Расход топлива
nsgdima
Вот в том то и прикол что и у меня, и у отца, и у брата, моторы отлично работают, запускаются без проблем, не троят не деркаются, и ошибок ни у меня ни у отца не кажут, лямбду я поменял месяц назад, стало получше, но все равно много, и до октября месяца гдето проблем не было, а с октября у всех дикий расход, ну както уже не похоже на совпадение :(
Shellxxx
W124 E420
А есть какой либо способ проверить правельность работы расходомера?
nsgdima
Ну по идее диагносты снимают напряжения, пересчитывают в литры, наверняка существуют контрольные таблицы, сколько воздуха должно потребляться при определенных оборотах соответсвующим мотором, остается их найти и сравнить, а вот на сколько это реально не знаю, мне такие диагносты не попадались, все просто проверяют показания на правдоподобность и не более.
alexmd76
124 е 280
расход топлива
ребята скажите кто нибудь высчитывал расход топлива на трасе при 80.90.100.110.120 и тд мотор 2.8 бензин будет интересно узнать.
nsgdima
Летом при работающем кондее и на автомате было порядка 8.5 на 80-100 и до 10ти на 100-120, если груженый, 5 человек и багажник универсала, то +1-2 литра, позапрошлой весной, гдето в марте, на 80-100 было меньше 10ти, но сколько точно не знаю, не высчитывал.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
есть какие результаты о большом расходе? делись,таже ситуация на 119-м, лямду заменил на новую -результат прежний - с 30 литров сейчас 25-28. вобщем литр/два уже секономил,проводку сделана/дросель промыт/електронная пед. отрабатывает нормально/ошибок нет/свечи новые/ вот 1 форсунка не его (даже по цвету)- подозреваю ее,но будет результат только после ее замены,она-не она.
з.ы. топливо не причем, м104 е320 на томже топливе отлично работает и т.п.
по расходомеру тебе совет: прикрой его вход рукой на 50-75% и газани,если нормально поднимает обороты тогда он дохлый.
Леха60
Не один.
В Пскове(не в области) в том году или позапрошлом точно сразу не вспомню,была интересная вещь-авто мало ели литрами у всех поголовно,на нормальных авто приходилось подливать постоянно масло,пока кто то не додумался масло купить за пределами города,причем от марки масла ничего не зависело.Так что вполне может быть тоже самое и с топливом в каком то конкретном городе.
bara1
ну какие новости по теме ? интересно
кстати развалсхождение в норме ? тоже может быть причиной
baha0107
расход топлива на е280 w124
9.5 литр хватет на 46 км почему в чем проблема ?
prison80
E320 КРАСАВЧИК
любда-зонд смотри
mak77
Ну если в городе с места постоянно крутить до 5-6 тыс., то такой расход и будет. Для трассы такой расход нонсенс и на лямбду не спишешь. Либо ездить спокойней, либо диагностика.
nsgdima
У меня при расходе зимой 27 литров диагностика не показала НИЧЕГО :( после замены лямбды стало чуть больше 20ти, после замены термостата стало чуть меньше 20, дальше снижаться не хочет, теперь вот диагностика один раз показала "привод дроссельной заслонки нет тока", больше не повторяется, больше ошибок нету, а расход под 20 :( причем независимо от в городе или на трассе, с пробками или без, короткими перебежками или два часа в один конец, все равно примерно 20 :(
medet.kenzhebayev
Моя история про расход топлива. Расход был 16.17 литров и СО показало 8.9 завышен. заменил расходомер. Расход стал 12.5 лт. Но СО показал 4.5 а норма должен показать не выше 1.5 выезжал с города и остановили гайцы на СО показал 4.5 и они типо давай доки на оформление штрафа. Начили других проверять. Я их попросил проверить еще раз, сел в авто и сразу отключил лямзонд и завел и чудо СО показал 1.5 меня отпустили с техпор расход в городе 10 литров. Тяга разгон все в норме. Вот так. W124 е280
alexandrmakedon
Мечта детства: МВ 220Е WDB1240221C023169
ОАО "ЦППК"
Повышенный расход топлива
Всем здравствуйте. Столкнулся с проблемой - безумный расход топлива, полного бака хватило на 250 км. Появились небольшие проблемы с запуском двигателя на холодную - заводишь, поработает чуть чуть, как только скинет повышенные обороты сразу глохнет (правда не всегда), потом заводишь вроде ничего работает, прогреется до 40 градусов и вообще всё нормально. ВИН: wdb1240221c023169, мотор: 2.2 150 сил (блин номера в свидетельстве о регистрации нема). С чего начать поиски проблем и с чем возиться??? Заранее спасибо.
alexandrmakedon
ОАО "ЦППК"
Забыл добавить, перетягивали проводку двигателя, ремонтировали блок управления двигателем, меняли ДМРВ, свечи и т.д. Остался нетронутым лямбда-зонд (и то не уверен, может и он меняный).
drabavik
Mercedes-Benz E320 Coupe (W124), 1996
Увеличенный расход топлива
Привет! Пожалуйста посоветуйте что делать...
Проблема такая...
1. В 3-4 раза увеличился расход топлива (вместо 100 проезжаю макс 30 км).
2. Сдох расходометр (если бенз кончается лампочка не горит и машинка останавливается прямо посреди дороги :sad: )
3. АКП пробуксовки иногда делает
4. Машина стала ленивая, потеряла тягу и на ходу работает на высоких оборотах :sad:
Вдобавок на горячий двигатель, в пердаче Паркинг или нейтралка обороты не стабилизируются до того, пока не придать газу.
мерс купешка волчка (Е320) 1996 г., 5 ступ. АКП, мотор М104,992
Говорят мне мол это на сто пудов горт из за КП, но мне что то не верится... походу её менять, дорого стойть будет и вполне возможно, что зря... проверял масло в КП, уровень нормальный и абсолютно не горелое...
Машина у меня 1 год. фильтры, масло НЕ МЕНЯЛ....
Прошу помочь :sad:
П.С. Как включить режим ЕКОНОМ??? Я никак не разобрался, должна быть видна буква Е или S???
Чижик
Забаненный
Проблема такая...
Прошу помочь :sad:
Заменить расходомер.Сделать диагностику мотора и АКПП.Дальше работа по ошибкам. Удачи.
Sergey.V
wdb1241201b914509
по геодезии ковыряюсь
А сколько проехал ничего не меняя?
nsgdima
К сожалению если расходомер, именно расходомер, а не датчик уровня топлива, врет не очень сильно, то диагностика ничего не показывает, а расход растет ощутимо, и вялось машины тоже весьма заметна. У меня расходомер на ХХ показывает 0.7В, это минимум допуска, судя по всему имеет место занижение показаний расхода воздуха, в итоге бедная смесь, на трассе лямбда выравнивает, поэтому на трассе расход 7-8 литров, а вот в городе, на переходных процессах, приходится больше давить тапочку и как следствие повышенный расход, до замены лямбды было 28 литров, после стало 16-18, все равно много. Сейчас сделал хитрость, заклеил пятую часть трубы расходомера толстым скотчем, логика проста - датчик стоит в центре трубы и измеряет не поток, а плотность потока и пересчитывает на сечение, раз он занижает, то уменьшим сечение, показания станут больше соответсвовать реальности, машина стала из под задницы выпрыгивать, бодрость неимоверная, каков расход пока не скажу, пробег 160км из которых почти 100 до заклейки, пока что примерно по стрелке примерно 15 на сотню получается.
Moroz443
