Редуктор заднего моста
Константин
вин начинается 124023...и т.д., по передаточным числам понятно!
у меня есть только абс, наличие абс в другом редукторе можно определить только по наличию на нем датчика, или как нибудь еще?
virus_one
w202 c180
Дык... Да))) просто у некоторых редукторов датчик стоит с права, а других слева... вот... но это неважно!!! ищи похожий.
петя колиогло
всем привет,у меня 124 200d 4кпп,601м.vdb1241201A929976 у меня стоит 3.23 не знаю родной или не родной.поскажите,заранее спасибо
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Алексей91
подскажите пожалуйста.
Vin wdb1240231b637271 двигатель 102982
стоит мкпп 201 260 02 01 716 216 00 860 186
на редукторе такие цифры 0886551 3.27
вопрос в том родные они или нет?
заранее спасибо!
заранее спасибо!
КПП - 716218 01 993635
Редуктор - 1:3,27
Сан Саныч 86
ребята не кто не подскажет, может есть у кого редуктор 3,46 без блокировки дефференциала на 102 мотор 5-ти ступенчатая механика, за ранее большое спасибо)))если есть то сколько будет стоить???
kulikov.48
Подскажите какой оригинальный редуктор и каким можно заменить без заметных изменений в разгоне и расходе VIN WDB1240201A152059
Valiik
Добрый день.Подскажите какой редуктор должен стоять WDB1241201B805057 .124 200D 4кпп ABS.
wdb201
День добрый, всем.
Может здесь вопрос в тему получится. Не могу точно узнать какой редуктор должен быть родным у 190 моего. Издыхает по зазору главной передачи видимо. Первые цифры на нём 124.... Вот и думаю - это ж от W124 получается. Может заменён был уже раньше. На что менять теперь? Какой подобный искать? А вообще машина выпущена на границе 88 года, когда поменялись многие детали. Потому и неразбериха с ним постоянно - до 88, после 88....Спасибо заранее за любую подсказку.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
День добрый, всем.
Первые цифры - 124 - скорей всего это номер корпуса редуктора.
Редукторы с определенным диаметром ведомой шестеренки на 201/124, на 124/129/140 взаимозаменяемые.
Автомобиль выпущен до сентября 1988.
wdb201
Всем кому интересно по главной передаче для 201 кузова 190 мерса.
И вопрос к опытным. Если я 190 тот, что в подписи, и мотор 102924, то какая строчка моя?
Я "Е" или не "Е"? Но это для будущего.
Ответ надо с уверенностью на 100%.
И Dr. Diesel. Вам отдельное спасибо и вы скорее всего правы на 100% с 3,23.
    120,5 КБ · Просмотры: 534
slavutya
Подскажите пожалуйста, MB124, год 1987, 2.5 диз. АКПП, VIN--WDB1241251A493465 -- сегодня стоит редуктор, от которого отходят провода и никуда не идут. подскажите какой редуктор нужно искать, чтоб проводов не было, так же по числу передаточному? И как узнать его по наружке, что именно число передаточное то, а не другое. (воет при движении)
Спасибо.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Передаточное число нанесено на корпус редуктора в задней его части.
Например 3.06, см. фото.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Совпадает со строкой для 190 Е. Но у Вас не "Е".
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
slavutya
3.64, "маленький" редуктор.
Провода - это для сис-мы АБС.
Встал вопрос потому, что есть и другая инфа... как проверить и узнать где правда???
Значит должен стоять 3.64??? , Уточните плз. Спасибо
    249,9 КБ · Просмотры: 900
slavutya
Dr. Diesel, уточните пожалуйста про 3.64, "маленький" редуктор.
Odessa030
