Редуктор заднего моста
Валерий230
W124 Задний редуктор???? Подскажите.....
WDB1240231A741023... Подскажите как меняется сальник хвостовика заднего редуктора, со стороны фланца или изнутри...А то купил сальник, а у него бортик сзади..... :shock:
Наш техцентр Техноклассика осуществляет профессиональное обслуживание и ремонт ведущих редукторов Мерседеc переднего и заднего мостов .
Дополнительные услуги
* Ремонт электронных блоков
* Кодирование электронных блоков
Цены на общие работы техцентра
Замена масла в ДВС- 600р.
Замена колодок (одна ось)- 1000р.
Замена тормозных дисков (одна ось) - 1300р.
Компьютерная диагностика - от 800р.
Расходные материалы (цена указана за 1 литр)
Mobil 5w-30 - 600р.
Mobil 0w-40 (рекомендовано Мercedses-Benz)- 600р.
СКИДКИ по клубным картам MBCLUB: 10% на работы, 5% на запчасти
Приезжайте, будем рады Вам помочь!
Контактная информация
Телефон: (909) 169-77-57
Телефон: (499) 737-89-85
редуктор мерседес
Частой причиной неисправности редуктора на автомобилях Мерседес-Бенц является износ подшипников, реже - износ шестерен главной передачи. Как следствие, данные неисправности сопровождаются шумом и гулом из редуктора при движении автомобиля. Гул или вой редуктора может появляться при разгоне автомобиля, при езде накатом или торможении двигателем.
Изначально вой и гул редуктора Мерседес проявляется на скорости от 80-90 км/ч. Чем дольше происходит эксплуатация автомобиля с неисправным редуктором , тем Процесс ремонта редуктора Мерседес раньше (на меньшей скорости) будет слышен шум из редуктора.
Чем дольше происходит эксплуатация редуктора с изношенными подшипниками, тем выше вероятность разрушения внутренних деталей и узлов редуктора. Мы наблюдали случаи, когда клинило подшипники ведущей шестерни и это вело к разрушению зубьев шестерен главной пары.
Стоит уточнить, что разрушение внутренних элементов агрегата происходит постепенно, поверхность роликов и обоймы подшипника покрывается раковинами, что сопровождается увеличением температуры эксплуатации узлов агрегата. Из-за возросшего трения температура в подшипнике Износ подшипника редуктора Мерседесрастет и подшипник может заклинить, а это может привести к разрушению зубьев главной пары редуктора .
Разница в стоимости ремонта редуктора при разрушении главной пары и простой замены подшипников - несоизмерима. Поэтому мы настоятельно рекомендуем при появлении первых признаков неисправности редуктора ведущего моста не затягивать с ремонтом.
Важным этапом работ является диагностика. Источником шума может быть не только редуктор , но и подшипник ступицы, подшипник полуоси, карданныйКомпоненты редуктора Мерседес вал или подшипник промежуточной опоры, АКПП мерседес , МКП, раздаточная коробка Мерседес и даже шины.
Конечно, можно рассмотреть несколько вариантов решения проблемы с неисправным редуктором :
Можно купить б.у. редуктор на разборке, на который в лучшем случае будет даваться недельная гарантия. И не исключено, что через 1-2 месяца Ваш недавно купленный редуктор снова зашумит. Кроме того, продавец с разборки не сможет Вам гарантировать, что пробег и износ Разобранный редуктор Мерседес ML W164 у продаваемого агрегата меньше чем у вашего редуктора .
Произвести ремонт редуктора Мерседес . Процесс ремонта займет 1-2 рабочих дня. После ремонта Вы получаете отремонтированный агрегат с годовой гарантией, без ограничения пробега.
Кроме того, при ремонте важно не только просто произвести замену внутренних деталей и узлов, но и квалифицированно произвести регулировку шестерен главной передачи и зазоров в подшипниках редуктора , в противном случае через короткое время редуктор снова зашумит. Кроме того, настоятельно рекомендуем производить ремонт Мерседес только в специализированных техцентрах.
Мы производим ремонт редукторов ведущего моста для следующих моделей Мерседес-Бенц :
Viano, Vito, Sprinter, ML W164, W163, GL X164, X166, GLK X204, R251, E W210, W211, W212, S W221, W220, W140, C W204, W203, W202, W210, W124, W140, W220, W126, W123, W230, W215, W170, W171, W463, W129.
Если ручьем не течет а просто сопливит и уровень нормальный, то лучше не трогать. Частенько это бывает из-за забитого сапуна.
С редуктора капли свисают!!!
А как чистить этот самый сапун?
