Редуктор заднего моста
Валерий230
W124 Задний редуктор???? Подскажите.....
WDB1240231A741023... Подскажите как меняется сальник хвостовика заднего редуктора, со стороны фланца или изнутри...А то купил сальник, а у него бортик сзади..... :shock:
Наш техцентр Техноклассика осуществляет профессиональное обслуживание и ремонт ведущих редукторов Мерседеc переднего и заднего мостов .
Дополнительные услуги
* Ремонт электронных блоков
* Кодирование электронных блоков
Цены на общие работы техцентра
Замена масла в ДВС- 600р.
Замена колодок (одна ось)- 1000р.
Замена тормозных дисков (одна ось) - 1300р.
Компьютерная диагностика - от 800р.
Расходные материалы (цена указана за 1 литр)
Mobil 5w-30 - 600р.
Mobil 0w-40 (рекомендовано Мercedses-Benz)- 600р.
СКИДКИ по клубным картам MBCLUB: 10% на работы, 5% на запчасти
Приезжайте, будем рады Вам помочь!
Контактная информация
Телефон: (909) 169-77-57
Телефон: (499) 737-89-85
редуктор мерседес
Частой причиной неисправности редуктора на автомобилях Мерседес-Бенц является износ подшипников, реже - износ шестерен главной передачи. Как следствие, данные неисправности сопровождаются шумом и гулом из редуктора при движении автомобиля. Гул или вой редуктора может появляться при разгоне автомобиля, при езде накатом или торможении двигателем.
Изначально вой и гул редуктора Мерседес проявляется на скорости от 80-90 км/ч. Чем дольше происходит эксплуатация автомобиля с неисправным редуктором , тем Процесс ремонта редуктора Мерседес раньше (на меньшей скорости) будет слышен шум из редуктора.
Чем дольше происходит эксплуатация редуктора с изношенными подшипниками, тем выше вероятность разрушения внутренних деталей и узлов редуктора. Мы наблюдали случаи, когда клинило подшипники ведущей шестерни и это вело к разрушению зубьев шестерен главной пары.
Стоит уточнить, что разрушение внутренних элементов агрегата происходит постепенно, поверхность роликов и обоймы подшипника покрывается раковинами, что сопровождается увеличением температуры эксплуатации узлов агрегата. Из-за возросшего трения температура в подшипнике Износ подшипника редуктора Мерседесрастет и подшипник может заклинить, а это может привести к разрушению зубьев главной пары редуктора .
Разница в стоимости ремонта редуктора при разрушении главной пары и простой замены подшипников - несоизмерима. Поэтому мы настоятельно рекомендуем при появлении первых признаков неисправности редуктора ведущего моста не затягивать с ремонтом.
Важным этапом работ является диагностика. Источником шума может быть не только редуктор , но и подшипник ступицы, подшипник полуоси, карданныйКомпоненты редуктора Мерседес вал или подшипник промежуточной опоры, АКПП мерседес , МКП, раздаточная коробка Мерседес и даже шины.
Конечно, можно рассмотреть несколько вариантов решения проблемы с неисправным редуктором :
Можно купить б.у. редуктор на разборке, на который в лучшем случае будет даваться недельная гарантия. И не исключено, что через 1-2 месяца Ваш недавно купленный редуктор снова зашумит. Кроме того, продавец с разборки не сможет Вам гарантировать, что пробег и износ Разобранный редуктор Мерседес ML W164 у продаваемого агрегата меньше чем у вашего редуктора .
Произвести ремонт редуктора Мерседес . Процесс ремонта займет 1-2 рабочих дня. После ремонта Вы получаете отремонтированный агрегат с годовой гарантией, без ограничения пробега.
Кроме того, при ремонте важно не только просто произвести замену внутренних деталей и узлов, но и квалифицированно произвести регулировку шестерен главной передачи и зазоров в подшипниках редуктора , в противном случае через короткое время редуктор снова зашумит. Кроме того, настоятельно рекомендуем производить ремонт Мерседес только в специализированных техцентрах.
