Редуктор заднего моста
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Встал вопрос потому, что есть и другая инфа... как проверить и узнать где правда???
Значит должен стоять 3.64??? , Уточните плз. Спасибо
выбрось ты эту инфу так-как в ней не учтено всех технических изменений.....а чтобы их учесть,так нуно еще такую одну целую книгу с которой и тот листок.
(ну сам понимаешь....)))это всего лишь книга)))
Да,в твоем случае и должен быть с передаточным числом 3.64 и с ABS, по предоставленому Vin WDB1241251A493465 как и предоставлено Dr. Diesel
slavutya
Благодарю Вас и Dr. Diesel!!!
wdb1241851f042058
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема. У меня 124ый мерс 87года 250D. На 4-ой передаче, со скоростью 50-60км/ч невозможно ехать, гул стоит такой, что кажется кардан отвалится. Включаю на 3-ю набираю скорость до 70-ти потом включаю 4-ю и набираю скорость дальше (тогда гула почти нет). Второй момент: Еду на 5-ой передаче, скорость 100-гула нету, но стоит замедлиться до 90 или 85 как гул сразу появляется очень громкий. Приходится включать 4-ю и разгоняться до 100км/ч. Заезжал на эстакаду менял масло в коробке, менял масло в редукторе. Пробовал рукой пошевелить кардан(машина была зафиксирована на первой передаче), кардан стоит намертво не в лево не вправо не вращается, никакого люфта, неужели так и должно быть. А может быть дело в подвесном подшипнике, может быть он там кирдыкнулся и двигателю на малых оборотах его вращать трудно и из за этого он гудит?
Какое будет ваше мнение по этому поводу? Заранее благодарю за состоятельный и грамотный ответ!
lek92
MB W124 1990г.в. 2.0
на 102-м 2.0 стояла кпп 716.216 заменили на 717.411 редуктор остался 3.27. Нужно ли менять редуктор? если да то какое передаточное число нужно для новой кпп?
Victor362
дифференциал заднего моста
Где у него "кнопка", т.е. куда масло заливать?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
сбоку (сторона водителя) на редукторе по середине есть пробка под шестигранник на 14 (пробка вкручивается/откручивается), масло заливать в редуктор через эту пробку-отверстие и заливать столько чтобы с этого заливного отверстия полилось масло,он же и есть уровень масла в редукторе.
Samof
E220
A kak staroje maslo ottuda vilits?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Samof
E220
Skolko tam maslo vlezajet v reduktor?Skolko nuzno pokupats ctobi zamenits?1-2 litra?I kakoje maslo?Jestj specialnije ili kak???
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
еще:
Масло для редуктора 85W-90 в том числе с ASD/LSD 235.7 или 001 989 17 03
Масло для редуктора 85W-90 без ASD/LSD 235.0 или 000 989 28 03
http://gdtm.net/MBSheetOilG.htm
Samof
E220
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Da,ponjatno.Vot tolko jesco vopros.Mne reduktor s ASD.
Menjats maslo v reduktore i potom v ASD?Eto odno deistvije ili dve raznije?
два разных.
масло в самом редукторе и масло в гидросистеме АСД не перемешивается, то есть мало АСД в редуктор не попадает,а только на фрикционы-муфты между редуктором и полуосями (с обоих сторон редуктора).
alexmd76
124 е 280
ребята и я решил поменять масло в зеднем редукторе у меня без асд мне в магазине дали 75w90 api gl 5 синтетика пойдет такое?
kolisto
GL-5 именно для редуктора заднего моста, 75w90 это хорошо зимой замерзать особо не будет
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Tak eto maslo polusintetika ili mineral?Mozet lucse maslo 75W-90.Mne takuju posovetovali v magazine....Raznica kakaja?
80w90 или 85w90 и т.д. -это минералки,а 75w90 это синтетики-полусинтетики.
моно лить и это масло что тебе предложили главное чтобы допуск 235.7 этого масла был, в магазине (уточни у них про допуск и на бутылке сам тоже смотри)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
допуск 235.7
  • масло в редуктор.pdf
    81,2 КБ · Просмотры: 143
    189,6 КБ · Просмотры: 486
Slavik80
редуктор на Е 320
подскажите пожалуйста W124 г.в.1994 объем 3.2 мотор 104.992,акпп 5 ступка, стоял редуктор 3.69 без антибукса ,каким редуктором его можно заменить?(родной не могу найти)
Stanislav1234
