Редуктор заднего моста
Валерий230
W124 Задний редуктор???? Подскажите.....
WDB1240231A741023... Подскажите как меняется сальник хвостовика заднего редуктора, со стороны фланца или изнутри...А то купил сальник, а у него бортик сзади..... :shock:
Наш техцентр Техноклассика осуществляет профессиональное обслуживание и ремонт ведущих редукторов Мерседеc переднего и заднего мостов .
Дополнительные услуги
* Ремонт электронных блоков
* Кодирование электронных блоков
Цены на общие работы техцентра
Замена масла в ДВС- 600р.
Замена колодок (одна ось)- 1000р.
Замена тормозных дисков (одна ось) - 1300р.
Компьютерная диагностика - от 800р.
Расходные материалы (цена указана за 1 литр)
Mobil 5w-30 - 600р.
Mobil 0w-40 (рекомендовано Мercedses-Benz)- 600р.
СКИДКИ по клубным картам MBCLUB: 10% на работы, 5% на запчасти
Приезжайте, будем рады Вам помочь!
Контактная информация
Телефон: (909) 169-77-57
Телефон: (499) 737-89-85
редуктор мерседес
Частой причиной неисправности редуктора на автомобилях Мерседес-Бенц является износ подшипников, реже - износ шестерен главной передачи. Как следствие, данные неисправности сопровождаются шумом и гулом из редуктора при движении автомобиля. Гул или вой редуктора может появляться при разгоне автомобиля, при езде накатом или торможении двигателем.
Изначально вой и гул редуктора Мерседес проявляется на скорости от 80-90 км/ч. Чем дольше происходит эксплуатация автомобиля с неисправным редуктором , тем Процесс ремонта редуктора Мерседес раньше (на меньшей скорости) будет слышен шум из редуктора.
Чем дольше происходит эксплуатация редуктора с изношенными подшипниками, тем выше вероятность разрушения внутренних деталей и узлов редуктора. Мы наблюдали случаи, когда клинило подшипники ведущей шестерни и это вело к разрушению зубьев шестерен главной пары.
Стоит уточнить, что разрушение внутренних элементов агрегата происходит постепенно, поверхность роликов и обоймы подшипника покрывается раковинами, что сопровождается увеличением температуры эксплуатации узлов агрегата. Из-за возросшего трения температура в подшипнике Износ подшипника редуктора Мерседесрастет и подшипник может заклинить, а это может привести к разрушению зубьев главной пары редуктора .
Разница в стоимости ремонта редуктора при разрушении главной пары и простой замены подшипников - несоизмерима. Поэтому мы настоятельно рекомендуем при появлении первых признаков неисправности редуктора ведущего моста не затягивать с ремонтом.
Важным этапом работ является диагностика. Источником шума может быть не только редуктор , но и подшипник ступицы, подшипник полуоси, карданныйКомпоненты редуктора Мерседес вал или подшипник промежуточной опоры, АКПП мерседес , МКП, раздаточная коробка Мерседес и даже шины.
Конечно, можно рассмотреть несколько вариантов решения проблемы с неисправным редуктором :
Можно купить б.у. редуктор на разборке, на который в лучшем случае будет даваться недельная гарантия. И не исключено, что через 1-2 месяца Ваш недавно купленный редуктор снова зашумит. Кроме того, продавец с разборки не сможет Вам гарантировать, что пробег и износ Разобранный редуктор Мерседес ML W164 у продаваемого агрегата меньше чем у вашего редуктора .
Произвести ремонт редуктора Мерседес . Процесс ремонта займет 1-2 рабочих дня. После ремонта Вы получаете отремонтированный агрегат с годовой гарантией, без ограничения пробега.
Кроме того, при ремонте важно не только просто произвести замену внутренних деталей и узлов, но и квалифицированно произвести регулировку шестерен главной передачи и зазоров в подшипниках редуктора , в противном случае через короткое время редуктор снова зашумит. Кроме того, настоятельно рекомендуем производить ремонт Мерседес только в специализированных техцентрах.
