Редуктор заднего моста
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
да, 2:65 на 119-м моторе 4.2 литра тоже
ЕВГЕНГИИ
подскажите, пожалуйста, информацию для авто E124 2.2 БЕНЗИН,АВТОМАТ,ABS БЕЗ ASD. WDB1240222C249854.КАКОЙ РЕДУКТОР ШЕЛ В ОРИГИНАЛЕ? КОКОЙ ДРУГОЙ НОМЕР ПОДОЙДЕТ ???
profix by
W124 .250td. акпп.95г
AXLE HOUSING
REAR AXLE HOUSING WITH DIFFERENTIAL, AUTOMATIC FOUR-SPEED TRANSMISSION
ABS 1:3.07
ЕВГЕНГИИ
СПАСИБО ВСЕМ КТО ПОМОГ !
ОСТАЛОСЬ ВЫБРАТЬ МАСЛА...
РЕДУКТОР 3.07 ТОЛЬКО ABS.
посоветовайте пожалуйста какое именно лить И СКОЛЬКО ?
GonSalez
w124 94г.в.
WDB1240191J061627
народ , спрашивал в другой теме но никто не ответил у меня стоит редуктор 3,27 , по мануалу смотрел их вроде бы ставили на авто до 1989 года у меня 1994 год, сказали что должен быть 3,67 редуктор вроде бы,это че или ниче что у меня стоит 3,27 , имеется ввиду на динамику и максималку как сильно влияет, если честно авто вообще не прет по ощущениям, хотя может причина и не в редукторе, спасибо.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
по маслам в редуктор,в этой же теме в ранних постах,к примеру:
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=262531&postcount=246
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=340843&postcount=320
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=280768&postcount=281
https://mbclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=175
не ленитесь читать темы.посты и пользоваться поиском,так же берегите и уважайте время одноклубников, ваших друзей и т.д.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
у тебя ркпп 717.413 06 588030 (5 ступ.) должна работать с редуктором ABS 3.67
у 3.27 тяга меньше +скорость больше,по сравнению с 3.67
по передаточным числам редукторов и акпп/ркпп и т.п. можно немного посмотреть в материалах в теме: https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=44277
200e
редуктор моста е280
помогите пожалуйста определить какой должен стоять редуктор и кпп,какие жидкости нужно лить,и какие редукторы допустимы для замены и что изменится-динамика или скорость???WDB1240281J096580
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
с ABS и передаточным числом 3.69
коробка 717.440 (5 ступ.)
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=16877&page=20
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=426727&postcount=387
  • Мне нравится
Реакции: 200e
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=394596&postcount=12
желательно чтобы редуктор и кпп соответсвовали техн.характерист. модели автомобиля.
к примеру,если заменить только сам редуктор с передаточным числом меньше 3.69 то в результате будет меньше тяга,но + больше скорость авто. и + мешьше топлива сожрет машина на пройденом растоянии от точки А к точке Б.
но увеличится (в кое какой степени) нагрузка на РКПП или АКПП (если останутся родными), да и то в зависимости от конкретной модели.
  • Мне нравится
Реакции: 200e
Samof
E220
Podskazite ljudi znajuscije,mozet li gudets reduktor zadnego mosta pri maloij skorosti,20 km,40 km?Neponjatno ctoto gudit v masine szadi.
profix by
Эльдар2
W124 300E-24 WDB1240311B483461
доброго времени суток!
подскажите, пожалуйста, можно ли поменять редуктор 1:3.27 на 1:3,46?
WDB1240311B483461
заранее спасибо!
KROSH
День добрый, подскажите в чём может быть причина: на малых оборотах ниже 2 гудит мост, причём на первой и второй не очень сильно (не постоянно а как то гуданёт- пропадёт-гуданёт-.....) на третьей и выше стоит гул в салоне, ездил на другом авто( мерседес на год младше) в салоне тишина, что делать куда лезть???? СПАСИБО
profix by
да тут что угодно гудеть может,коробка,подвесной, редуктор ,подшипник в колесе , редуктор чаще гудит на скорости от 70 до 90 км/ч,звук завывающий ,усиливается при разгоне , а на нейтралке менее заметен или пропадает .PS в некоторых случаях при 110км/ч и далее , гул пропадает
Samof
E220
Nu neznaju,neznaju.I mne toze gudit ctoto,poka nejasno cto.Pomenjal podvesnoij,podsibniki v kolesah i nicego neizmenilos.Korobka-nu nedumaju cto ona...Poka pricinu neudajotsja ustanovits,servis bezsilen.....
CypoBbli
MB 260E АКПП 1992г.
Извеняюсь что не в тему!
Не в обиду: это фишка у вас такая или кнопка "Shift" на клаве "запала":icon_redface:
P.S.давно уже хотел спросить
Samof
E220
    467,4 КБ · Просмотры: 465
nsgdima
Простой карандаш или маркер и 5 минут времени могут решить эту проблему :)
ps недавно чистил клавиатуру и обнаружил что буквы почти стерлись, и русские и английские, большей части нет оказывается :)
oleg1970
дифференциал
Помогите разобраться пожалуйста
вин - WDB1241251B720456, но он ничего не даст,так как у меня на кузове w-124.125 1992 г.в. стоит ом 602,911 66 кв. 90 л.с. № коробки - 124 260 0101 717 411 002 119 88(подозреваю что от 190-го -машину взял в Бухаресте 1,5 года назад у цыгана, так что нечему удивляться). Поставил дифференциал б/у у "братушки" в Варне за 210$ с работой.Старый имел 3,64 поставили 3,91. Что разница В динамике и.т.д -дело второстепенное как мне кажется.
Проблема что гудит от 40-ка до 110 км после чего вроде исчезает.Старый не гудел , только издавал всякие скрипы, и на больших скоростях давало вибрации в кузов.Румыны УМЕЛЬЦЫ подсказали покататься ещё 500 км, может ослабнет(они кстати и испортили старый за 400eur).
Кто разбирается, подскажите пожалуйста:
1. какое масло заливают (залили кастрол EP 80W- 90) может от него гудит
2."правильная" кпп стоит у меня на двиг. 602.911 и какой № дифференциала?
Заранее благодарен, а то 2 дня "копаюсь" и больше запутался.
AnitaBonita
