Редуктор заднего моста W210
schmeisser
E320 CDI W210
Смотри, как бы ЕСП и мозги коробки с ума не сошли, т.к. они ожидают оригинальное передаточное число.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
а всё таки , что будет если редуктор с большим числом поставить? как мозги себя поведут ? или улучшится динамика разгона? ...... смотрел экзист , видно что на один мотор разные редуктора ставят или ошибаюсь?
NVOLD
Велосипед
Да я бы тоже компетентное мнение послушал!
А то я на распутье...
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
от передаточного числа ТОЧНО зависит динамика авто и мах скорость !
не разбирался по ним, но к примеру как на велосипеде:
с переди чем больше звезда - тем тяжелее крутить педели, но больше скорость ! А чем меньше звезда - тем легче крутить педали - но скорость меньше !
задние звезды: чем больше звезда - тем легче крутить педали- но меньше скорость и наоборот чем меньше звезда - тем тяжелее крутить педали , НО больше скорость !
так же на мотоциклах, на кроссовых сзади стоит огромная звезда - так как им важно не скорость, а тяга ! а вот на гоночных - звезда сзади уже стоит маленькая.
помню водители на камазах знакомые меняли редуктора что бы скорость была больше, самосвалы с родными редукторами ездят 90-100км/ч а бортовые 120км/ч
но тут на мерсах всё завязано на электроннике, надо уточнять, как она себя поведет.
получается для горных местностей надо ставить редуктор для тяги (мотор будет работать на высоких оборотах, налегке) а для равнин - для скорости, (тут мотор уже будет работать при таких же скоростях на минимальных оборотах)
NVOLD
Велосипед
Про передаточные числа я все понимаю... еще в школе и на велосипеде запомнил)))
Скорость будет отличаться не много...
Только вот вопрос...заложены ли программно графики скоростей и вращения двигателя???
И сможет ли программа переварить смешение скоростного режима, для определенной передачи и оборотов двигателя???
Новичек
Редуктор гудит!
Народ,подскажыте какое передаточное число?
мой вин WDB2100611A731665,какое масло,какой обьём?
спасиба,зарание!)
Новичек
AntonSPb,спасибо большое,а где его искать на самом редукторе?
NVOLD
Велосипед
Около задней крышки на торце выбито.
MercedesE280
MercedesE280, W210, 1996 год, VIN:WDB2100531A138690
Подскажите,какое масло заливается в мост авто,хочу поменять,лист допуска???
Покупаю не у диллера,поэтому будут сложности с определением.
MercedesE280
Неужели никто не знает или я не там пишу?Дайте ответ,нужно срочно.
MercedesE280
Viktor2709
Скажите пожалуйста мое придаточное число редуктора? WDB2100621B397910 и объём масла в редукторе?
NVOLD
Велосипед
Viktor2709,
Продают 1л банка.
Покупать придется 2 банки, а там сколько войдет...
Viktor2709
Viktor2709,
Продают 1л банка.
Я просто на форуме находил тему (могу ошибаться), где можно посмотреть точное кол-во масла в редуктор а сейчас не нахожу, и если не ошибаюсь, то у меня меньше литра (но может мне это приснилось) :D
MercedesE280
Она куда-то исчезла,а модераторы по-прежнему отсылают на общую страницу.
H I’ll fffy
