Редуктор заднего моста
SteffanEstonia
Re: Помогите советом... на w124 редуктор под замену, но что то числа меня смущают
а чинить есть смысл? Поменять подшники на хвостовике и на полуочевых шестернях (или как они там)??... руки есть, место есть тёплое...время...найдёться
R.J
Помогите плз!W124 Редуктор заднего моста
Всем привет!Вообщем гудит редуктор моста,машина w124 91г 300тд седан 108кв абс,асд, автомат .Редуктор с передаточным числом 2,65---это правильный редуктор стоит?может до меня поставили не тот?Помогите пожалуйста кто знает...какой редуктор нужен для этой машины.?
AleX-Trail
GLK 220
Re: Помогите плз!W124 Редуктор заднего моста
Без VIN Вам никто правду не скажет.
R.J
Редуктор правильный. Единственный нюанс остается в том, что если брать новый редуктор - возможно придется заменить какие-то шланги ASD.
    13,8 КБ · Просмотры: 373
    95,7 КБ · Просмотры: 437
R.J
спасибо,а если поставить редуктор без асд,но цифры теже 2,65 ?потому как только такой пока нашел...
R.J
W124 редуктор моста Нужен совет
У меня w124 3.0td ,загудел редуктор моста хочу поменять его,передаточное число у него 2,65...Вопрос!можно ли поставить редуктор от w124 3.0 24клапанного бенза,у него редуктор с такимже перед.числом 2,65 как и у моего дизеля, и как отлечить снаружи редуктор с асд и без него?
mers30024
Re: W124 редуктор моста Нужен совет
Ну во-первых редуктор от 3.0-24 не как не может быть с перед. числом 2.65. На этот мотор ставили если механика-3.27, автомат -3.69.
Если редуктор с АСД то должна быть трубочка, которая идет от одного "уха" к другому.
Давайте оперировать точными данными, желательно с VIN. Сначала посмотрим какой должен стоять на w124 3.0td, а не какой стоит сейчас, а потом - не какие машины он устанавливался.
Twist
по-моему там 2.87 если я ничего не путаю
это достаточно редкий агрегат..
garsson
W202 M111.941 2.0 1995 год
замена редуктора W124
у меня редуктор с asd которая естественно давно не работает, пер.отн. 3.27 могу ли я поставить обычный редуктор без asd ??? просто сколько я редукторов обычных пересмотрел у них почему-то фланцы уже к которым крепятся приводные валы...
Re: замена редуктора W124
VIN машины.
Serzz
Я думаю, что нет, т.к. редуктора с АСД и без АСД немного отличаются, и если вместо редуктора с АСД ставить редуктор без АСД, то придется менять полуоси.
Сам столкнулся с такой ситуацией.
Gri
Замена масла в редукторе
Всех с наступившим новым годом!
Проблема в том что начал гудеть редуктор (гудеть начинает, когда жмешь на газ на любой передаче на скорости примерно от 40 до 100, гул меняется пропорционально скорости). Вобщем хочу сейчас разобрать, посмотреть, да может маслице заменить. Так вот, какое надо масло? Какой вязкости, какого производителя и т.п.? Машина 230Е 90г.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Re: Замена масла в редукторе
Взаимно.
Обычный мост (редуктор)-гипоидное масло SAE90.85.W90
Редуктор с дифференциалом контролируемого скольжения (повышеного трения) в мостах с ASD-система автоматической блокировки дифференциала(АВТОМАТИЧЕСКИ БЛОКИРУЮЩИЙСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛ), с ASR-(АНТИПРОБУКСОВОЧНАЯ СИСТЕМА), с ESP-(СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ КУЗОВА-антизанос)-гипоидное масло SAE 90.
Вместительность редуктора (ОБЬЕМ-ЗАЛИВАЕМОГО МАСЛА В ЗАДНИЙ РЕДУКТОР)-700-1100 грамм,в зависимости от данного редуктора.Присадки-промывки не использовать.Масло не меняется а доливается,или меняется при разборе задн.редуктора.Уровень масла в задн.редукторе проверяется по смотровому отверстию на редукторе (СБОКУ НЕ РЕДУКТОРЕ НАХОДИТСЯ ЕТО ОТВЕРСТИЕ-откручивается шестигранником).Через него заливается проверяется и доливается масло,Слив масла на редукторе-(СНИЗУ НА РЕДУКТОРЕ ОТВЕРСТИЕ-откручивается тоже шестигранником).При доливании и проверке масла в редуктор,уровень должен находиться на уровне смотрового отверстия(можно чтобы масло немножко вытекло с этого смотрового отверстия при заливании).
Ну а о производителе можно догадаться (лутше известных производителей применять).Точное название фирмы производителя (согласно условиям при регистрации на этом сайте, а именно РЕКЛАМЫ о производителях и другое и т.д.и т.под. что конкретно не связано с Mercedes-Benz)-сказать не могу.
AleX-Trail
GLK 220
Если Вы хотите получать точную информацию по Вашему автомобилю, указывайте VIN, а лучше забейте его в подпись.
Spike86
Какое масло лить в редуктор?
Всем привет!
Столкнулся с заменой редуктора. Хотелось бы узнать какое масло использовать для него? Интересует именно оригинал.
Заранее спасибо!
gans e220
Re: Какое масло лить в редуктор?
посмотрите по мануалу к вашему автомобилю.
AleX-Trail
GLK 220
Spike86 сказал(а):
Всем привет!
Заранее спасибо!
Добрый день,
при написании любого технического вопроса всегда указывайте VIN автомобиля, или напишите его в свою подпись.
Spike86
Спасибо! Добавил VIN в подпись. :)
Руся168
