Редуктор заднего моста
dozer969
Re: Редуктор заднего моста E320 W124
помогу решить проблемы с редуктором пишите в личку
Кукурузо
Е280 124
Re: По редуктору подскажите
dozer969
Интересно... :shock: чес слово... :shock: Вот только у нас ребята на разборе поменяли моему дружище на 124 все сальники редуктора, пробег уже завалил за 25000 км. Старые сальники ему отдали, редуктор теперь чистенький. Сказали что там ничего настраивать не надо, взяли 6000р. за все.
nsgdima
А если почитать газетку, что по почтовым ящикам раскладывают, то получается что окромя компании Эвалар, лекарства вообще никто делать не умеет :lol:
Замечания полезные, как и многое из того что пишут на этом сайте, думающие мастера бездумно внутрь незнакомого агрегата не лезут, изучают и прислушиваются ко всем советам, но вот категоричность, граничащая с навязчивой рекламой, ИМХО излишня.
AleX-Trail
GLK 220
dozer969
Всё что Вы написали относительно замены сальника хвостовика заднего редуктора верно наполовину.
Совершенно верно , что на приводном валу стоит демпферная или дистанционная втулка и она одноразовая, но только в том случае, если Вы разбираете редуктор, например когда меняете опорный подшипник хвостовика.
В том случае если необходима замена сальника хвостовика, замены втулки не требуется.
При замене сальника, перед откручиванием гайки флянца хвостовика необходимо измерить усилие затяжки гайки, и после замены сальника затянуть с тем же усилием.
Читайте документ WIS ra35001240530x.
Я с Вами согласен , что ремонтом агрегатов должны заниматься специалисты, даже заменой сальников. Но если Вы при замене сальника хвостовика меняете и втулку, то это лишний развод клиента на деньги.
Кто из дилеров к Вам обращается ? Но я думаю на этот вопрос ответа не будет. :)
Sharkman
Сапун смотрели? У меня был забит грязью. Почистил, перестало течь. Сальник хвостовика менял в простом сервисе. Проехал уже больше 10т. Ниче не гудит.
nsgdima
Да смотрели, забито было, теперь все тихо и ровно, проехал пока что километров 500.
ВИФРРГ
WDB12313010257822
программист
Re: ремонт редуктора???
ремкоплекты по старому прайсу в оригинале шли по 160евр примерно, сейчас новый прайс вышел наверняка подорожало
А не в оригинале их практически не осталось. :)
Так что я ещё дешёвую цену назвал.
sms*
Подскажите, какое передаточное число у редуктора МБ 124, 1987 г.в., 2,0 бензин, 4 АКПП. ВИН - WDB1240201A621466
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
передаточное число 3.42 (модели выпуска до марта 1989г.)
sms*
Спасибо большое
AleX-Trail
GLK 220
Чуть-чуть поправлю - 3,46
sms*
так всё-таки 3,42 или 3,46 или большого значения не имеет?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Извините меня пожалуйста за мою невнимательность.
Правильно 3.46.
Еще рас пожалуйста извините.
sms*
Понял, спасибо
Mersedeska79
Замена мотора на меньший
Всех приветствую! Имеется автомобиль 4,2 литра в W-124 1992 года выпуска.Хочу спросить у Вас знатаков,какой можно засунуть под капот мотор ,и что прийдется купить кроме мотора,КПП,редуктор,мост,
Или возможно ли сюда установить дизельный мотор,если да то какой,и что необходимо поменять,проблема с этим 4,2 мотором такова,слетела цепь,погнула клапана,ремонт кучу денег и еще плюс огромный налог .
Что посоветуете??? ;)
Mersedeska79
Re: Замена мотора на меньший
Чет нет ответа!?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Я бы посоветовал продать и купить авто с другим мотором. Простой способ и по деньгам и по трудозатратам.
Spike86
Как интересно, до сих пор встречал лишь темы, где люди пытаются сменить мотор на более мощный :)
А так 4,2 я думаю с руками заберут :)
ryobi
