Садится аккумулятор
mstrelok
утечка тока w220
w220 s500 1999г такая проблема за ночь садится 100а акамулятор на станции не чего не говорят толком меняи это меняи то может быть задний sam, отключаю sam садиться за 3 дня , замеряю утечку 2,80а отключаю sam 0,88а выдергивал все предохранители меняетстя потребление ,ниже 0,88а не было
как проверить?
как всегда, все подряд преды передергивать и смотреть ток, их там много справа, слева, даже под сидением есть... ток покоя должен быть до 50 мА.
Во во, а так же внимательно осмотреть каждую неоригинальную прибуду в машине начиная от ДВД и сигналки ( особенно автономной сирены) и до регистратора наконец!
снимаете клему с аккума, втыкаете в разрез мультиметр закрываете машину и смотрите ток, если высокий, то по очередно вынимаете по предохранителю и таким образом выявляете тот блок который не засыпает...
Но лучше доверить это специалисту!
Было тоже самое. 2-3дня стоит и аккум в ноль, поменяли аккум, но ничего не поменялось. Где-то здесь на форуме прочитал, что штатная сирена может отжирать, если в ней аккумулятор сел. Снял сирену ( находится под передним подкрылком со стороны водителя), после этого стояла по 5-6 дней, а потом нормально заводилась. Сирену разобрал, там аккум примерно как две батарейки ААА. Отдал его человеку на проверку, он сказал что аккум не айс.
при срабатывании сигналки сирена кстати не работает,когда был у электрика сказал что это непричем я и не заострял своё внимание на это больше,можно поподробнее как снять её?
Ну я и писал про автономную сирену...
Снимаеш переднее левое колесо, откручиваеш подкрылок со стороны салона, там увидишь сирену, открутиш один или два болта ( не помню), и вот она в руках))))))
Парни подскажите где этот блок предохранителей задний находится?
под задним сидением нашел только блок подогрева сидений
заранее спс
Ого, не знаю...
заранее спс
А снимать сидение и не надо.С правой стороны крышечку с лампочкой надо отстигнуть.....
нашел утечку,сзади предохранитель 15А если вытащить то утечки нет,но без него ездить невозможно : не работает comand,сигналка,и машину колбасит жестко.
Парни просвятите за какие блоки он отвечает?
Вот и начни проверять комманд и сигналку, точнее отсоединить по очереди .
Что не работает то и затрагивает
я обнаружил только сигналку и команд,и машину сильно колбасит дергается при разгоне , разгоняется вяло,вопрос какие блоки еще он затрагивает?
Всем спасибо за отзывы,проблема была в тв тюнере.
Опишите конкретнее, что там с тюнером было, и как исправить?
Radoneg
