Редуктор заднего моста
Валерий230
W124 Задний редуктор???? Подскажите.....
WDB1240231A741023... Подскажите как меняется сальник хвостовика заднего редуктора, со стороны фланца или изнутри...А то купил сальник, а у него бортик сзади..... :shock:
Наш техцентр Техноклассика осуществляет профессиональное обслуживание и ремонт ведущих редукторов Мерседеc переднего и заднего мостов .
Дополнительные услуги
* Ремонт электронных блоков
* Кодирование электронных блоков
Цены на общие работы техцентра
Замена масла в ДВС- 600р.
Замена колодок (одна ось)- 1000р.
Замена тормозных дисков (одна ось) - 1300р.
Компьютерная диагностика - от 800р.
Расходные материалы (цена указана за 1 литр)
Mobil 5w-30 - 600р.
Mobil 0w-40 (рекомендовано Мercedses-Benz)- 600р.
СКИДКИ по клубным картам MBCLUB: 10% на работы, 5% на запчасти
Приезжайте, будем рады Вам помочь!
Контактная информация
Телефон: (909) 169-77-57
Телефон: (499) 737-89-85
редуктор мерседес
Частой причиной неисправности редуктора на автомобилях Мерседес-Бенц является износ подшипников, реже - износ шестерен главной передачи. Как следствие, данные неисправности сопровождаются шумом и гулом из редуктора при движении автомобиля. Гул или вой редуктора может появляться при разгоне автомобиля, при езде накатом или торможении двигателем.
Изначально вой и гул редуктора Мерседес проявляется на скорости от 80-90 км/ч. Чем дольше происходит эксплуатация автомобиля с неисправным редуктором , тем Процесс ремонта редуктора Мерседес раньше (на меньшей скорости) будет слышен шум из редуктора.
Чем дольше происходит эксплуатация редуктора с изношенными подшипниками, тем выше вероятность разрушения внутренних деталей и узлов редуктора. Мы наблюдали случаи, когда клинило подшипники ведущей шестерни и это вело к разрушению зубьев шестерен главной пары.
Стоит уточнить, что разрушение внутренних элементов агрегата происходит постепенно, поверхность роликов и обоймы подшипника покрывается раковинами, что сопровождается увеличением температуры эксплуатации узлов агрегата. Из-за возросшего трения температура в подшипнике Износ подшипника редуктора Мерседесрастет и подшипник может заклинить, а это может привести к разрушению зубьев главной пары редуктора .
Разница в стоимости ремонта редуктора при разрушении главной пары и простой замены подшипников - несоизмерима. Поэтому мы настоятельно рекомендуем при появлении первых признаков неисправности редуктора ведущего моста не затягивать с ремонтом.
Важным этапом работ является диагностика. Источником шума может быть не только редуктор , но и подшипник ступицы, подшипник полуоси, карданныйКомпоненты редуктора Мерседес вал или подшипник промежуточной опоры, АКПП мерседес , МКП, раздаточная коробка Мерседес и даже шины.
Конечно, можно рассмотреть несколько вариантов решения проблемы с неисправным редуктором :
Можно купить б.у. редуктор на разборке, на который в лучшем случае будет даваться недельная гарантия. И не исключено, что через 1-2 месяца Ваш недавно купленный редуктор снова зашумит. Кроме того, продавец с разборки не сможет Вам гарантировать, что пробег и износ Разобранный редуктор Мерседес ML W164 у продаваемого агрегата меньше чем у вашего редуктора .
Произвести ремонт редуктора Мерседес . Процесс ремонта займет 1-2 рабочих дня. После ремонта Вы получаете отремонтированный агрегат с годовой гарантией, без ограничения пробега.
Кроме того, при ремонте важно не только просто произвести замену внутренних деталей и узлов, но и квалифицированно произвести регулировку шестерен главной передачи и зазоров в подшипниках редуктора , в противном случае через короткое время редуктор снова зашумит. Кроме того, настоятельно рекомендуем производить ремонт Мерседес только в специализированных техцентрах.
