Редуктор заднего моста
kkvp
w124 250td om602 / 1987 г.в.
подскажите пожалуйста передаточное число редуктора
WDB1241851F045789 и размер самого редуктора
2.5 D, универсал, 1987 г.в.
AleX-Trail
GLK 220
Lx_Djeev
Всем привет! Подскажите пожалуйста может кто-нибудь располагает точными данными о моменте затяжки гайки хвостовика редуктора с ASD, перед. число 3.69 автомат 5-ст. Должна же быть хоть какая-то литература. А то нигде не могу найти инфу.
Спасибо.
WIN 1240281J080894.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Спасибо.
WIN 1240281J080894.
180 Nm.
Ciao! :)
Lx_Djeev
Момент затяжки гайки хвостовика редуктора заднего моста W124
Всем привет! Очень нужна информация по моменту затяжки гайки хвостовика редуктора заднего моста с системой ASD. Буду очень признателен. WDB1240281J080894
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ну сказано ведь 180 Nm. какую еще инфо нуно?
  • 35-530.pdf
    1,8 МБ · Просмотры: 351
  • Torque.pdf
    338,1 КБ · Просмотры: 223
Yarike
Подскажите пожалуйста передаточное число редуктора.
WDB1240231A096517
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
sade88
Здравствуйте!
Подскажите, пож-та, артикул и передаточное число редуктора заднего моста VIN wdb2021251a225409
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
rufffire
w124 250D Turbo 1990 г.в.
Подскажите пожалуйста, какой редуктор стоит у меня вин WBD1241281B233001 1990 год 250D с турбиной, двиг 602.962 5мкпп. Очень сильные рывки на холодную- невозможно тронуться по всему кузову удары, когда прогревается рывки пропадают, только есть одиночный стук когда включаешь передачу. сегодня хотел проверить уровень масла но так и не нашел заливную пробку. справа возле хвостовика датчик какой- то, прикручен одним болтиком под шестигранник , мож в это отверстие заливать масло и оно и есть уровень?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
какой стоит незнаю. а должен стоять такой: А1243503674 с ABS и передаточным числом 1:3.46
а VIN должен быть такой: WDB1241281B233001
на холодную/прогретый.что имеется ввиду? двигатель/редуктор?
стоишь сзади машины и смотришь на попу, левая рука-левая сторона, с левой стороны с боку на редукторе должна быть вкручена пробка, ключ шестигранник, это и есть и заливное и проверочное уровня отверстие.
это датчик ABS,его не трогай.
rufffire
cosworth, спасибо за помощь. заливную пробку нашел на фото, завтра осмотрю еще раз внимательно редуктор , он весь облеплен болотом, давно к нему никто не прикосался. на холодную\горячую имеется ввиду редуктор. нужно поездить немного (~10км)чтоб прогрелся редуктор , потом рывки пропадают полностью.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
..........на холодную\горячую имеется ввиду редуктор.
понятно
проверишь уровень он должен быть на уровне смотрового отверстия, палец сунеш в окно.
вообще желательно масло слить (если оно вообще там имеется), сбоку справа на редукторе внизу имеется сливное отверстие, ключ шестигранка та же самая,
масло лить читай по ссылке https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=437130&postcount=7
у тебя редуктор без ASD
rufffire
cosworth, подтёков масла на редукторе нету, думаю оно там есть, так бы быстрее прогревался, да и горячий бы был сильно. стоит вобще менять масло с такими симптомами или же настраиваться на замену редуктора?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
кпримеру если я не знаю мах. историю машины за последние хотя бы 5 лет, я стараюсь менять все масла, в редукторе в том числе.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
вот эту ось обычно разбивает при ударах в редукторе
даж гдет фото видел разбитого мерсоредуктора
rufffire
всё понял, спасибо за советы. сегодня разберусь с маслом- заменю, надежда умирает последней)
Зияутдинхан
