Редуктор заднего моста W210
yuch320
W210 320
Простите за нескромный вопрос, а что такое "ВИС"???? А? вот честно незнаю
petr78rus
yuch320
W210 320
Ааааааа, вон оно что, спасибо, теперь знать буду
Костен
W123 200D
W210 E240
РЖД
Подскажите по редуктору Е240
Подскажите пожалуйста кто знает. Загудел редуктор, что делать менять или ремонтировать можно? На разборке просят 30 000 руб. И кто по WIN может подсказать передаточное число или номер редуктора, это ведь одно и тоже? WDB 2100611A827932
petr78rus
yuch320
W210 320
в белорусси покупал пол года назад,пердаточное число 3,08. До сих пор без нареканий, не гудит не шумит, стоимость 300 долларов на рынке в малиновке
yuch320
W210 320
или 3,07 точно не помню
Костен
W123 200D
W210 E240
РЖД
Кто подскажет сколько он в Москве стоит, и где там можно купить???
yuch320
W210 320
я когда искал, шарил по всем объявлениям в москве, предложения были от 12000 до 30000 в зависимости ит передаточного отношения. посмотри на разборке на осташковском шоссе
yuch320
W210 320
неужели в ростове негде купить?
diman1980
Есть интернет магазины БУ запчастей с доставкой и гарантией.
accord
WDBUF82J04X159200
Приветствую! мне не подскажите допуски масел в мосты и раздатку?
...и в ГУР
wdb463 230 17 096284
КП .............. 722372 14 007375
Раздат. коробка . 750651 10 003515
Рулевой механизм 765503 10 N94124
Передний мост 1 . 730395 1R 019392
Задний мост 1 ... 741120 1R 020085
Спасибо.
accord
WDBUF82J04X159200
молчание... все на даче.
Ilya873059
редуктор заднего моста W210 E240
Добрый день! У машины гудит редуктор (пер. 3.67). Пробовал найти на разборках б/у (стоимость от 15т.р. до 25т.р.), но что-то страшновато никто не дает гарантий. Ремонт с гарантией в Бламерсе 25т.р. - 35т.р. Может кто чего подскажет или у кого есть редуктор с гарантией что он исправен. VIN WDB2100611A807979.
Ilya873059
Ответьте кто сталкивался с подобной проблемой.
strong
Тоже с таким передаточным редуктор,повозился достаточно:сначала взял б/у у чел-ка в Красногорске-(4-е года назад),типа с англицкой разборки-18 т.р. отдавал,поставил-гул сильнее в 1,5 раза чем у моего, позвонил ему сразу-говорю возврат!,как сниму наберу-это не шузы в магаз. вернуть!За это время перебрал у знакомых свой (контакта напрямую нет,люди из мерсоремонта сосватали)-отдал тогда немно-гим> 10-rb.,дали квартал гарантии,+ масло для изношенных ред-ов ч/з 40 т.км. замена.Проехал 30 т.км. внатяг гула нет,но накатом небольшой шумок,некритичный похоже имеется.Б/у вернул торговцу,итого -2 раза снять-поставить оплатил!
erofeeff.vladimir
привет. появился гул , заказал задние ступичные подшипники - люфта в колесе вроде бы нет, но поменяю т.к. машина 99г у меня с 02г. параллельно хочу разобраться насколько смогу с редуктором. масло в норме - несколько раз смотрел, но не менял - здесь отсоветовали, машина с германии. везде все сухо. лезти в сам редуктор для меня страшновато, а вот что еще может гудеть здесь кроме ступичных? поясните про опорный подшипник ...пробег 209км - может гудеть редуктор? а кардан - рукой беру люфт- стук около1мм. объясните пож..ста. по ходовке многое сам меняю, жидкости - это все спасибо форумчанам. поясните WDB2100611A885885
diman1980
самое безобидное что может люфтить это подвесной подшипник кардана стоимостью в 200 руб. Далее подшипник хвостовика редуктора их там 2 стоят около 5 руб оба, если гудит хвостовик есть шанс что подтянув гайку с усилием около 13 н/м (где то давно читал возможно значение другое) гул может пропасть. перетягивать гайку чревато заменой редуктора!
erofeeff.vladimir
люфт кардана 1мм это вообще нормально? или уже надо принимать меры? я извиняюсь здесь тема про редуктор .если что я уйду из этой темы. набираю скорость перехожу на нейтралку гул остается ну затихает по мере снижения скорости. значит это не редуктор ? скорее всего ступичный?
Godzilla74