Мы производим ремонт редукторов ведущего моста для следующих моделей Мерседес-Бенц :
Viano, Vito, Sprinter, ML W164, W163, GL X164, X166, GLK X204, R251, E W210, W211, W212, S W221, W220, W140, C W204, W203, W202, W210, W124, W140, W220, W126, W123, W230, W215, W170, W171, W463, W129.
Масло в редукторе заднего моста
Собрался поменять масло в редукторе заднего моста, но какой допуск, марку и сколько лить незнаю. Мост с ASD. Подскажите пожалуйста. WDB1240231A674644
Масло - специальное (обозначение масла именно для ASD в сервисной литературе) масло для гипоидных передач, допуск 235.3 - ныне не существует (замена на 235.6?).
1,1 л.
1,1 л.
Про масло в редуктор заднего моста с ASD понятно.
А в саму систему ASD какую жидкость заливать?
1,1 л.
Скажи пожалуйста, такое мвсло для всех моделей подходит? Я собираюсь проверить уровень и если нужно- долить. У меня 208-й, 2,3.
Элиминирование воздуха из сис-мы
Элиминирование воздуха из сис-мы:
    208,1 KB · Просмотры: 620
    68 KB · Просмотры: 553
Проверка уровня масла в сис-ме ASD
Проверка уровня:
    166 KB · Просмотры: 561
    68 KB · Просмотры: 507
Недавно нашел допуск:
Масло для редуктора 85W-90 в том числе с ASD LSD 235.7 или 001 989 17 03
Так ли это?
Да, и еще, какое там минеральное, синтетика, полусинтетика?
Вот это пойдет???
Так ли это?
Вот это пойдет???
Сегодня меня масло в редукторе залил точно такое оп нет чуточки другое вот это ещо думал вдруг накосячил как всегда а когда сливал от туда вобще мазут голимый слил да и не до выбора было пробка как то открутилось весь редуктор в масле пришло на скорую принимать решение
На нем нет допуска MB вообще никакого.
Хотя ссылку которую я разместил , мне выдает каталог на их сайте, но допуска тоже нет.
Так ли это?
Вот это пойдет???
Это масло не имеет допуска МБ.
Допуск 235.7 имеют только:
Fuchs TITAN SINTOPOID FE 75W-85
MB 235.7/ 235.74 FE-Hypoidgetriebeöl A 001 989 33 03
Mobilube FE 75W-85
Да.
На сайте нет а на банке есть надпись по допускам если память не изменяет 235 кажетца тока не понятно почему не такой 235.Х
Оба масла не имеют допуска МБ.
А такое масло для заднего моста для 124083 пойдет?
Гудит редуктор
Добрый день! подскажите пожалуйста,можно ли поставить вместо редуктора 3,67 какой либо другой, машина МБ 220Е,коробка механика?двигатель 2.2 (VIN) WDB 1240221J019869. Спасибо!
Замена редуктора на w124
w124 230E 1992 год 4мкпп
появился гул в задней части, после омотра под подозрения пал редуктор, т.к. при врашении подвешенных задних колес едет скрежет и кордан движется с небольшими рывками.
Этой зимой на сервесе произвели замену сальника (со стороны кардана)
и как я понял из прочитанного на форуме это и могло послужить поломкой, т.к. если не затянуть или перетянуть гайку хвостовика, можно лешиться редуктора???
Готовлюсь к его замене, как его заменить грамотно чтобы другой редуктор подошел по передаточныйм числам?
есть ли на нем номер и где?
новый редуктор должен быть с идентичной машины? 4мкпп и т.д.??
Посмотри VIN если начинается 124003...и т.д то редуктор стоит 3,67, близкий на замену 3,46. если начинается 124023...и т.д, то редуктор стоит 3,27, близкий на замену 3,07. Ну и соответственно смотри наличие в редукторе абс, и асд. Там на нём номер должен быть, посмотри внимательно!!!
Farmer2110
