - фуфлыжные,я заменил их на не фуфлыжные.
Надо мной весь сервис который их устанавливает - смеялся, показывая мне системы выхлопа на порядок сложнее и дороже чем моя, и где установлены такие же плямягасители, которые прекрасно работают.
Первая установка обошлась мне в 16 000, вторая, как для "постоянного" клиента в 8 000.
Посетив Вас, в очередной раз прочувствовал, что "фуфлыжная" диагностика стоит достаточно дорого и создает много дополнительных проблем, без получения результата.
Может Вы - как порядочный человек заплатите за свою ошибку, и потом сделав новую диагностику дадите заключение что, например противодавление в системе выхлопа можно убрать заменой забитого глушителя?
Который к тому же,влияет только на левую голову?
вообщем все таки меняйте сервис:smile:
Было бы на кого :icon_evil:
TK1
Сервис мерседес
Зря это вы друг на друга косо смотрите ,решите проблему и все, машине до лампочки -думаю что проблем не будет и меренок будет служить верой и правдой еще очень долго
Ротор
