Редуктор заднего моста
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
  • 42-0700 - Design and function of anti-lock braking system.pdf
    1,1 МБ · Просмотры: 230
alan-eleev
w124 230e wdb1240231b770019
Спасибо большое, ответ исчерпывающий. А я по своей дурости хотел его отрезать ради редуктора)))) Едиот.
Может кто по вину посмотреть у меня ASD была в комплектации или... а то зимой тяжко без неё? wdb1240231b770019
Nixx
W124, E220 '94
Программист
не было. Посмотреть вложение wdb1240231b770019.pdf
Nixx
W124, E220 '94
Программист
А что за СИСТЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОГ и СКЛАДНОЙ ВЕРХ ТЕМНО СИНИЙ?
насколько я понимаю система нейтрализации ОГ это катализатор... а вот откуда у тебя складной верх - хз )) вин правильно написал?
Nixx
W124, E220 '94
Программист
alan-eleev
Вот это уже похоже на правду. Потому что в ПТС у меня цвет СЕРЫЙ
ЕВГЕНГИИ
Добрый день!
подскажите, пожалуйста, информацию для авто WDB1241261j030047
редуктор на 124 автомат 2.2 бензин WDB1241261J030047
стоит 307,какой поставить редуктор , для того чтобы машина ехала резвее ???Не будет ли влиять замена редуктора на работу коробки или мотора? Какой родной редуктор на 2.2 автомат,95,abs?
Зарание благодарен !!!!
Супермодератор
Добрый день!
Родной редуктор. Только эта машина 93-го года.
Чтобы машина резвее ехала нужно ставить 119-й мотор.
ЕВГЕНГИИ
ИЗВИНИ Я ПЕРЕПУТАЛ ТЕХПАСПОРТ...ВСЕ ТАКИ, КАКИЕ РЕДУКТОРА ПОДХОДЯТ
НА Е124 2.2 АВТОМАТ,1995-ГОДА,ТОЛЬКО ABS ...
ЕВГЕНГИИ
:"чтобы машина ехала резвее"
В СМЫСЛЕ,ЧТОБ РАЗГОНЯЛОСЬ БЫСТРЕЕ....
A ЕСЛИ ЧИСЛО БУДЕТ ВЫШЕ ???(НАПРИМЕР 327)
ЕВГЕНГИИ
подскажите пожалуйста РЕДУКТОР 3.46 ПОДОЙДЕТ НА У124 3.0 DIZEL,AVTOMAT,1991
ИЗВИНИТЕ ВИН КОДА НЕТ,А СТОЯЛ НЕ РОДНОЙ....
Супермодератор
duca210567
W140 3.2L
подскажите какой редуктор должен стоять w124e320 коробка 722,357 стоит редуктор 3,06 менял старый хозяин и сейчас у меня врёт спидометр.с каким предаточным числом мне нужен редуктор ?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
VIN давай или какой кузов?
124.032
124.052
124.066
124.092
    104,8 КБ · Просмотры: 2.666
duca210567
W140 3.2L
спасибо за таблицу WDB1240521С093544 я не могу разобраться вот в чём старый хозяин менял и коробку и редуктор с завода должна стоять АКПП 722,503 редуктор не знаю. сейчас стоит АКПП 722,357 и редуктор 3,06 к томуже он без ASR и не правильно показывает спидометр занижает скорость процентов на 20 поэтому надо менять а какой искать не знаю.если можно подскажите.спасибо
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
сейчас установлена коробка от 3-х литрового турбодизеля (т.е. от 603.960 мотора).
то есть, акпп 722.357 (от турбодизеля 603) должна работать с редуктором 2.65
короче:
акпп 722.357 (4 ступ.) = редуктор 2.65
акпп 722.503 (5 ступ.) = редуктор 3.69 (купе)
duca210567
W140 3.2L
т.е. как я понимаю у меня упадёт разгон но увеличится макс.скорость.Хотя если следовать таблице этот редуктор должен стоять на обьёме 4,2л
spull08
