Работа вентилятора охлаждения радиатора ДВС.
PGP
Re: Кто знает?
на следующий день завел, все заработало, какие то чудеса.
Re: Кто знает?
PGP сказал(а):
вентиляторы не включаются даже при температуре 95, где искать не исправность????????
Вентиляторы на первую скорость включаются по давлению хладагента в системе кондиционирования. На вторую скорость по температуре охлаждающей жидкости.
Что показывает диагностика на панели KLA?
shomka40
небольшой нач в большом заводе
Re: Кто знает?
насколько я знаю, пара вентиляторов, одлин из которых с электромотором, а другой, парный от первого на ремне, необходимы для радиатора кондиционера, и они охлаждают только фреон кондея, а не двигатель авто :? и то, после достижения фреона температуры в 100 (или около того) градусов! А если у вас кондей не работает, то почему должны работать вентиляторы оного???
Re: Кто знает?
Повторяю:
Первая скорость электровентиляторов включается по давлению фреона 16-18 бар. Их два (если никто не запускал свои шаловливые ручки в сей аппарат)
Вторая скорость включается при достижении двигателем температуры 110С. Тот вентилятор, который один, приводится в действие от вискомуфты, температура срабатывания которой зависит от её состояния, но в идеале должна быть 95С.
Все можно проверить самому прочитав тему:
viewtopic.php?f=66&t=5695&start=0&hilit=k6jrf
jemal
Вентилятор крутит постоянно при темперетуре ниже -10
Всем привет. Подскажите пожалуйста.Вентилятор крутит постоянно при температуре ниже -10 в чем может быть проблема при том что когда стою отключается давлю на газ включается температуру держит 80 не выше когда останавливаюсь ещё снижает!W210 E240 98г
Re: Вентилятор крутит постоянно при темперетуре ниже -10
Какой вентилятор? Их много на машине: вентилятор двигателя, печки, датчика температуры салона, радиатора АКПП, дополнительные вентиляторы радиатора....
jemal
Вентилятор охлаждения двигателя
jemal
А вентиляторов радиатора у меня вообще нет хотя место вроде там для них есть! Катаюсь два года и только о них узнал
Ну вентилятор двигателя должен всегда вращатся- будь-то вискомуфта или электромуфта. Не криминал. Главное - как они вращаются?
jemal
ОН ОЧЕНЬ СИЛЬНО ГУДИТ КАК ДИЗЕЛЬ НО ИНОГДА ПЕРЕСТАЁТ РАБОТАТЬ!
Вискомуфта или электромуфта?
Zinovik2007
Постоянно работает вентилятор охлаждения
Добрые люди помогите разобраться!Mercedes E-230 vin WDB2100371A478132 г.в.1997 Не знаю что делать?В один момент машина перестала реагировать на ключ"рыбка",повезло,что машина была открыта,но руль заблокировался.В сервисе определили поломку. Залило водой блок управления центральным замком(сгорел) и параллельно слетели коды.Коды восстановили,поставили новый блок.Машина заводится едет,но когда заводишь машину сразу включается вентилятор охлаждения радиатора и на панели приборов высвечивается индикатор недостатка жидкости .Поехал опять в сервис,ошибок не выявили,достали из под переднего левого крыла блок управления оборотами вентилятора в нем тоже была вода,но он целый.Пробовали подключать два других с разборки,результата не дало,вентилятор по прежнему включается сразу при старте двигателя.Заранее спасибо!
TK1
Сервис мерседес
Re: Постоянно работает вентилятор охлаждения
Кодировки замка или реле -пред сгорел или отсутствует в преднем левом сам модуле
TK1
Сервис мерседес
Re: После прошивки кодов постояно работает вентилятор охлаждения
Проблемма в замке -криво сделали
Zinovik2007
И как теперь быть опять ехать в тот же сервис?
Zinovik2007
Если сможете объясните немного попроще.Не врубаюсь."Кодировки замка или реле -пред сгорел или отсутствует в преднем левом сам модуле".Это бок электронщиков?А где находится предохранитель
TK1
Сервис мерседес
А вы за что деньги платили?вам что сказали там где вы делали -короче решать вам -можете и мне набрать ,но нужна машина вся целиком
Zinovik2007
машину запустили все нормально но сразу загорелась лампочка уровня жидкости и вентилятор включился.Они откинули фишку вент.под видом того что разбиты подшипники на вент.(Они действительно были разбиты) и сказали долить антифриз.Атифр. долил но лампа не гаснет а после ремонта вентилятор подключил он крутит на полных оборотах сразу при старте двигателя..Поехал опять в сервис,ошибок не выявили,достали из под переднего левого крыла блок управления оборотами вентилятора в нем тоже была вода,но он целый.Пробовали подключать два других с разборки,результата не дало,вентилятор по прежнему включается сразу при старте двигателя.
Dom
ГОНИТ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ КОНДЕРА
Всем доброго время суток! У меня W210 просто кондер(без климы) Проблема такая при включении зажигания начинает работать вентилятор охлаждения кондиционера, и работает все время. Подскажите в чем может быть проблема и как ее устранить?
Serg2005
ML-350
Начальник
Re: ГОНИТ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ КОНДЕРА
Вот если бы Вы еще ВИН машины сказали. На 210 много двигателей ставили, у меня вот, один вентилятор на оба радиатора.
igor19615
