Пропуски зажигания! Подскажите
Bel31
Диагностика показала только ошибки по пропускам зажигания этого цилиндра? Ошибки по форсунке были?
Возможно, что на холодном двигателе из-за обогащения смеси границы допусков в режиме работы форсунок шире, потому компьютер не отлавливает ошибку. Более длительный впрыск на загрязненной форсунке укладывается в границы допуска. А на горячем двигателе эти границы уже, потому начинает сбоить. После чистки всё равно надо проверять равномерность работы форсунок. Даже одна форсунка вне границ допуска - сразу чек вылазит, потому при замене - меняют все сразу.
Если меняли на 4-ом цилиндре свечи, катушки и форсунки, а воз и ныне там, то причина может быть в подсосе воздуха напротив этого цилиндра, может есть механические дефекты в самом горшке.
А может это быть из-за того что умер датчик давления масла отключения цилиндров?
Алексей600
Пропуски!!!!!
Господа, всем привет, давно не был, все как то некогда было, да и проблемы особо с конем тоже, но вот буквально недавно произошло, что -то пока непонятное, а именно: на машине ездила жена несколько дней, т к ее авто я забран на рыбалку, по моему приезду она меня, конечно-же порадовала, мол машину стало колбасить. Первой мыслю стал не качественный бензин, но заправившись сразу на проверенной заправке проблема не улетучилась. Сегодня заскочив на диагностику, убедился что 4,5,6,9 цилиндры пасуют, скинул ошибку, машина начинает работать ровно, все ок, стоит мне поднять обороты до 3.5 тыс. проблемма повторяется. До запраки авто женой, двигатель работал как часики. Для себя думаю, что проблемма в топливной, из-за не хватки топлива на подачи(фильтр, бензанасос). Уважаемые форумчане у кого какие мысли, поделитесь... Заранее благодарен.
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
Все, что угодно - в порядке возрастания "тяжести": свечи, модули зажигания, разрушение катализаторов, повреждение цилиндров вследствие перегрева или разрушения катализаторов... А лучше бы на диагностику съездить и не гадать.
Алексей600
Значит по Вашему мнению одновременно:
- сгорели два модуля, а точнее 8 наконечников на них;
- задрало 4 цилиндра(почему не 6-ть, ведь один кат на 3 цилиндра) ;
Катов нет давно, модули меняные.
Вообще-то с диагностики, я писал,иначе как бы узнал, про пропуски, завтра давление в рампе мерить буду.
И чего....:icon_question:
А центральный модуль зажигания??? У меня где-то в заначке есть....Вы город свой укажите.
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Не одновременно, а что-то из этого.
Трудно не узнать, когда мотор трясет. А что это за диагностика, после которой приходится в интернете гадания устраивать? Сколько стоит?
Алексей600
А центральный модуль зажигания??? У меня где-то в заначке есть....Вы город свой укажите.[/
Во первых не центральный модуль зажигания(т к есть только правый и левый), а модуль питания(Power Pack) это первое, во-вторых если бы у него сгорел хоть один из независимых контуров, то модуль зажигания на данной стороне потух бы полностью.
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Алексей600
Для меня ни сколько, времени не было дольше капать, задача диагносту ставилась просто указать кол-во пропусков и на каких цилиндрах. В большенстве случаев в 137-ом движке многое понятно становится по эти критериям. Затра рыть буду, просто одна голова хорошо, вот и спросил дельного совета, а так гляжу, что от стареньких спецов на форуме ни кого не осталось
Алексей600
Вы считаете, что у этих цилиндров отдельное снабжение бензином?
Нет питание одно, но при недостаточном давлении цилиндры "отходят" в хаотичном порядке, причем я понимаю, что давления на холостых хватает полностью, есть еще один вариант, это датчик ДМРВ.
Батоноff
Характерная ошибка при неправильной работе форсунок (даже одной).
Причина в том, что диапазон работы форсунок устанавливается при работе на холостом ходу. При больших оборотах разброс времени впрыска между форсунками увеличивается, у грязных - выходит за границы диапазона. Лечится или заменой всех (!) форсунок или чисткой с проверкой производительности всех форсунок на различных режимах.
Алексей600
Ребята, кому интересно, предчина решилась заменой топливного фильтра. Кстати про фарсунки... Они скорее всего в этом случае не распыляли а сцали в цилиндры, так что предыдущий коллега от части прав, всем спасибо.
Nysali
MB
Скорее они не выдавали нужного количества бензина
Алексей600
Да и это конечно же, но что бы форсунка впрыскунула смесь как положенно и вовремя, необходимо давление, которого не было, в принципе к тому, что схожие симптомы и это объясняет, на будущее для многих фильтр. (кстати был на столько засран, что говорить даже стыдно...:icon_cry:)
dimarik_59
привет а если нет компресии то компютор может отключять форсунку?
РоманАлександрович
Mercedes Benz S500 W220 1999 г.в.
WDB2200751A027891
ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"
Пропуски зажигания!!!
Всем привет! Подскажите, какие могут быть неисправности, связанные с пропусками зажигания в 6-м и 7-м цилиндрах? У меня W220 S500 1999 г.в. В настоящий момент попробовал заменить катушки, высоковольтные провода и свечи, но проблема не ушла... Компрессию ещё не замерял... Пропуски появляются, когда мотор работает на холостых, под нагрузкой всё хорошо... Может стоит промыть топливную систему?
elsadamanov
