Редуктор заднего моста
Валерий230
W124 Задний редуктор???? Подскажите.....
WDB1240231A741023... Подскажите как меняется сальник хвостовика заднего редуктора, со стороны фланца или изнутри...А то купил сальник, а у него бортик сзади..... :shock:
Наш техцентр Техноклассика осуществляет профессиональное обслуживание и ремонт ведущих редукторов Мерседеc переднего и заднего мостов .
Дополнительные услуги
* Ремонт электронных блоков
* Кодирование электронных блоков
Цены на общие работы техцентра
Замена масла в ДВС- 600р.
Замена колодок (одна ось)- 1000р.
Замена тормозных дисков (одна ось) - 1300р.
Компьютерная диагностика - от 800р.
Расходные материалы (цена указана за 1 литр)
Mobil 5w-30 - 600р.
Mobil 0w-40 (рекомендовано Мercedses-Benz)- 600р.
СКИДКИ по клубным картам MBCLUB: 10% на работы, 5% на запчасти
Приезжайте, будем рады Вам помочь!
Контактная информация
Телефон: (909) 169-77-57
Телефон: (499) 737-89-85
редуктор мерседес
Частой причиной неисправности редуктора на автомобилях Мерседес-Бенц является износ подшипников, реже - износ шестерен главной передачи. Как следствие, данные неисправности сопровождаются шумом и гулом из редуктора при движении автомобиля. Гул или вой редуктора может появляться при разгоне автомобиля, при езде накатом или торможении двигателем.
Изначально вой и гул редуктора Мерседес проявляется на скорости от 80-90 км/ч. Чем дольше происходит эксплуатация автомобиля с неисправным редуктором , тем Процесс ремонта редуктора Мерседес раньше (на меньшей скорости) будет слышен шум из редуктора.
Чем дольше происходит эксплуатация редуктора с изношенными подшипниками, тем выше вероятность разрушения внутренних деталей и узлов редуктора. Мы наблюдали случаи, когда клинило подшипники ведущей шестерни и это вело к разрушению зубьев шестерен главной пары.
Стоит уточнить, что разрушение внутренних элементов агрегата происходит постепенно, поверхность роликов и обоймы подшипника покрывается раковинами, что сопровождается увеличением температуры эксплуатации узлов агрегата. Из-за возросшего трения температура в подшипнике Износ подшипника редуктора Мерседесрастет и подшипник может заклинить, а это может привести к разрушению зубьев главной пары редуктора .
Разница в стоимости ремонта редуктора при разрушении главной пары и простой замены подшипников - несоизмерима. Поэтому мы настоятельно рекомендуем при появлении первых признаков неисправности редуктора ведущего моста не затягивать с ремонтом.
Важным этапом работ является диагностика. Источником шума может быть не только редуктор , но и подшипник ступицы, подшипник полуоси, карданныйКомпоненты редуктора Мерседес вал или подшипник промежуточной опоры, АКПП мерседес , МКП, раздаточная коробка Мерседес и даже шины.
Конечно, можно рассмотреть несколько вариантов решения проблемы с неисправным редуктором :
Можно купить б.у. редуктор на разборке, на который в лучшем случае будет даваться недельная гарантия. И не исключено, что через 1-2 месяца Ваш недавно купленный редуктор снова зашумит. Кроме того, продавец с разборки не сможет Вам гарантировать, что пробег и износ Разобранный редуктор Мерседес ML W164 у продаваемого агрегата меньше чем у вашего редуктора .
Произвести ремонт редуктора Мерседес . Процесс ремонта займет 1-2 рабочих дня. После ремонта Вы получаете отремонтированный агрегат с годовой гарантией, без ограничения пробега.
Кроме того, при ремонте важно не только просто произвести замену внутренних деталей и узлов, но и квалифицированно произвести регулировку шестерен главной передачи и зазоров в подшипниках редуктора , в противном случае через короткое время редуктор снова зашумит. Кроме того, настоятельно рекомендуем производить ремонт Мерседес только в специализированных техцентрах.