Незнай, у меня после зимы тож стал сопливиться редуктор заднего моста, решил навсякий случай заменить сальник с маслом т.к. езжу я достаточно быстро, а последствия при внезапной блокировке заднего моста могут быть печальны! Проблема может стать в выборе и покупке сальника, т.к. их 2образца: старый и новый, это зависит от того какой у тя хвостовик аналогично (также если машина старая и ты 10владелец не факт что хвостовик не менялся хотя бывает редко). Сальник нового образца в диаметре больше чем старый и вроде 90мм его установка со старым хвостовиком достаточно проблематична! А старые уже не производятся(, но найти можно я нашел. Масло оригинальное в редуктор решил месяц доставки не ждать, остановился на elf.
Это на 123-м такое крепление,а 124 крепится 6-ю болтами к фланцу.
Ну открутил ты шрус от фланца, а дальше? Сальник как менять будешь, через фланец натягивать?
Внутри стоят стопорные кольца.
капает масло с редуктора!
всем привет! стало капать масло с редуктора!
Как поменять сальник в редукторе?
течь там где редуктор соединяется с ведущим валом (карданом)
нужно ли для этого разбирать редуктор полностью?
ну и если можно номер сальника
ну и какое масло нужно лить, и сколько его потребуется!
Всем спасибо за помощь!
p.s.ещё 1 вопрос! при резком торможении сильно бьёт по педали! в чём может быть проблема? (колодки менял не помогло)
редуктор разбирать не надо......снять хвостовик и заменить сальник!!!
номер A 022 997 99 47, если не ошибаюсь!!!
  • Мне нравится
Реакции: ytka
доброго времени суток. Подскажите на вот такую АКПП 722.433 какой редуктор должен ставится?
подвесной гудит постоянно, и даж на малой скорости , , колесные меняют звук при поворотах , можно раскачкой в лево- в право
Dobrij denj vsem...Tak vot pomenjali v servise i podvesnoij podsibnik,i jesco oba podsibnika na zadnih kolesah.No vot tolko problema neizcezla.Vsjoravno gudit gdeto szadi.Cto eto mozet bits???
Gudit na maloij skorosti,na 20 i na 40 km,i ma 100 km.Cto eto mozet bits?Gde smotrets,kak uznats?Posovetuijte...........
может сама резина гудит? у меня так было, до сих пор эти колёса в гараже лежат=)
Добрый вечер. Парни помогите с советом, нужны все не оригинальные подшипники заднего редуктора на W210 E240 98года. Если кто знает кода или где достать подешевле буду благодарен. А то я нашел комплект оригинальный за 7500 руб. Но думаю что есть же какие то заменители. VIN WDB2100611A518013.
Бери оригинал,с заменителями можешь потом сильно пожалеть,попадёшь на деньги и сделаешь двойную работу.
Редуктор разбирать очень опасно,тем более человеку не знающему эту тему.После замены сальника,редуктор может загудеть,так как момент затяжки гайки хвостовика, играет большую роль,шестерёнки уже приработаны и имеют пятно зацепления,при его изменении,может появится гул как на троллейбусе,)) поэтому лутше найти контору где знающие люди дадут гарантию на проделанные работы.
Подшипники в редукторе тоже могут гудеть и даже в КП. Могут и шестерни гудеть. Сделайте тест. Разгонитесь "до гудения" и выключите передачу - если гул не пропал, то гудят подшипники. Найти какие несложно - вывешиваете задний мост на яме или эстакаде, хорошо закрепляете авто чтоб не рухнула, разгоняете колеса по спидометру до гудения и стетоскопом снизу прослушиваете...
Spasibo.Ja toze tak i podumal.No vot tolko ja nemogu razognatsja i viklucits peredacu,tak kak u menja avtomat.A gudjat postojanno,ne gromko,na skorosti 20 i 40km i bolse.Kogda radio vklucen,togda neslisno.A tak gudjat,gdeto iz szadi.Vozmozno reduktor,ja tak podumivaju...
Podnjats avto i tak proverits netu vozmoznosti.
Mozet komuto bilo pohozee???
Что за провод в редукторе?
В редукторе слышен гул от 20 до 30 км, не критично, но от безделья решил поменять, т.к. и люфтит немного. Благо был от такого же моторе без люфта ещё 1 редуктор. Начал снимать и заметил что мой редуктор сбоку заходят провода, вытащил их вместе и каким то цилиндриком. Что это??? На другом такого не было. Если это ASD, то оно явно не работает, потому что зимой много раз застревал и видел что крутит, только правое колесо. Да и на панели у меня нет значка ASD, хатя может и панель меняли, потому что показывает на 15 км меньше. wdb1240231b770019 посмотрите плиз
Это датчик абс
atego718rus
