Садится аккумулятор
mstrelok
утечка тока w220
w220 s500 1999г такая проблема за ночь садится 100а акамулятор на станции не чего не говорят толком меняи это меняи то может быть задний sam, отключаю sam садиться за 3 дня , замеряю утечку 2,80а отключаю sam 0,88а выдергивал все предохранители меняетстя потребление ,ниже 0,88а не было
сними / одень клемму акб
если не поможет, ищи проблему в команде или тюнере
мерседесовцы теперь другая проблема у меня......завел машину все норм!теперь выделываться стала магнитола немагу настроить радио(нажимаю скан ничего не происходит) и TV говарит но не показывает.....что может быть? в меню копался копался и нечего не помогло=((((
...какая балалайка стоит,какой тюнер,были ли переделки в телематике?...ВИН в студию...
переделок небыло все родное.
vin wdb2201651a281067
что значит какая балалайка стоит?)
так никто с таким не сталкивался???
кстати еще когда ключ вытаскиваю все настройки сбрасываются=(
товарищи умру ведь без музыки))скажите хоть что может быть с магнитолой???кода не просит, как вводить незнаю, я в ужасе=(((
вроде у меня Comand 2.5d (BO1571) VIN wdb2201651a281067.....
и на пульте от магнитолы написано A 220 820 28 89 и REF.NO.YEFX9992139
Живу В НОВОМ УРЕНГОЕ (ЯНАО) фиг знает где кароче....ну нет тут мастеров по мерседес=(((((
    541,8 KB · Просмотры: 440
    1,1 MB · Просмотры: 470
сегодня зашел в меню 1-3-mute,вот что там нашел такое должно быть?
    624,9 KB · Просмотры: 505
ага всем спасибо!
Такая же фигня ,на 220 садиться за сутки , сегодня так по предохранителям пробежал чето толку недало ненашел
кто знает как правильно нужно искать
плюсы от самов дергай по очереди
Извени а что такое SAM ,встречается в плане предохранителей,не подскажешь, что это и где стоит , там дальше по старой схеме попробую разобраться методом тыка :D,, Заранее благодарен
СL-500 писал Re: утечка тока w220
возможна утечка тока через отработку(графит) на стартере,генераторе. на др. потребителях можно проверить так- при вытаскивании предохранителя если наблюдаете сильное искрение на его контактах- это виновник вашего грабежа. Это не возможно -смотрите принцип работы и схемы
SAM -это куда вставленны преды и которые вы собрались дергать
это три блока где стоят предохранители называются SAM, это нужно предохранители вытаскивать или провода плюсовые отсоединять , :icon_e_smile:
привет всем такая же беда за ночь садится АКБ не знаю в чём дело АКБ родной 100а/ч менял в сервисе в марте 2009 года,раньше такого не было может вибасто сегодня откл. с кнопки завтра проверю:icon_exclaim:
Разряд акб / Утечка тока
День добрый,недавно стал обладателем 220-го и вместе с ним приобрел его проблемы:)
новый акум садится за 3-4 дня,утечка тока 1.12А
проверил предохранители в двух блоках (по капотом)-эффекта 0.
Есть keyless-go но карточка гдето потерялась ещё до меня,может keyless go как то накрылся и жрет акб?если нет расскажите основные проблемы которые могут быть.
P.S:когда делали диагностику не смогли подключится к 3 блокам :1) кондиционер (скорее всего из-за пробитого радиатора кондея); 2) обслуживание; 3) забыл
VIN : WDB2200751A065653
День добрый,недавно стал обладателем 220-го и вместе с ним приобрел его проблемы:smile:
проверил предохранители в двух коробках (по капотом)-эффекта 0.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Двд случайно неродной не установлен?
бывший хозяин ничего про него не говорил,в багажнике вроде тоже нету его
Rdiogalboni