Мы производим ремонт редукторов ведущего моста для следующих моделей Мерседес-Бенц :
Viano, Vito, Sprinter, ML W164, W163, GL X164, X166, GLK X204, R251, E W210, W211, W212, S W221, W220, W140, C W204, W203, W202, W210, W124, W140, W220, W126, W123, W230, W215, W170, W171, W463, W129.
там один
подвесной может и целый ,смотреть нужно
можешь посадить кого нибудь на заднее сидение пусть послушает откуда гул
ув. форумчане подскажите может кто знает, какого размера фланец заднего хвостовика старого образца.
P.S. нового 90мм.
и где в москве можно купить новый сальник хвостовика старого образца, они больше не выпускаются
P.S. нового 90мм.
а они разве не одинаковы? ,я покупал редуктор ,хвостовик был большой ,я открутил и поставил малый ,редуктор 3,92 маленький,может есть разница в редукторах,большом и малом,
регимся здесь http://elcats.ru/ потом здесь ,чтоб увидеть номера деталей http://exist.ru/ и смотрим ,,,малые редуктора смотрим на 200 d моторах ,список должен выглядеть так
    104,9 KB · Просмотры: 460
как видим без реги и нет номеров заменителей,,,на картинке редукторный сальник моего авто ,пробит по вин
P.S. нового 90мм.
80 мм.
90 мм только на w201 с ноября 1991.
всем спасибо:) заказал запчасть старого образца вроде сегодня завтра привезут, нового образца вроде поставить можно но возиться надо, лучше по человечески сделаю, чем потом опять менять
Еще спросить хотел, посоветуйте плиз:) какое масло в редуктор лучше залить кастрол или не оригинальное??, яб оригинальное залил бы да его ждать чутли не месяц :(
Добрый вечер. Парни помогите с советом, нужны все не оригинальные подшипники заднего редуктора на W210 E240 98года. Если кто знает кода или где достать подешевле буду благодарен. А то я нашел комплект оригинальный за 7500 руб. Но думаю что есть же какие то заменители. VIN WDB2100611A518013.
Добрый день! Подскажите пожалуста,с заднего моста идут какие-то провода , что это?Спасибо
ВИН WDB1240221C085681
Сальники редуктора моста
Привет всем!!!Сразу говорю, FAQ и поиском пользовался, как обычно нет ничего стоящего!!!
Прощу помочь советом.......сопливит редуктор......течь идет с сальников шрусов с обеих сторон, грядет их замена......хочется узнать сразу про подводные камни и сложность операции???
Заранее благодарю!!!:)
Особенности есть с сальником кардана, там важно не пережать при обратном закручивании, а с боковыми вроде проблем не было. Ну и могут быть проблемы с покупкой, мне ТРИ раза не могли по вину привезти то что надо, в итоге пришлось ехать к офицалам со снятым сальником, в основном я так понял есть два разных размера, но могут быть еще особенности.
что коснеться болтов кардана,шрузов то у меня они непошли пришлось резать болгаркой,но резать надо очень акуратно,чтоб неповредить крышки шрузов.
    171,8 KB · Просмотры: 434
    142,8 KB · Просмотры: 447
    179,3 KB · Просмотры: 431
    217,8 KB · Просмотры: 450
    163 KB · Просмотры: 436
    226,4 KB · Просмотры: 438
А как полуоси достаются, которые в редукторе???
Сопливость редуктора моста 124 и др. - это болезнь.
Если ручьем не течет а просто сопливит и уровень нормальный, то лучше не трогать. Частенько это бывает из-за забитого сапуна.
Сальники бывают нескольких ремонтных размеров, т.к. шейка вала шруза в месте трения сальников имеет разный износ и определяются они микрометром при разборе.
Был у меня 124 и 210 с сопливыми редукторами, при замене масла в движке постоянно проверял уровень масла в редукторе - все было нормально. По началу хотел заморочится с заменов сальников, но потом отговорили.
Но решать Вам.
А полуоси держит стопорное кольцо, которое снимается через открытую крышку редуктора.
на предпоследнем фото видно стопор,
atego718rus
