Ремонт люка на W124
profix by
W124 .250td. акпп.95г
за которую люк в ручную закрывают,там должна быть белая пластиковая гайка,, у меня было без пластика ,может была потеряна ,там принцип как в шуруповерте, только без трррр, железную гайку поджимаем ,этим увеличивая сцепление,
Полина
MB 230 W124 1989 г.в.
а потом не надо люк регулировать?
profix by
нет
profix by
сегодня доберусь до мотора ,сфоткаю ту гайку
Полина
profix by
вот и фото
    409,3 КБ · Просмотры: 628
    378,6 КБ · Просмотры: 590
    227,4 КБ · Просмотры: 564
profix by
на первом фото видно гайку
Полина
на выходных буду пробовать, а пока заклеила его скотчем... кстати, пробовала белое колёсико покрутить, чтобы вручную его закрыть - не шевелится само колёсико... а ещё появилась мысль, может ему тяжело люк тягать потому что там смазки мало/нет?
profix by
нужно проверить как трос без мотора и люка ходит,были проблемы с этим ,так и не решил,зажимало трос в трубке,открывал и закрывал ,а вот в верх с трудом ,рукой помогал,ну хоть в новом мерсе нет люка
Полина
эээээм.. туплю? трос с мотором ходит нормально, а вот с люком почти не ходит... из разряда люк опустился на пару см и поднялся на 1 см
profix by
можно рукой без троса попробовать подвигать люк ,но нужно снять потолок ,он должен без труда открывать во все положения
Полина
пробовала... на задвинуть его до конца :(
Timurka
Звуки в салоне от люка
Ребят всем доброго вечера! Не подскажите что делать,ситуация такая: при езде в потолке ближе к задним сиденьям от люка сверчки. Как будто трутся места стыковки обшивки потолка. Его можно разобрать или смазать? Заранее сппасибо за помошь и советы
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
может у вас просто не притянута ванна люка к крыше.
Чижик
Забаненный
Если люди установили то значит и разобрать можно,и смазать.
Timurka
Постучал по потолку,оказалось звуки с задней части,куда люк уезжает при полном открытии..
OlegE320
разбирайте.........и проклеивайте обесшумкой. работы часа на 4
Timurka
не подскажите,может есть инструкции или фотографии как разбирать его?
Vasen7
