Садится аккумулятор
Чип
подскажите пожалуйста у меня на машине мерседес W220 4matik за ночь сидит аккумулятор на диагностике сказали не работает сирена штатной сигнализации и еще не работает присоска водительской двери может от этого быть ????????????????
Из-за сирены может,из-за присоски нет.
Чип
а пишут что этот блок PSE тоже влияет на аккумулятор я не давно поменял его не работали все присоски и мигали аварийки когда закрывал двери с чипом сейчас все нормально аварийки не мигают все присоски работают кроме водительского и аккумулятором проблемы хотя оно новая. но сирену пока не поменял.
Присоска у Вас давно отключила контур водительской двери,а с сирены снимите просто разъём.Она не даёт уснуть заднему САМу.И померейте ток покоя,может ещё где засада сидит.
Чип
я отключил сирену утром завилась нормально. спасибо !!! а на счет присоски сегодня отказало и багажник .
Чип
подскажите пожалуйста присоски не работают поменял компрессор ц.з прошивал работали нормально второй день отказал водительская дверь потом через неделю багажник через месяц задний левый дверь вот такая беда. что можно сделать ?????
Жека220
S320CDI W220 2004г
а как это можно на что смотреть ?
Только проверяя места соединений и трубопроводы. Возможно утечки на самих замках. Как и что делать подробно описанно в соответствующей теме.
Жека220
S320CDI W220 2004г
Тема -Доводчик дверей или "присоски", удачи.
Orken
W220 S500 2004
А сирену старом отключить можно?
Orken
W220 S500 2004
Старом можно отключить исправную сирену,чтобы не орала.Неисправную,которая сажает АКБ только физически.
У меня сирена не понятно брякает, как будто замыкает, когда авто закрытая спокойно стоит и стала она делать после стар диагностика, не давно сел акум и сирена брякала замыкая и убила гелевый акум вот и думаю, поменять эту сирену или отключить её на фиг
Вам решать,но если отключать,то отключать физически.
Orken
W220 S500 2004
А если брякает и садит акум, возьму с разбора и поставлю, то он перестанет садить акум? Стар значит не поможет временно отключить?
and SKIF
S320 W200
подскажите пожалуйста. такая проблема на 220 3.2 за 6-7 часов акб садится в 0. тут же вчера до кучи акпп ушла в аварийный режим. Собственно вопрос такой возможно ли что обе эти проблемы из-за блока управления акпп или это разные причины?
bushman
Гадать на кофейной гуще не вариант.
Меряй потребление в покое. У меня было 1.58А. За сутки высосал аккумулятор до 2.9В.
Грешил на приборку. Скинул её, потребление упало до 0.22. Далее пошёл по предам. Тупо по очереди выдергивал. Нашел ещё косяк в телефоне. Выдернул и потребление упало на положенные 0.05А.
Удачи
khan_slv
