Редуктор заднего моста
Sarj
Омск
Масло в редукторе заднего моста
Собрался поменять масло в редукторе заднего моста, но какой допуск, марку и сколько лить незнаю. Мост с ASD. Подскажите пожалуйста. WDB1240231A674644
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Масло - специальное (обозначение масла именно для ASD в сервисной литературе) масло для гипоидных передач, допуск 235.3 - ныне не существует (замена на 235.6?).
1,1 л.
Sarj
Омск
1,1 л.
Про масло в редуктор заднего моста с ASD понятно.
А в саму систему ASD какую жидкость заливать?
Ryzhkoff
MB
1,1 л.
Скажи пожалуйста, такое мвсло для всех моделей подходит? Я собираюсь проверить уровень и если нужно- долить. У меня 208-й, 2,3.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Sarj
Омск
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Элиминирование воздуха из сис-мы
Элиминирование воздуха из сис-мы:
    208,1 КБ · Просмотры: 620
    68 КБ · Просмотры: 553
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Проверка уровня масла в сис-ме ASD
Проверка уровня:
    166 КБ · Просмотры: 561
    68 КБ · Просмотры: 507
Sarj
Омск
maks9999
Mercedes-Benz 300 E 24 1990 г.
Недавно нашел допуск:
Масло для редуктора 85W-90 в том числе с ASD LSD 235.7 или 001 989 17 03
Так ли это?
Да, и еще, какое там минеральное, синтетика, полусинтетика?
Вот это пойдет???
http://catalogue.liquimoly.ru/index...ew&article_id=131&catalogue_id=85&like_name=1
Сегодня меня масло в редукторе залил точно такое оп нет чуточки другое вот это http://catalogue.liquimoly.ru/index...w&article_id=131&catalogue_id=416&like_name=1 ещо думал вдруг накосячил как всегда а когда сливал от туда вобще мазут голимый слил да и не до выбора было пробка как то открутилось весь редуктор в масле пришло на скорую принимать решение
Sarj
Омск
На нем нет допуска MB вообще никакого.
Хотя ссылку которую я разместил http://catalogue.liquimoly.ru/index...ew&article_id=131&catalogue_id=85&like_name=1, мне выдает каталог на их сайте, но допуска тоже нет.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Так ли это?
Вот это пойдет???
Это масло не имеет допуска МБ.
Допуск 235.7 имеют только:
Fuchs TITAN SINTOPOID FE 75W-85
MB 235.7/ 235.74 FE-Hypoidgetriebeöl A 001 989 33 03
Mobilube FE 75W-85
Sarj
Омск
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Да.
maks9999
На сайте нет а на банке есть надпись по допускам если память не изменяет 235 кажетца тока не понятно почему не такой 235.Х
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Оба масла не имеют допуска МБ.
Данат
Гудит редуктор
Добрый день! подскажите пожалуйста,можно ли поставить вместо редуктора 3,67 какой либо другой, машина МБ 220Е,коробка механика?двигатель 2.2 (VIN) WDB 1240221J019869. Спасибо!
Константин
Замена редуктора на w124
w124 230E 1992 год 4мкпп
появился гул в задней части, после омотра под подозрения пал редуктор, т.к. при врашении подвешенных задних колес едет скрежет и кордан движется с небольшими рывками.
Этой зимой на сервесе произвели замену сальника (со стороны кардана)
и как я понял из прочитанного на форуме это и могло послужить поломкой, т.к. если не затянуть или перетянуть гайку хвостовика, можно лешиться редуктора???
Готовлюсь к его замене, как его заменить грамотно чтобы другой редуктор подошел по передаточныйм числам?
есть ли на нем номер и где?
новый редуктор должен быть с идентичной машины? 4мкпп и т.д.??
virus_one
w202 c180
Посмотри VIN если начинается 124003...и т.д то редуктор стоит 3,67, близкий на замену 3,46. если начинается 124023...и т.д, то редуктор стоит 3,27, близкий на замену 3,07. Ну и соответственно смотри наличие в редукторе абс, и асд. Там на нём номер должен быть, посмотри внимательно!!!
Vnkmv
