ремонт двигателя М112
IgorMrc
W210 4matic
Старухой можно примерно оценить по углу опережения зажигания.
Знаю. Но там расхождения когда уже совсем вытянута сильно, а если чуть ничего не покажет.
IgorMrc
W210 4matic
Работа натяжителя цепи с уровнем масла и его вязкостью в М112 связана в норме?
t.a.s.
Приветствую Вас уважаемые сограждане и совладельцы столь прекрасных авто.
Беда случилась с моим любимцем. Застучал компенсатор в моторе после запуска авто в -30, уровень масла был на минимуме, предположил что это от масляного голодания. Долил масло в двигатель m113 до уровня, но в течении недели за тарабанили все компенсаторы. Масло мобил 5/50. Думаю, что влил какое-то дерьмо. Причём на холодную тишина, а как только прогреется, хоть капот не открывай. Сливаю масло, заливаю промывку, через 10 минут не промывке мотор начинает работать нормально. Иногда какой-то компенсатор побрякивает. Заливаю свежее мобил 5/50, всё приходит в норму, мотор как новый, я счастливый. А примерно через неделю опять забрякали компесаторы. Влил мягкий очиститель для длительного действия, теперь забрякала цепь. Причём на холодную мотор всегда работает как положено, ни бряков, ни стуков. Как прогреется, начинает всё брякать. В выходные опять поменял масло, залил Кастролл 5/40. Два дня ездил как парень, а сегодня опять на холостых слышу компенсаторы брякают и цепь шумит.
Вот такая беда.
Заехал на неделе в пару сервисов, по мерсам. Мнения разные, однозначно снимать движок говорят. Дальше вскрытие покажет. Такое чувство, как корову на убой ведут. Хотелось-бы малой кровью обойтись, точнее сказать не денег жалко, просто думаю финансово не потяну ремонт в таких конторах.
Вчера загнал к хорошему знакомому мотористу. Сняли малый поддон. Ничего криминального говорит нет. Сетка маслоприемника не забита, редукционный клапан без особых задиров и не клинит. Поддон чистый. Вкладыши шатунов первых шеек тоже в порядке. Но говорит надо добраться и до последних шатунных шеек, потому как именно до них может не хватать давления масла. Возможно-ли снять весь поддон с двигателя не выдёргивая мотор с машины? Если возможно, то каков порядок?
Моторист толковый, но беда в том, что не узкого профиля мастер. Ремонтирует двигателя любых моделей. Мерсовские движки, а особенно 112/113 моторы сравнительно не большая доля. Но говорит, что у мерсовских движков в масляной системе бывают ещё редукционные клапана. Поэтому просит схему масляной системы мотора, а её нигде найти сегодня не смог. Если можете помочь схемой масляной системы, или просто советом где и что смотреть, буду благодарен.
IgorMrc
W210 4matic
Как вы определили что именно цель, какого характера звук? Если есть возможность запишите видео на камеру с нормальным микрофоном и выложите, посмотрим послушаем.
garik99
Е430 Т 4matic 2000
кстати про мягкий очиститель......я тоже влил (хоть и после капиталки двигло было)перед заменой масла после обкатки , и именно после него начала шуметь цепь....вот даже и не знаю что делать!!какие будут предложения??????
IgorMrc
W210 4matic
Думаете от него? как мог повлиять на цепь? Вряд ли имхо. Разве что на натяжитель, он то гидравлический (кстати был бы пружинный может и лучше это) давлением масла.
garik99
Е430 Т 4matic 2000
незнаю что думать, но на днях собираюсь менять масло
Ghukas
Mercedes Benz E320 1998
а ты попробуй масло погуще например 10w40
RAIN5297
Insignia
погуще это ..w50, w60.
первая цифра 10W обозначает температуру, при которой возможно прокачивание масла по масляным каналам и проворачивание двигателя при запуске. Вторая 40 обозначает вязкость масла при нагреве двигателя, соответственно, чем этот показатель выше, тем гуще масло при рабочей температуре.
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
Давление масла надо померить.
Nysali
MB
Бывают маркировки: 0W, 5W, 10W, 15W, и 20W
0W - масло можно использовать при температуре до -35-30°С
5W - масло можно использовать при температуре до -30-25°С
10W - масло можно использовать при температуре до -25-20°С
15W - масло можно использовать при температуре до -20-15°С
20W - масло можно использовать при температуре до -15-10°С
Для показателей высокотемпературной вязкости бывают следующие значения: 30, 40, 50 и 60
30 - масло можно использовать при температуре до +20-25°С
40 - масло можно использовать при температуре до +35-40°С
50 - масло можно использовать при температуре до +45-50°С
60 - масло можно использовать при температуре до +50°С и выше
IgorMrc
W210 4matic
В смысле температуру проворачивания двигателя в чем показывает?
Ок, так понятней спасибо :)
Zalim-07
W211 E350 4 Matic 2007г
WDB2110871B253511
А натяжитель цепи подлежит обязательной замене,при замене самой цепи-побрякивает давненько. Пробег 260тыс км. Мастер сказал купить:цепь,ремень,масло съемные колпачки,два ролика на ремень,две прокладки на клапанные крышки,масло мобил1 w5-50 8л.,трубки вентил.картера,масляный фильтр,ремкомплект на теплообменник. На все ушло 25 тыс. Утверждает,что замена онных поможет устранить дым который валит из выхлопа. Я готовился еще к замене колец,но про них ни слова...У кого какие соображения?
yuch320
W210 320
кольца лучше поменять вместе со вкладышами, а вот по натяжителю - нужно проверить его работоспособность. если рабочий, то менять не нужно.
Zalim-07
WDB2110871B253511
Ну тогда без снятия двигателя это не сделаешь?
=Серёга=
BMW e46 330xd МКПП
Электрика. Диз-топливная.
всем здарова
сегодня пришлось вскрыть мотор и оказалось, что ему хана, задрало поршень и цилиндр.
машина 2000 годы, мотор 2.8л
если не трудно дайте ответ на вопрос.
Машина рестайлинг, на неё ставились моторы 112.941 (3.2л) или 112.921 (2.8л) или другие маркировки?
просто хотим перейти на 3.2л и чтоб знать что заказывать.
Спасибо
ааа... чуть не забыл.
а есть ли возможность поставить свои головки от 2.8 на блок 3.2??? просто гбц в очень хорошем состоянии(впрочем как и сама машина) и можно было бы купить блок с поршнями(ЦПГ) это было бы гораздо дешевле.
blacknind
