Сброс ТО на дисплее после замены масла W211
оззи
MB E200k AT (w211) 08.
оззи да салонный под капотом меняеться за минуту, еще могут быть смотря какая комплектация угольные фильтры в самом салоне :)
а как его открыть (салонник) ??? Я снимаю пластиковую защиту ( а дальше не могу ). не хватает мышления ( как открыть короб с фильтром )!
комплектация классик (2х зонный климат ) !
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
У меня тоже классик 2 зонный климат... Салонник находиться если смотреть по ходу движения справа под капотом черный такой кожух в нем салонник, откручиваешь пластиковую гайку на 10 и снимаешь его вверх... и меняешь :)
AlExAnDeR^666
Mercedes-benz s450 4matic w221
сервис F
День добрый! Подскажите, кто знает, что включает в себя сервис F? Какие работы?
elrobson
замена масла
Купил E200 Comp W211 на трассе притопил до180 км, компьютер показал сообщение добавить 1 литр масла я так понял при следующей заливке топлива,посмотреть нельзя шуп электронный. Что это значит? Помогите кто встречался с этим? И потом какое масло лить? Начал смотреть комп, а он указывает на то, что масло не меняно, хотя владелец предыдущий вроде все менял. Как сбросить комп на авто?
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Вот я-бы точно поменял масло. Кто его знает,что туда налил предыдущий хозяин.
Тем более,что доливать нужно СЕЙЧАС,а что неизвестно.
elrobson
Где менять у официалов или можно в любом сервисе, тама же нать комп сбросить?
CAHя
W211
способ-1
Сброс сервиса - 1. ключ зажигания повернуть в положение «2»;
2. кнопку переключения дисплея на рулевом колесе нажимать до тех пор, пока не появится показание суточного или общего пробега в км;
3. кнопка ▲ или ▼ нажимать до тех пор, пока не появится символ сервиса и пробега, остающийся до очередного т.о.;
4. кнопку сброса на приборной панели нажать и держать около 3 секунд, пока на дисплее не появится запрос потверждения
5. для подтверждения нажать еще раз сброс (кнопку) в течение 5 секунд.
способ-2
1. Поверните ключ зажигания в положение 1.
2. Нажимайте "system selection button" - кнопки выбора меню ( на руле, в левом блоке кнопок левая и нижняя) до тех пор пока на дисплее не появится километраж , температура или скорость –базовая надпись.
3. Обнулите одометр (кнопка слева на приборке).
На дисплее будет показано напряжение и может прозвучать звуковой сигнал.
4. Нажимайте нижнюю кнопку выбора подменю, (правая кнопка в левом блоке кнопок на руле) до тех пор пока на дисплее не появится надпись:"Service menu".
5. Кнопками + и - (на руле справа) выберите "Confirmation" в меню, на дисплее.
6. Нажмите нижнюю кнопку выбора меню -для подтверждения.
На дисплее должна быть надпись "Confirmayion" и должен загореться подраздел меню : "Complete service".
7. Еще раз нажмите нижнюю кнопку выбора меню -для подтверждения.
На дисплее должна быть надпись:"Service confirmed".
8. Нажимайте верхнюю кнопку выбора меню (самая левая кнопка на руле в левом блоке кнопок) до появления на дисплее надписи: "Service menu".
9. Нажимая кнопки + и – выберите в меню "Special work".
10. Нажмите нижнюю кнопку выбора меню для подтверждения.
11. Используя кнопки + и – выберите в меню Service 13.
12. Нажмите нижнюю кнопку выбора меню для подтверждения.
13. Нажимая кнопки + и – выберите в меню сорт масла, залитого в двигатель.
Количество опций здесь зависит от вида двигателя.
14. Нажмите нижнюю кнопку выбора меню для подтверждения.
На дисплее должна появится надпись "Position confirmed".
15. Нажимайте "system selection button" - кнопки выбора меню ( на руле, в левом блоке кнопок левая и нижняя) до тех пор пока на дисплее не появится базовая надпись (километраж , температура или скорость).
16. Поверните ключ зажигания в положение 0.
Как-то так!
Алексей_777
подскажите,как сбросить сервисное обслуживание?
211 кузов,подскажите,как сбросить сервис?
perunov31
Алексей_777 у меня например некоторые сервисы нельзя сбросить ... Нужен СтарДиагност
Kuzya_33
Доброго времени суток! Читал форумы но конкретно ничего не нашел. Машина 2007 г.в. рестайлинг все меню на русском. Как сбросить сервис? Пробывал как у дорестайла-ничего не получается... Подскажите пожалуйста... Заранее спасибо!
Kuzya_33
Все получилось ниже описанным способом. Только нужно было закрыть капот и двери))
sannek
У меня B-245 поменял масло как сбросить интервал пишет перепробег 26 дней!
perunov31
Ну да! У меня некоторые пункты ТО не сбрасываются вручную.....
Nicolas_ts
Не сбивается ТО
Добрый день! Не сбрасывается интервал ТО, пишет что невозможно и не предлагает выбрать тип масла, и почему то приборка пишет что у меня ОМ611 хотя стоит 646 двигатель, машина w211 220cdi 2004 г.в. В чем может быть проблема?
В скрученом пробеге!
Nicolas_ts
Но сервисы по книжке (сревисной) и по заменам масла и доливам в приборке совпадают.
Значит проблема в блоке CGW
Програмить!
Ответы
Просмотры
5 тыс.
RafaeII0
