Редуктор заднего моста
Avdeyperm
Масло в редукторе должно иметь допуск 235.7
Да, я уже нашел масло с допуском, но мне объяснили что по допускам минеральное должно быть, и резиновые уплотнения расчитаны на минеральное масло.
Avdeyperm
На меринах после 2000 г. в. уже идет синтетика, а на 124 кузовах идет строго минеральное, т.к. все механические детали расчитаны на определенные нагрузки, а это требует определенных параметров масла, т.к. нужен маслянный клин, а если масло жидче, то и маслянный клин меньше и соответственно износ всех деталей редуктора. Поправте меня, если я не правильно понял, т.к. собираюсь скоро менять масло в редукторе на минеральное с допуском.
Они рассчитаны на оригинальное масло, но допускается и все что там перечислено - без деления минеральное/синтетическое.
Это устаревшие сведения...
Пример: масло для КПП 722.6...
Avdeyperm
Я тоже из Перми, Аркадия наверное занете? Я к нему в основном езжу. Сегодня хотел поменять масло в коробке автомат, но в сервисе сказали, что только под давлением, чтобы полностью старое слить и из бублика тоже, а новое самотеком не пойдет в бублик, и на сухую может через пару сот метров навернуться коробка. Каждый день сюрпризы и открытия. Удовольствие в районе 1200 руб. только за работу, плюсом 3000 руб. масло с фильтром и прокладкой поддона коробки. Поскажите где в Перми качественно делают эту работу ну и если дешевле, но не в ущерб качеству, а то дороже выйдет позднее?
Я в Телте ремонтирую - но сервис не для 124-ок...
Вроде на КПП 722418 03 196849 должен быть слив с бублика, хотя не уверен.
lek92
MB W124 1990г.в. 2.0
Добрый день! Подскажите есть w124 WDB1240201B153500 на нем стоит КПП 4-х ступка хочу поменять её на 5-ти ступку, редуктор родной пойдет для 5-ти ступки или его надо тоже менять?
Заранее благодарен!
Avdeyperm
Сегодня поменял масло сам, с помощью ребят на разборке. Слил с бублика, слил с коробки, снял поддон, поменял прокладку и фильтр, все обратно поставил, закрутил, и залил масло. Не сложно, но без ямы или эстакады очень хлопотно.
Интересно, что никакой стружки и мусора в поддоне не было, масло конечно не прозрачное, а цвета ржавчины и мутное. Я думал, что причина того, что коробка дергается при переключении из-за износа деталей коробки и ожидал увидеть хоть какие-нибудь признаки ( металлическая стружка ). При установке поддона необходимо осторожно закручивать болты. У меня возникли сложности, т.к. видимо поддон уже был передавлен ранее, так что мне пришлось подтягивать дополнительно два болта сильнее чем остальные.
Ранее в одном сервисе мне сказали, что только под давлением масло в АКПП менять, типа в бублик не попадет масло само. Поездили по ушам. На самом деле насос маслянный в коробке стоит совсем рядом с бубликом, вроде даже соприкасается с ним, и масло подается туда ( в бублик ) при работающем двигателе. Сегодня я сэкономил 1500 руб. Сперва поехал в сервис, но сказали, что нет нужных штуцеров. Они хотели через шланги с помощью насоса поменять масло. Вероятность что при этом попадет грязь в систему - 90%, т.к. никто не собирается чистить и протирать детали вокруг и сами шланги, которые находятся ниже двигателя между радиатором и движком, а значит они грязные из-за нашего климата.
Ребята на разборке объяснили примерно так: можно болт открутить рожковым за 100 руб, а можно и трещеткой с головкой, удобнее и быстрее, но по цене 1000 руб. Результат один, но расход в 10 раз разница. И нивкоем случае нельзя менять масло насосом, мерсовские коробки ломаются обычно после таких манипуляций.
Рекомендую, кто в Перми, ехать на разборку к Аркадию.
mbe220
reduktor 124 e220
zrastvite
xachu pomeniats most na mashine, vseichas stoit nomer 3.67 reduqtor,
kakoi reduqtor nado vstavic mesto 3.67 , chtobi umenshit i ukarochit korobku peredach?
124 e220 manual
mbe220
zrastvite
124 e220 manual
Avdeyperm
Редуктор задний - ощутимый люфт.
124 кузов, 250 ТД, 92 г.в., Редуктор задний имеет люфт ощутимый. Требуется замена сальников в редукторе заднего моста. Один мерсовод со стажем сказал, что там можно регулировать конусную шестерню, которая от хвостовика во внутрь идет в редукторе, что ее можно немного углубить когда выработка есть, таким образом зазор уменьшается и люфта нет. Правда нужно прокладку убрать и на герметик посадить ( так делали и на отечественных авто. Можно ли такую операцию произвести?
Еще я не знаю где найти момент затяжки гайки прижимной после замены сальника переднего на редукторе, чтобы потом сателиты не разлетелись, подскажите пожалуйста если знаете. Спасибо большое.
Avdeyperm
Редуктор задний имеет люфт ощутимый. Требуется замена сальников в редукторе заднего моста. Один мерсовод со стажем сказал, что там можно регулировать конусную шестерню, которая от хвостовика во внутрь идет в редукторе, что ее можно немного углубить когда выработка есть, таким образом зазор уменьшается и люфта нет. Правда нужно прокладку убрать и на герметик посадить. Еще я не знаю где найти момент затяжки гайки прижимной, чтобы потом сателиты не разлетелись, подскажите пожалуйста если знаете. Можно ли такую операцию произвести? Спасибо большое.
Amiolas
Добрый день. Подскажите какой редуктор стоит, поменять хочу, знаю только что на нем написано R1243512508 есть ABS, ASD нет, АКПП, win WDB1240261B478859
Русик_86
здравствуйте!
господа выручайте! сегодня поменял подвесной подшипник на кардане, гул в редукторе остался, но в добавок добавилась вибрация на 100км, все проверили по меткам стоит, не могу понять где что упустили. И еще когда завожу машинка вся трясется! W124 300d
ati17
Какой редуктор стоит и возможная замена?
Здравствуйте, можите ли сказать какой редуктор стоит (передаточное число, абс есть или нет) и его возможная замена на другой (с другим передаточным числом).
Машина w210 E200 механика 6 -ти скоростная
Вин код: WDB2100351B069322
Да и еще вопрос.
Есть ли возможность (присадками добавлением масла или что другое)
избавится от гула?
Уровень масла проверю на днях.
Заранее всем спасибо за помощь!
Да и еще вопрос.
избавится от гула?
Редуктор 1:3,46.
На 210 датчики ABS на колесах.
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=19483&highlight=редуктор
MandrakeX
Добрый день. Подскажите, какое передаточное число у редуктора. Mercedes 250TD, 124.128. Заранее спасибо!!!
Кабановод
