Редуктор заднего моста
манап
задний редуктор
Здравствуйте! у меня мерседес 200, кузов 124, 1991 г.в гудит задний редуктор, и проблема в потенциометре, большой расход топлива и тахометр зашкаливает.
iluwko
редуктор перебирай или меняй, если проблема в потенциометре, очевидно его тоже нужно менять ?
Secondo
Универсал 2,5Д 1995г.в. ВИН MDB 1241861F325940.
моряк
Менять ли редуктор?
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста,у меня коробка автомат по ВИНу должна быть 722434...,а стоит 722357...Вопрос в чем,сейчас редуктор с пер.числом 3,27 стоит,а надо с 3,07,стоит менять и что в итоге должно поменяться? Т.е. скорость или еще что? Есть на примете один с 3,07 вот и думаю. Мой ВИН MDB 1241861F325940, 2,5Д 1995,универсал.Заранее спасибо за информацию.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
на 102-м 2.0 стояла кпп 716.216 заменили на 717.411 редуктор остался 3.27. Нужно ли менять редуктор? если да то какое передаточное число нужно для новой кпп?
Необходимо заменить редуктор и спидометр, а можно ничего и не менять а оставить как есть.
На автомобилях до 08/1988 передаточное число задней оси было одинаковое как для 4-, так и для 5-МКПП, а с 09/1988 - 3.23 4-МКПП и 3.46 5-МКПП.
В первом случае, расход топлива несколько меньше.
egor_mb123
Подскажите,пожалуйста, какой редуктор должен стоять для VIN WDB1241301B762487
egor_mb123
Как с достаточной точностью определить редуктор гудит или виноват не он?Подвесной и муфты менялись.Может кардан не правильно собрали после замены муфт?Хотя вибраций нет на любых скоростях...
andrei72
подскажите какой у меня задний редуктор на W124 200TE 1993 года с АБС и ASR? vin WDB1240791E243608. На редукторе просматривается только 3. а а дальше не видно.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
VIN такой WDB1240791F243608. Редуктор с ABS и ASD. Передаточное отношение 3.92:1.
Samof
E220
Pojavilas problema.Pri jezde na avto gdeto szadi pojavilsja sum-gud.Kak butto ctoto gudit.Jestj podozrenije cto eto reduktor zadnego mosta gudit.
Pomenjal na dnjah maslo,no nicego neizmenilos.Cto eto mozet bits,kak etu problemu izpravits?Reduktor mozet kakto regulirujetsja,jesli on iznosilsja???Daite sovet....
profix by
W124 .250td. акпп.95г
может подвесной гудит, редуктор обычно под нагрузкой гудит,примерно от 80-110км ч
profix by
подвесной гудит постоянно, и даж на малой скорости , , колесные меняют звук при поворотах , можно раскачкой в лево- в право
Samof
E220
Gudit postojanno,znacit podvesnoij.Na povorotah nikakih izmenenij.
Jesli podvesnoij,razve togda nedolzno tristi avto pri skorosti?Vibrirovats???
Mne na skorosti vsjo stabilno...
profix by
не ,это смотря как изношен подшипник ,вот если рвет резинку ,тогда может быть и вибрация,,, короче проверь состояние ,и не забудь метки поставить ,как кардан разъедениш ,подшипник стоит прим 5 евро,подвесной прим 10
profix by
а что на русском не пишешь,за пиратку штрафуют?
profix by
А,, тогда ясно
Samof
E220
Jesli problema zdes,togda skolko podsibnikov mne menjats?Dva?I rezinu.Tak?
Николай 68
