Садится аккумулятор
mstrelok
утечка тока w220
w220 s500 1999г такая проблема за ночь садится 100а акамулятор на станции не чего не говорят толком меняи это меняи то может быть задний sam, отключаю sam садиться за 3 дня , замеряю утечку 2,80а отключаю sam 0,88а выдергивал все предохранители меняетстя потребление ,ниже 0,88а не было
Отвез я её к электрику, чёто копается он там, на сне утечка у меня 2 А, при отключении команда, утечка 1 А, и ещё говорит что не засыпает 1 из блоков, я так понял SAM, подскажите, где находятся предохранители заднего и переднего правого и левого?
Так это давно известно.Я спросил зачем именно обогрев стекла включать,ведь по инструкции REST нажимается???:icon_question:
Возможности самостоятельного поиска неисправностей в Мерседесе не исчерпаемы:D
хоть известно и давно но читать иногда полезно.
так вот при нажатой кнопке REST считываются действительные параметры системы, а при нажатых кнопках REST и обогрев стекла считываются коды неисправностей.
Ни фига у меня не заходит в неисправности...
Сел аккумулятор(
Дорого всем времени суток!(Авто MB s320 (w220))
нужна ваша помощь!
Сел аккумулятор!салон и капот открыты......а багажник НЕ открываеться ключом((((
как можно подать питание чтобы открыть багажник?
либо может как нибуть другим способом????:(:(:(
Imho ч\з любую цепь где +- можно подключить. Хоть ч\з лампочку где удобнее подлезть. Только цепь должна быть включена при этом
спасибо большое буду пробовать)
Старая история....
...Авто MB s320 (w220)
Сел аккумулятор! салон и капот открыты......а багажник НЕ открываеться ключом(((( как можно подать питание чтобы открыть багажник?....
Это "проблема" массовая, поиск дал бы несколько результатов точно.
Я пользовался неоднократно подачей "+" на клемму разъёма в левом блоке предохранителей под капотом.
Файл во вложении. Идея не моя, взято было давно с benz-форума.
Вставить металический стержень (подточенная отвертка или что-либо подобное) в клемник разъёма сверху.
Подсоединить туда "+" , после этого вставить ключ в замок зажигания и включить зажигание (не стартёр)
и нажать кнопку открытия багажника.
После этого прикуриваем нормально, через клеммы аккумулятора.
ВНИМАНИЕ!
Если батарея разряжена сильно, то через разъем пойдет большой ток.
Обеспечить хороший контакт и короткое время работы (только для открытия багажника).
Есть и клемма в ногах переднего пассажира, под коврами, но там разбирать нужно.
ВНИМАНИЕ!
Огромное спасибо!вот этот метод помог конкретно!!!!!!!!!
значительно проще вытащить правый сам, там плюс ближе
а еще проще отвертку в любой большой предохранитель и на нее провод от акб
мерседесовцы теперь другая проблема у меня......завел машину все норм!теперь выделываться стала магнитола немагу настроить радио(нажимаю скан ничего не происходит) и TV говарит но не показывает.....что может быть? в меню копался копался и нечего не помогло=((((
Rdiogalboni
