Редуктор заднего моста W210
alpha12
Привет гурам Мерседесов. Подскажите знающиее люди! История такова: загудел мост, проявлялось в вое при разгоне и езде и тарахтении при сбросе газа. приехав на сервис послушав, посмотрев приговорили первый малый подшипник хвостовика к замене - большой люфт. До большого сказали добраться не возможно. Заменили. Вой и тарахтение пропало, но только на 100 км. После машина стала плохо реагировать на педать газа, такое ощущение что мост стал клинить, появился гул, тарахтение. Приехав снова на сервис приговорили подвесной и решили ослабить гайку хвостовика. Заменили, ослабили. Стало еще хуже чем было до начала ремонта. Отсюда вопрос: есть какой то момент затяжки гайки и есть ли какой то зазор который надо выставить в этом хвостовике? Очень достало разводилово, щас заставляют менять подшипник в АКПП на выходном валу. Просто было ж все нормально, пока по всей видимость мост не нагрелся и не начал подклинивать. Заранее благодарен. Есть ли смысл добавить в мост присадки, слышал много мнений и не ясно эффект есть или нет?
W210 E240 -99г. АКПП 722.6
Простите за нескромный вопрос, а что такое "ВИС"???? А? вот честно незнаю
Ааааааа, вон оно что, спасибо, теперь знать буду
Подскажите по редуктору Е240
Подскажите пожалуйста кто знает. Загудел редуктор, что делать менять или ремонтировать можно? На разборке просят 30 000 руб. И кто по WIN может подсказать передаточное число или номер редуктора, это ведь одно и тоже? WDB 2100611A827932
в белорусси покупал пол года назад,пердаточное число 3,08. До сих пор без нареканий, не гудит не шумит, стоимость 300 долларов на рынке в малиновке
Кто подскажет сколько он в Москве стоит, и где там можно купить???
я когда искал, шарил по всем объявлениям в москве, предложения были от 12000 до 30000 в зависимости ит передаточного отношения. посмотри на разборке на осташковском шоссе
неужели в ростове негде купить?
Есть интернет магазины БУ запчастей с доставкой и гарантией.
Приветствую! мне не подскажите допуски масел в мосты и раздатку?
...и в ГУР
wdb463 230 17 096284
КП .............. 722372 14 007375
Раздат. коробка . 750651 10 003515
Рулевой механизм 765503 10 N94124
Передний мост 1 . 730395 1R 019392
Задний мост 1 ... 741120 1R 020085
Спасибо.
молчание... все на даче.
редуктор заднего моста W210 E240
Добрый день! У машины гудит редуктор (пер. 3.67). Пробовал найти на разборках б/у (стоимость от 15т.р. до 25т.р.), но что-то страшновато никто не дает гарантий. Ремонт с гарантией в Бламерсе 25т.р. - 35т.р. Может кто чего подскажет или у кого есть редуктор с гарантией что он исправен. VIN WDB2100611A807979.
Ответьте кто сталкивался с подобной проблемой.
Тоже с таким передаточным редуктор,повозился достаточно:сначала взял б/у у чел-ка в Красногорске-(4-е года назад),типа с англицкой разборки-18 т.р. отдавал,поставил-гул сильнее в 1,5 раза чем у моего, позвонил ему сразу-говорю возврат!,как сниму наберу-это не шузы в магаз. вернуть!За это время перебрал у знакомых свой (контакта напрямую нет,люди из мерсоремонта сосватали)-отдал тогда немно-гим> 10-rb.,дали квартал гарантии,+ масло для изношенных ред-ов ч/з 40 т.км. замена.Проехал 30 т.км. внатяг гула нет,но накатом небольшой шумок,некритичный похоже имеется.Б/у вернул торговцу,итого -2 раза снять-поставить оплатил!
привет. появился гул , заказал задние ступичные подшипники - люфта в колесе вроде бы нет, но поменяю т.к. машина 99г у меня с 02г. параллельно хочу разобраться насколько смогу с редуктором. масло в норме - несколько раз смотрел, но не менял - здесь отсоветовали, машина с германии. везде все сухо. лезти в сам редуктор для меня страшновато, а вот что еще может гудеть здесь кроме ступичных? поясните про опорный подшипник ...пробег 209км - может гудеть редуктор? а кардан - рукой беру люфт- стук около1мм. объясните пож..ста. по ходовке многое сам меняю, жидкости - это все спасибо форумчанам. поясните WDB2100611A885885
самое безобидное что может люфтить это подвесной подшипник кардана стоимостью в 200 руб. Далее подшипник хвостовика редуктора их там 2 стоят около 5 руб оба, если гудит хвостовик есть шанс что подтянув гайку с усилием около 13 н/м (где то давно читал возможно значение другое) гул может пропасть. перетягивать гайку чревато заменой редуктора!
люфт кардана 1мм это вообще нормально? или уже надо принимать меры? я извиняюсь здесь тема про редуктор .если что я уйду из этой темы. набираю скорость перехожу на нейтралку гул остается ну затихает по мере снижения скорости. значит это не редуктор ? скорее всего ступичный?
Rewers22