Мы производим ремонт редукторов ведущего моста для следующих моделей Мерседес-Бенц :
Viano, Vito, Sprinter, ML W164, W163, GL X164, X166, GLK X204, R251, E W210, W211, W212, S W221, W220, W140, C W204, W203, W202, W210, W124, W140, W220, W126, W123, W230, W215, W170, W171, W463, W129.
Встал вопрос потому, что есть и другая инфа... как проверить и узнать где правда???
Значит должен стоять 3.64??? , Уточните плз. Спасибо
выбрось ты эту инфу так-как в ней не учтено всех технических изменений.....а чтобы их учесть,так нуно еще такую одну целую книгу с которой и тот листок.
(ну сам понимаешь....)))это всего лишь книга)))
Да,в твоем случае и должен быть с передаточным числом 3.64 и с ABS, по предоставленому Vin WDB1241251A493465 как и предоставлено Dr. Diesel
Благодарю Вас и Dr. Diesel!!!
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема. У меня 124ый мерс 87года 250D. На 4-ой передаче, со скоростью 50-60км/ч невозможно ехать, гул стоит такой, что кажется кардан отвалится. Включаю на 3-ю набираю скорость до 70-ти потом включаю 4-ю и набираю скорость дальше (тогда гула почти нет). Второй момент: Еду на 5-ой передаче, скорость 100-гула нету, но стоит замедлиться до 90 или 85 как гул сразу появляется очень громкий. Приходится включать 4-ю и разгоняться до 100км/ч. Заезжал на эстакаду менял масло в коробке, менял масло в редукторе. Пробовал рукой пошевелить кардан(машина была зафиксирована на первой передаче), кардан стоит намертво не в лево не вправо не вращается, никакого люфта, неужели так и должно быть. А может быть дело в подвесном подшипнике, может быть он там кирдыкнулся и двигателю на малых оборотах его вращать трудно и из за этого он гудит?
Какое будет ваше мнение по этому поводу? Заранее благодарю за состоятельный и грамотный ответ!
на 102-м 2.0 стояла кпп 716.216 заменили на 717.411 редуктор остался 3.27. Нужно ли менять редуктор? если да то какое передаточное число нужно для новой кпп?
дифференциал заднего моста
Где у него "кнопка", т.е. куда масло заливать?
сбоку (сторона водителя) на редукторе по середине есть пробка под шестигранник на 14 (пробка вкручивается/откручивается), масло заливать в редуктор через эту пробку-отверстие и заливать столько чтобы с этого заливного отверстия полилось масло,он же и есть уровень масла в редукторе.
Skolko tam maslo vlezajet v reduktor?Skolko nuzno pokupats ctobi zamenits?1-2 litra?I kakoje maslo?Jestj specialnije ili kak???
еще:
Масло для редуктора 85W-90 в том числе с ASD/LSD 235.7 или 001 989 17 03
Масло для редуктора 85W-90 без ASD/LSD 235.0 или 000 989 28 03
http://gdtm.net/MBSheetOilG.htm
Da,ponjatno.Vot tolko jesco vopros.Mne reduktor s ASD.
Menjats maslo v reduktore i potom v ASD?Eto odno deistvije ili dve raznije?
два разных.
масло в самом редукторе и масло в гидросистеме АСД не перемешивается, то есть мало АСД в редуктор не попадает,а только на фрикционы-муфты между редуктором и полуосями (с обоих сторон редуктора).
ребята и я решил поменять масло в зеднем редукторе у меня без асд мне в магазине дали 75w90 api gl 5 синтетика пойдет такое?
GL-5 именно для редуктора заднего моста, 75w90 это хорошо зимой замерзать особо не будет
Tak eto maslo polusintetika ili mineral?Mozet lucse maslo 75W-90.Mne takuju posovetovali v magazine....Raznica kakaja?
80w90 или 85w90 и т.д. -это минералки,а 75w90 это синтетики-полусинтетики.
моно лить и это масло что тебе предложили главное чтобы допуск 235.7 этого масла был, в магазине (уточни у них про допуск и на бутылке сам тоже смотри)
допуск 235.7
редуктор на Е 320
подскажите пожалуйста W124 г.в.1994 объем 3.2 мотор 104.992,акпп 5 ступка, стоял редуктор 3.69 без антибукса ,каким редуктором его можно заменить?(родной не могу найти)
atego718rus
