Самовозгорание W212
Sleven
W212 E300
А в каком именно месте началось возгорание? Думаю владельцам данного типа авто это будет полезно узнать, что бы не допустить подобного!
Под капотом со стороны водителя, ближе к низу. Как раз где и расположен этот шнур нагревательный.
Искал подобные инциденты на форумах, уже двоих нашел с такой же историей. Только у них к счастью обошлось. Рядом находились, успели принять меры. А я дома был...
Sleven
W212 E300
Или все же мордой была бита или перетерлось там и замкнуло.
Нет. Машина не битая. Это скорее всего какой то просчёт производителя. Другой причины не нахожу. Мой случай не единичный.
Egl
Е200 AMG 2015
Е200 2015
Я думаю многие владельцы столкнулись с этим проводом, который плавит шланг и вода не поступает на стекло, а вытекает через дырку. Но, вот чтоб загорелось, с таким не встречался.
FILIPOKNT
C180 CGI, 2010 г, 271 мотор WDD2040491A386333
может че со светом, блоки ксенона и проводка к фаре че нить коротнуло!
Не еденичный,когда отзывают 1 млн по проблеме замыкающего стартера и последующего возгорания.А тут честно и не слышал,что загорается подогрев .
Sleven
W212 E300
Я тоже не слышал, пока не столкнулся, и не стал изучать.
Понимаю, что для отзыва партии, не достаточно 10-15 машин. Но легко рассуждать, когда сидишь за компьютером, не испытав этого. Когда покупаешь машину за миллион, загоняешь к официалам, они тебе говорят: Бро, с машиной всё ровно. А через 1300 км пробега она у тебя сгорает без каких либо посылов в заглушенном состояние... Это нормально ?
Dukesha
Это абсолютно не нормально, но зная принцип работы данной системы, можно сделать вывод , если место распространения начала возгорания определен верный, то это электронный блок SAM или селектор выбора передачи были не исправны, потому как на не заведенной машине питание на этот самый подогрев шланга не должно идти и провода даже если между собой замкнулись не должны были вызвать короткое замыкание и последующее возгорание1544346084066.png
Но вы пришли на Форум и мы лишь общаемся.Я лично сочувствую.Это трагедия конечно.Но и диагностика Офов в этом плане ни о чем.
Мне вот диагностировали авто.И сказали,что не работает как раз подогрев форсунок омывателя.Может и к лучшему..
FILIPOKNT
мне кажется у офециалов вообще нет профи по электрики, они тупо читают коды ошибок и говорят , меняйте в сборе узел)
А что там диагност может сказать еще?Он же не может диагностировать загорится или нет провод(.
И блоки они не паяют.работают по инструкции завода.А ьам вмешательство кулибиных не приветствуется..(.
FILIPOKNT
так и живем в России в говне)
Hermes
C207
Это абсолютно не нормально, но зная принцип работы данной системы, можно сделать вывод , если место распространения начала возгорания определен верный, то это электронный блок SAM или селектор выбора передачи были не исправны, потому как на не заведенной машине питание на этот самый подогрев шланга не должно идти и провода даже если между собой замкнулись не должны были вызвать короткое замыкание и последующее возгораниеПосмотреть вложение 125000
Если в цепи есть реле, которое залипает, то подогрев остается велюченным постоянно.
Так погорело не мало домов, когда в котлах залипали реле или пускатели.
А греться в системе есть чему.
Помимо форсунок в трубке внутри есть греющий кабель.
Когда клапан хотя бы в одной форсунке перестанет держать, кабель будет сухим.
Его охлаждение ухудшится и у него почвится шанс коротнуть.
Это как вариант.
В целом от греха подальше стоит выкинуть систему с подогревом и поставить систему без него.
Погрев в россии нафиг не нужен,
Это как вариант.
Во,как вовремя мне захотелось форсунки омывателя без подогрева...
Dukesha
Это как вариант.
Это реле не съемное в блоке Sam, так что следуя вашей логике пол машины в России не нужны!
Sleven
W212 E300
Этот электронный блок SAM расположен с левой стороны двигателя ?
gobz
