Редуктор заднего моста
Валерий230
W124 Задний редуктор???? Подскажите.....
WDB1240231A741023... Подскажите как меняется сальник хвостовика заднего редуктора, со стороны фланца или изнутри...А то купил сальник, а у него бортик сзади..... :shock:
Наш техцентр Техноклассика осуществляет профессиональное обслуживание и ремонт ведущих редукторов Мерседеc переднего и заднего мостов .
Дополнительные услуги
* Ремонт электронных блоков
* Кодирование электронных блоков
Цены на общие работы техцентра
Замена масла в ДВС- 600р.
Замена колодок (одна ось)- 1000р.
Замена тормозных дисков (одна ось) - 1300р.
Компьютерная диагностика - от 800р.
Расходные материалы (цена указана за 1 литр)
Mobil 5w-30 - 600р.
Mobil 0w-40 (рекомендовано Мercedses-Benz)- 600р.
СКИДКИ по клубным картам MBCLUB: 10% на работы, 5% на запчасти
Приезжайте, будем рады Вам помочь!
Контактная информация
Телефон: (909) 169-77-57
Телефон: (499) 737-89-85
редуктор мерседес
Частой причиной неисправности редуктора на автомобилях Мерседес-Бенц является износ подшипников, реже - износ шестерен главной передачи. Как следствие, данные неисправности сопровождаются шумом и гулом из редуктора при движении автомобиля. Гул или вой редуктора может появляться при разгоне автомобиля, при езде накатом или торможении двигателем.
Изначально вой и гул редуктора Мерседес проявляется на скорости от 80-90 км/ч. Чем дольше происходит эксплуатация автомобиля с неисправным редуктором , тем Процесс ремонта редуктора Мерседес раньше (на меньшей скорости) будет слышен шум из редуктора.
Чем дольше происходит эксплуатация редуктора с изношенными подшипниками, тем выше вероятность разрушения внутренних деталей и узлов редуктора. Мы наблюдали случаи, когда клинило подшипники ведущей шестерни и это вело к разрушению зубьев шестерен главной пары.
Стоит уточнить, что разрушение внутренних элементов агрегата происходит постепенно, поверхность роликов и обоймы подшипника покрывается раковинами, что сопровождается увеличением температуры эксплуатации узлов агрегата. Из-за возросшего трения температура в подшипнике Износ подшипника редуктора Мерседесрастет и подшипник может заклинить, а это может привести к разрушению зубьев главной пары редуктора .
Разница в стоимости ремонта редуктора при разрушении главной пары и простой замены подшипников - несоизмерима. Поэтому мы настоятельно рекомендуем при появлении первых признаков неисправности редуктора ведущего моста не затягивать с ремонтом.
Важным этапом работ является диагностика. Источником шума может быть не только редуктор , но и подшипник ступицы, подшипник полуоси, карданныйКомпоненты редуктора Мерседес вал или подшипник промежуточной опоры, АКПП мерседес , МКП, раздаточная коробка Мерседес и даже шины.
Конечно, можно рассмотреть несколько вариантов решения проблемы с неисправным редуктором :
Можно купить б.у. редуктор на разборке, на который в лучшем случае будет даваться недельная гарантия. И не исключено, что через 1-2 месяца Ваш недавно купленный редуктор снова зашумит. Кроме того, продавец с разборки не сможет Вам гарантировать, что пробег и износ Разобранный редуктор Мерседес ML W164 у продаваемого агрегата меньше чем у вашего редуктора .
Произвести ремонт редуктора Мерседес . Процесс ремонта займет 1-2 рабочих дня. После ремонта Вы получаете отремонтированный агрегат с годовой гарантией, без ограничения пробега.
Кроме того, при ремонте важно не только просто произвести замену внутренних деталей и узлов, но и квалифицированно произвести регулировку шестерен главной передачи и зазоров в подшипниках редуктора , в противном случае через короткое время редуктор снова зашумит. Кроме того, настоятельно рекомендуем производить ремонт Мерседес только в специализированных техцентрах.
