Расходует антифриз
LAP711
Пусть мастера лучше померяют
Zenik
Это моё мнение ,когда я приобрёл эту машину в2013том, у него был расход примерно два литра на десять тысяч, и тяга другая была, и расход солярки примерно 13л, у нас горная местность и всегда с пятью тоннами, по этому хочется не ползать а ехать ,
Не спорю ещё что тысячь проедит на этой поршневой.
Очень хорош расход с 5 тоннами в горах
МОЗГАН
Да, спасибо. Головку я уже шлифанул, стаканчики выкрутил резинки поменял, клапана притер и собрал один вопрос решен.Но вопрос остался как померить цилиндры, или только мастера могут промерить, просто сейчас холодно что-то делать, время идет и можно было бы заказать поршни, потому что на сколько я знаю пока не будет поршней они растачивать не будут.
Замкнутый круг какой-то)[/QUOTEпо новым кольцам зазор смотреть в замках колец в допуске или нет больше не как!
Нурлан Туралиев
Мерседес Бенц 1117 WDB6760131N819907
Грузовые перевозки
Ребята из за чего такие газы? или так и положено?<iframe width="560" height="315" src="" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
Михаил17
грузоперевозки,
Это картерные газы,это первый признак капиталки,ну если повезет то заменой колец можно обойтись,надо замерить компрессию в каждом цилиндре и тогда будет понятней.Только вскрытие и замер нутромером покажет, что нужно делать,гильзовать или еще чего.А сколько масло ест?
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
Такие газы,это первый признак капиталки,ну если повезет то заменой колец можно обойтись,надо замерить компрессию в каждом цилиндре и тогда будет понятней.Только вскрытие и замер нутромером покажет, что нужно делать,гильзовать или еще чего.А сколько масло ест?
А масло точно не могу сказать, но за 3000 км уровень на щупе падает примерно на 3-5 мм. ну я меняю масло примерно через каждые 5-6 т. км а за это время вообще не доливаю. А из за турбины могут быть такие газы?
Михаил17
грузоперевозки,
А турбина тут не причем.Это выработка колец или гильз,т.е. естественный износ.Менералку меняю 10000-12000км полусинтетику 15000-17000км.
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
я тоже лью масло чемпиоил 15-40, а кольца заменить сложная работа? или пока так поездить, если так, как думаете сколько километром еще можно проездить? Больше 7-ми тонн не гружу.
Михаил17
грузоперевозки,
Можно ездить,до тех пор пока не начнется жор масло,или уменьшиться тяга.Если кольца то просто,снимаете поддон,гбц, откручиваете шатуны и вытаскиваете поршня,но если не проходит по допуску размеров,то придется гильзовать,тогда снимать двс.
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
Ну в таком случае думаю до осени могу поездить и подзаработать денюжек и перед зимой вскрыть и подлечить))) а кстати машина простояла 3 месяца, это каким то образом может повлиять на это? до того как встал такого газа не заметил, скорее всего и не было.
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
а на счет турбины спросил после просмотра вот этого видео
Михаил17
грузоперевозки,
Что бы не гадать,надо просто померить компрессию в каждом цилиндре и все сразу будет понятно,из за чего так сапунит.
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
А как померить компрессию? есть ли специальные компессометры для этих двигателей или самому что нибудь придумать? или можно сделать из старой форсунки? Просто у меня в городе нет никакого грузового сервиса все приходится делать самому.
Михаил17
грузоперевозки,
А вы когда снимали ГБЦ не обратили внимание на поршня,болтаются ли они в гильзе и какая выработка гильзы,т.е буртик в конце гильзы?
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
А я не снимал ГБЦ. если бы снял все бы проверил.
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
Ребята, у меня проблема осталась, сегодня потихоньку открутил сливную пробку в поддоне и... оттуда течет антифриз((((( Теперь на что смотреть? Кроме прокладки гбц ни на что не грешу, или теплообменник тоже может пропускать?
Михаил17
грузоперевозки,
Вообще после замены форсуночных стаканов гбц проверяют т.е. опрессовывают,теплообменник тоже может, если бы прокладка гбц то машина грелась бы.А много антифриза уходит,я так понял после ремонта машина стояла,не ездила?
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
Да машина греется на ходу. И уже как неделя стоит на месте, но 2-3 раза заводил за это время, я так понимаю надо снят ГБЦ, опрессовать и собрать. Так и буду делать скорее всего, и как говорится вскрытие покажет, заодно поршни и гильзы проверю. Блин уже сезон начался а я все еще не готов((((
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
Ребята вот такой вот прокладку купил, кто что знает про эту фирму? 20170402_010846.jpg 20170402_010857.jpg 20170402_010905.jpg
Ceolo4ka
