Редуктор заднего моста W210
чибис
подскажите в двух словах у кого был опыт как закреплены привода на WDB2030451a030253 жду другой редуктор буду менять, и какое масло допуск нужно залить?! прошлый хозяин залил мобил 75/90, может от этого и завыл, отдал почти полную банку! а какой обьем нужно в редуктор?! Спасибо!
NVOLD
Велосипед
чибис
Вот почитай...
  • remont_reduktora.doc
    3,4 МБ · Просмотры: 156
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Иван Викторович
Добрый день! У меня начил гудеть редуктор заднего моста. Подскажите что лучше перебрать старый или купить на разборке? И еще звонил по разборкам спрашивают передаточное число. Кто сможет подскажите какое оно у меня WDB2100611A535360
210 КУЗОВ E240 97 года.
Заранее благодарен!!!!
lexa25798
W210,темно-синий,2001 г.,седан,двиг.112(062)
Энергетика
Мое мнение- перебрать старый, б/у может скоро стать таким же! Передаточное число на задней крышки редуктора в торце снизу!
Один б/у у тебя уже есть.
Редуктор 1:3,67
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
Добрый! Да уш ребята тут жгут, ответами.
Я бы на разборе взял, с гарантией хотяб на 2 недели чтобы была.
На старом подшипники поменяй и опять ездить будет, если только родной совсем без масла не ездил.
6813
WDB2100611A691936
Передаточное число.
Приговорили мой редуктор.Помогите, пожалуйста, найти передаточное число, что-бы знать, что искать на разборке.
W210 E240 1998г
WDB2100611A691936
Номер моего редуктора R1243513008
AleX-Trail
GLK 220
W210 E240 1998г
WDB2100611A691936
1:3.67
  • Мне нравится
Реакции: 6813
AleX-Trail
GLK 220
Большое спасибо!
Единичка, как я понимаю, не упоминается в названиях чаще всего, поэтому искать просто 3.67?
1:3.67 это не название, а передаточное число(или отношение) 1 к 3.67.
Серёга тут
Mercedes-Benz E220CDI W210
Люди а кто-нибудь менял сайленблок на редукторе?
Подтекает со стороны кардана, померил уровень низкий, буду менять. Попробую сапун почистить, если найду его, прочитал тему его демонстрировали но где находиться не показали. Если проблема не пройдёт, в чём я сомневаюсь, надо будет менять сайленблок . Ездил к мастерам сказали что лучше не суваться просто уровень почаще контролировать, мол заплатишь тыщ под 15 за замену сальника, а могут и неправильно собрать и попаду на редуктор. Сложно менять сальник?
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
ни чего сложного. ни так страшен чёрт как его мулюют! тока головку надо иметь специальную,мерседесовскую,для гайки на хвостовике.:icon_e_wink:
NVOLD
Велосипед
Если бы не одноразовая втулка на хвостовике, то было бы легко и не разбирая редуктор...
Может спецы что скажут... может можно сальник поменять и еще раз зажать эту втулку, если не разбирался редуктор...
А так надо разбирать его полностью и тогда имеет смысл поменять сразу и подшипники. И забыть о редукторе на долгие годы...
Серёга тут
А втулки продаются? Она между сальником и валом ставиться? Как она выглядит?
Серёга тут
Сегодня поменял масло, открутить сапун не получилось (2 грани на нём сорвал, дальше не стал рисковать). Пока снимал крышку с сапуна его же продырявил немного, от туда воздух пошёл. Может просто сапун до ужаса забит был и масло выдавливало? Масла слил всего грам 500. Залил Кастрол 75w90. Сапун снимается со снятого редуктора?
NVOLD
Велосипед
Тебе нужен сальник под номером 350, а втулка под номером 320.
Еще советую взять гайку под номером 370.
350 --- A 022 997 99 47
320 --- A 108 353 00 42
370 --- A 123 353 00 72
PartsImageHandler.ashx
Но я повторюсь, что втулка мягкая и сжимается один раз...
Открутишь гайку и втулка на замену...
Что-бы поменять втулку надо разобрать весь редуктор.
Лучше тогда поменять все четыре подшипника и сальники...
Весь так сказать ремкомплект редуктора на Экзисте для Питера стоит примерно 10 т. р. + работа...
NVOLD
Велосипед
Вот посмотри во вложении, как редуктор разбирается...
Может передумаешь сам... ;-)
    3,4 МБ · Просмотры: 125
Vivaldi
Помогите определить какой у меня редуктор (передаточное число)
W210 E320
WDB2100551A23851 АКПП 5ст., на редукторе просматриваются только 2103511108.
Спасибо.
NVOLD
Велосипед
W210 E320
Спасибо.
Вин не весь написал После А должно быть шесть цифр.
Rtun