Мы производим ремонт редукторов ведущего моста для следующих моделей Мерседес-Бенц :
Viano, Vito, Sprinter, ML W164, W163, GL X164, X166, GLK X204, R251, E W210, W211, W212, S W221, W220, W140, C W204, W203, W202, W210, W124, W140, W220, W126, W123, W230, W215, W170, W171, W463, W129.
вин начинается 124023...и т.д., по передаточным числам понятно!
у меня есть только абс, наличие абс в другом редукторе можно определить только по наличию на нем датчика, или как нибудь еще?
Дык... Да))) просто у некоторых редукторов датчик стоит с права, а других слева... вот... но это неважно!!! ищи похожий.
всем привет,у меня 124 200d 4кпп,601м.vdb1241201A929976 у меня стоит 3.23 не знаю родной или не родной.поскажите,заранее спасибо
подскажите пожалуйста.
Vin wdb1240231b637271 двигатель 102982
стоит мкпп 201 260 02 01 716 216 00 860 186
на редукторе такие цифры 0886551 3.27
вопрос в том родные они или нет?
заранее спасибо!
заранее спасибо!
КПП - 716218 01 993635
Редуктор - 1:3,27
ребята не кто не подскажет, может есть у кого редуктор 3,46 без блокировки дефференциала на 102 мотор 5-ти ступенчатая механика, за ранее большое спасибо)))если есть то сколько будет стоить???
Подскажите какой оригинальный редуктор и каким можно заменить без заметных изменений в разгоне и расходе VIN WDB1240201A152059
Добрый день.Подскажите какой редуктор должен стоять WDB1241201B805057 .124 200D 4кпп ABS.
День добрый, всем.
Может здесь вопрос в тему получится. Не могу точно узнать какой редуктор должен быть родным у 190 моего. Издыхает по зазору главной передачи видимо. Первые цифры на нём 124.... Вот и думаю - это ж от W124 получается. Может заменён был уже раньше. На что менять теперь? Какой подобный искать? А вообще машина выпущена на границе 88 года, когда поменялись многие детали. Потому и неразбериха с ним постоянно - до 88, после 88....Спасибо заранее за любую подсказку.
День добрый, всем.
Первые цифры - 124 - скорей всего это номер корпуса редуктора.
Редукторы с определенным диаметром ведомой шестеренки на 201/124, на 124/129/140 взаимозаменяемые.
Автомобиль выпущен до сентября 1988.
Всем кому интересно по главной передаче для 201 кузова 190 мерса.
И вопрос к опытным. Если я 190 тот, что в подписи, и мотор 102924, то какая строчка моя?
Я "Е" или не "Е"? Но это для будущего.
Ответ надо с уверенностью на 100%.
И Dr. Diesel. Вам отдельное спасибо и вы скорее всего правы на 100% с 3,23.
    120,5 KB · Просмотры: 534
Подскажите пожалуйста, MB124, год 1987, 2.5 диз. АКПП, VIN--WDB1241251A493465 -- сегодня стоит редуктор, от которого отходят провода и никуда не идут. подскажите какой редуктор нужно искать, чтоб проводов не было, так же по числу передаточному? И как узнать его по наружке, что именно число передаточное то, а не другое. (воет при движении)
Спасибо.
Передаточное число нанесено на корпус редуктора в задней его части.
Например 3.06, см. фото.
Совпадает со строкой для 190 Е. Но у Вас не "Е".
3.64, "маленький" редуктор.
Провода - это для сис-мы АБС.
Встал вопрос потому, что есть и другая инфа... как проверить и узнать где правда???
Значит должен стоять 3.64??? , Уточните плз. Спасибо
    249,9 KB · Просмотры: 900
Dr. Diesel, уточните пожалуйста про 3.64, "маленький" редуктор.
aweks
