SteffanEstonia
- Сообщения
- 47
- Реакции
- 0
R.J сказал(а):Всем привет!Вообщем гудит редуктор моста,машина w124 91г 300тд седан 108кв абс,асд, автомат .Редуктор с передаточным числом 2,65---это правильный редуктор стоит?может до меня поставили не тот?Помогите пожалуйста кто знает...какой редуктор нужен для этой машины.?
по-моему там 2.87 если я ничего не путаюqruiser сказал(а):Давайте оперировать точными данными, желательно с VIN. Сначала посмотрим какой должен стоять на w124 3.0td, а не какой стоит сейчас, а потом - не какие машины он устанавливался.
Gri сказал(а):Всех с наступившим новым годом!
Проблема в том что начал гудеть редуктор (гудеть начинает, когда жмешь на газ на любой передаче на скорости примерно от 40 до 100, гул меняется пропорционально скорости). Вобщем хочу сейчас разобрать, посмотреть, да может маслице заменить. Так вот, какое надо масло? Какой вязкости, какого производителя и т.п.? Машина 230Е 90г.
Spike86 сказал(а):Всем привет!
Столкнулся с заменой редуктора. Хотелось бы узнать какое масло использовать для него? Интересует именно оригинал.
Заранее спасибо!
