Редуктор заднего моста
Валерий230
W124 Задний редуктор???? Подскажите.....
WDB1240231A741023... Подскажите как меняется сальник хвостовика заднего редуктора, со стороны фланца или изнутри...А то купил сальник, а у него бортик сзади..... :shock:
Наш техцентр Техноклассика осуществляет профессиональное обслуживание и ремонт ведущих редукторов Мерседеc переднего и заднего мостов .
Дополнительные услуги
* Ремонт электронных блоков
* Кодирование электронных блоков
Цены на общие работы техцентра
Замена масла в ДВС- 600р.
Замена колодок (одна ось)- 1000р.
Замена тормозных дисков (одна ось) - 1300р.
Компьютерная диагностика - от 800р.
Расходные материалы (цена указана за 1 литр)
Mobil 5w-30 - 600р.
Mobil 0w-40 (рекомендовано Мercedses-Benz)- 600р.
СКИДКИ по клубным картам MBCLUB: 10% на работы, 5% на запчасти
Приезжайте, будем рады Вам помочь!
Контактная информация
Телефон: (909) 169-77-57
Телефон: (499) 737-89-85
редуктор мерседес
Частой причиной неисправности редуктора на автомобилях Мерседес-Бенц является износ подшипников, реже - износ шестерен главной передачи. Как следствие, данные неисправности сопровождаются шумом и гулом из редуктора при движении автомобиля. Гул или вой редуктора может появляться при разгоне автомобиля, при езде накатом или торможении двигателем.
Изначально вой и гул редуктора Мерседес проявляется на скорости от 80-90 км/ч. Чем дольше происходит эксплуатация автомобиля с неисправным редуктором , тем Процесс ремонта редуктора Мерседес раньше (на меньшей скорости) будет слышен шум из редуктора.
Чем дольше происходит эксплуатация редуктора с изношенными подшипниками, тем выше вероятность разрушения внутренних деталей и узлов редуктора. Мы наблюдали случаи, когда клинило подшипники ведущей шестерни и это вело к разрушению зубьев шестерен главной пары.
Стоит уточнить, что разрушение внутренних элементов агрегата происходит постепенно, поверхность роликов и обоймы подшипника покрывается раковинами, что сопровождается увеличением температуры эксплуатации узлов агрегата. Из-за возросшего трения температура в подшипнике Износ подшипника редуктора Мерседесрастет и подшипник может заклинить, а это может привести к разрушению зубьев главной пары редуктора .
Разница в стоимости ремонта редуктора при разрушении главной пары и простой замены подшипников - несоизмерима. Поэтому мы настоятельно рекомендуем при появлении первых признаков неисправности редуктора ведущего моста не затягивать с ремонтом.
Важным этапом работ является диагностика. Источником шума может быть не только редуктор , но и подшипник ступицы, подшипник полуоси, карданныйКомпоненты редуктора Мерседес вал или подшипник промежуточной опоры, АКПП мерседес , МКП, раздаточная коробка Мерседес и даже шины.
Конечно, можно рассмотреть несколько вариантов решения проблемы с неисправным редуктором :
Можно купить б.у. редуктор на разборке, на который в лучшем случае будет даваться недельная гарантия. И не исключено, что через 1-2 месяца Ваш недавно купленный редуктор снова зашумит. Кроме того, продавец с разборки не сможет Вам гарантировать, что пробег и износ Разобранный редуктор Мерседес ML W164 у продаваемого агрегата меньше чем у вашего редуктора .
Произвести ремонт редуктора Мерседес . Процесс ремонта займет 1-2 рабочих дня. После ремонта Вы получаете отремонтированный агрегат с годовой гарантией, без ограничения пробега.
Кроме того, при ремонте важно не только просто произвести замену внутренних деталей и узлов, но и квалифицированно произвести регулировку шестерен главной передачи и зазоров в подшипниках редуктора , в противном случае через короткое время редуктор снова зашумит. Кроме того, настоятельно рекомендуем производить ремонт Мерседес только в специализированных техцентрах.
Мы производим ремонт редукторов ведущего моста для следующих моделей Мерседес-Бенц :
Viano, Vito, Sprinter, ML W164, W163, GL X164, X166, GLK X204, R251, E W210, W211, W212, S W221, W220, W140, C W204, W203, W202, W210, W124, W140, W220, W126, W123, W230, W215, W170, W171, W463, W129.
задний редуктор
Здравствуйте! у меня мерседес 200, кузов 124, 1991 г.в гудит задний редуктор, и проблема в потенциометре, большой расход топлива и тахометр зашкаливает.
редуктор перебирай или меняй, если проблема в потенциометре, очевидно его тоже нужно менять ?
Менять ли редуктор?
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста,у меня коробка автомат по ВИНу должна быть 722434...,а стоит 722357...Вопрос в чем,сейчас редуктор с пер.числом 3,27 стоит,а надо с 3,07,стоит менять и что в итоге должно поменяться? Т.е. скорость или еще что? Есть на примете один с 3,07 вот и думаю. Мой ВИН MDB 1241861F325940, 2,5Д 1995,универсал.Заранее спасибо за информацию.
на 102-м 2.0 стояла кпп 716.216 заменили на 717.411 редуктор остался 3.27. Нужно ли менять редуктор? если да то какое передаточное число нужно для новой кпп?
Необходимо заменить редуктор и спидометр, а можно ничего и не менять а оставить как есть.
На автомобилях до 08/1988 передаточное число задней оси было одинаковое как для 4-, так и для 5-МКПП, а с 09/1988 - 3.23 4-МКПП и 3.46 5-МКПП.
В первом случае, расход топлива несколько меньше.
Подскажите,пожалуйста, какой редуктор должен стоять для VIN WDB1241301B762487
Как с достаточной точностью определить редуктор гудит или виноват не он?Подвесной и муфты менялись.Может кардан не правильно собрали после замены муфт?Хотя вибраций нет на любых скоростях...
подскажите какой у меня задний редуктор на W124 200TE 1993 года с АБС и ASR? vin WDB1240791E243608. На редукторе просматривается только 3. а а дальше не видно.
VIN такой WDB1240791F243608. Редуктор с ABS и ASD. Передаточное отношение 3.92:1.
Pojavilas problema.Pri jezde na avto gdeto szadi pojavilsja sum-gud.Kak butto ctoto gudit.Jestj podozrenije cto eto reduktor zadnego mosta gudit.
Pomenjal na dnjah maslo,no nicego neizmenilos.Cto eto mozet bits,kak etu problemu izpravits?Reduktor mozet kakto regulirujetsja,jesli on iznosilsja???Daite sovet....
может подвесной гудит, редуктор обычно под нагрузкой гудит,примерно от 80-110км ч
подвесной гудит постоянно, и даж на малой скорости , , колесные меняют звук при поворотах , можно раскачкой в лево- в право
Gudit postojanno,znacit podvesnoij.Na povorotah nikakih izmenenij.
Jesli podvesnoij,razve togda nedolzno tristi avto pri skorosti?Vibrirovats???
Mne na skorosti vsjo stabilno...
не ,это смотря как изношен подшипник ,вот если рвет резинку ,тогда может быть и вибрация,,, короче проверь состояние ,и не забудь метки поставить ,как кардан разъедениш ,подшипник стоит прим 5 евро,подвесной прим 10
а что на русском не пишешь,за пиратку штрафуют?
А,, тогда ясно
Jesli problema zdes,togda skolko podsibnikov mne menjats?Dva?I rezinu.Tak?
atego718rus