Мы производим ремонт редукторов ведущего моста для следующих моделей Мерседес-Бенц :
Viano, Vito, Sprinter, ML W164, W163, GL X164, X166, GLK X204, R251, E W210, W211, W212, S W221, W220, W140, C W204, W203, W202, W210, W124, W140, W220, W126, W123, W230, W215, W170, W171, W463, W129.
Спасибо большое, ответ исчерпывающий. А я по своей дурости хотел его отрезать ради редуктора)))) Едиот.
Может кто по вину посмотреть у меня ASD была в комплектации или... а то зимой тяжко без неё? wdb1240231b770019
не было. Посмотреть вложение wdb1240231b770019.pdf
А что за СИСТЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОГ и СКЛАДНОЙ ВЕРХ ТЕМНО СИНИЙ?
насколько я понимаю система нейтрализации ОГ это катализатор... а вот откуда у тебя складной верх - хз )) вин правильно написал?
Вот это уже похоже на правду. Потому что в ПТС у меня цвет СЕРЫЙ
Добрый день!
подскажите, пожалуйста, информацию для авто WDB1241261j030047
редуктор на 124 автомат 2.2 бензин WDB1241261J030047
стоит 307,какой поставить редуктор , для того чтобы машина ехала резвее ???Не будет ли влиять замена редуктора на работу коробки или мотора? Какой родной редуктор на 2.2 автомат,95,abs?
Зарание благодарен !!!!
Добрый день!
Родной редуктор. Только эта машина 93-го года.
Чтобы машина резвее ехала нужно ставить 119-й мотор.
ИЗВИНИ Я ПЕРЕПУТАЛ ТЕХПАСПОРТ...ВСЕ ТАКИ, КАКИЕ РЕДУКТОРА ПОДХОДЯТ
НА Е124 2.2 АВТОМАТ,1995-ГОДА,ТОЛЬКО ABS ...
:"чтобы машина ехала резвее"
В СМЫСЛЕ,ЧТОБ РАЗГОНЯЛОСЬ БЫСТРЕЕ....
A ЕСЛИ ЧИСЛО БУДЕТ ВЫШЕ ???(НАПРИМЕР 327)
подскажите пожалуйста РЕДУКТОР 3.46 ПОДОЙДЕТ НА У124 3.0 DIZEL,AVTOMAT,1991
ИЗВИНИТЕ ВИН КОДА НЕТ,А СТОЯЛ НЕ РОДНОЙ....
подскажите какой редуктор должен стоять w124e320 коробка 722,357 стоит редуктор 3,06 менял старый хозяин и сейчас у меня врёт спидометр.с каким предаточным числом мне нужен редуктор ?
VIN давай или какой кузов?
124.032
124.052
124.066
124.092
    104,8 KB · Просмотры: 2.669
спасибо за таблицу WDB1240521С093544 я не могу разобраться вот в чём старый хозяин менял и коробку и редуктор с завода должна стоять АКПП 722,503 редуктор не знаю. сейчас стоит АКПП 722,357 и редуктор 3,06 к томуже он без ASR и не правильно показывает спидометр занижает скорость процентов на 20 поэтому надо менять а какой искать не знаю.если можно подскажите.спасибо
сейчас установлена коробка от 3-х литрового турбодизеля (т.е. от 603.960 мотора).
то есть, акпп 722.357 (от турбодизеля 603) должна работать с редуктором 2.65
короче:
акпп 722.357 (4 ступ.) = редуктор 2.65
акпп 722.503 (5 ступ.) = редуктор 3.69 (купе)
т.е. как я понимаю у меня упадёт разгон но увеличится макс.скорость.Хотя если следовать таблице этот редуктор должен стоять на обьёме 4,2л
Farmer2110
