Сброс ТО на дисплее после замены масла W211
roman.sumy
Всем привет. Подскажите,как самостоятельно произвести сброс прохождения очередного ТО после замены масла? И как установить новый промежуток в 15000км на дисплее? Спасибо!!!
Очередное ТО лучше обнулить в сервисе и заодно проверить все системы, я за это отдавал 1300 рублей, а промежуток в 15000 км можно поставить кнопкой сброса слева от приборки, только надо переключить кнопочкой вверх где общее время и пробег и т.д. только кнопку сброса надо сек 5 держать и всё будет гуд.
Заменил масло в двигателе, а сброс ТО по картинке не получается. Поехал в мастерскую с этой проблемой. Спросилю Там сказали, что есть маленькая хитрость, но не говорят какая. Пришлось отдать 300р за сброс, который сделали за 30 секунд. Если знаете такую хитрость подскаэите пожалуйста. WDB2110061A100286 E220CDI W211 2002г.в.
Сброс сервисной индикации
Дорогие опытные мерсоводы! Обращяюсь по теме сброса сервиса после замены масла при помощи клавиш на руле. Пробовал по картинке. Не получилось. Поехал на сервис. Мастер подключил Стар и за 30 секунд произвел эту операцию. Цена 300 рублей. На мою просьбу подсказать отказался. Сказал что есть секрет. Если знаете какой? Подскажите пооперационно. С уважением. E220CDI W211 2002 г.в.
(с)
никакого секрета (гугл не в счет):
Сброс сервисной индикации после замены масла в двигателе Мерседес W 211
Сброс сервисной индикации после замены масла в двигателе (сброс «замены масла» ) Мерседес W 211 на комбинации приборов.
1. Поверните ключ зажигания Мерседеса в положение «1».
2. Нажимайте "system selection button" - кнопки выбора меню ( на руле, в левом блоке кнопок левая и нижняя) до тех пор пока на дисплее вашего Мерседеса не появится пробег, температура или скорость – базовая надпись.
3. Обнулите одометр Мерседеса (кнопка слева на приборке). На дисплее будет показано напряжение и может прозвучать звуковой сигнал.
4. Нажимайте нижнюю кнопку выбора подменю, (правая кнопка в левом блоке кнопок на руле) до тех пор, пока на дисплее не появится надпись: "Service menu".
5. Кнопками «плюс» и «минус» (на руле справа) выберите "Confirmation" в меню на дисплее.
6. Нажмите нижнюю кнопку выбора меню для подтверждения. На дисплее Мерседеса должна быть надпись "Confirmation" и должен загореться подраздел меню: "Complete service".
7. Еще раз нажмите нижнюю кнопку выбора меню для подтверждения. На дисплее должна быть надпись:"Service confirmed".
8. Нажимайте верхнюю кнопку выбора меню (самая левая кнопка на руле в левом блоке кнопок) до появления на дисплее надписи: “Service menu”.
9. Нажимая кнопки + и – выберите в меню «Special work».
10. Нажмите нижнюю кнопку выбора меню для подтверждения.
11. Используя кнопки + и – выберите в меню «Service 13».
12. Нажмите нижнюю кнопку выбора меню для подтверждения.
13. Нажимая кнопки + и – выберите в меню сорт масла, залитого в двигатель W 211. Количество опций здесь зависит от вида двигателя Мерседеса.
14. Нажмите нижнюю кнопку выбора меню для подтверждения. На дисплее должна появится надпись «Position confirmed».
15. Нажимайте "system selection button" - кнопки выбора меню ( на руле, в левом блоке кнопок левая и нижняя) до тех пор пока на дисплее Мерседеса не появится базовая надпись (километраж , температура или скорость).
16. Поверните ключ зажигания Мерседеса в положение 0.
Секрет в том,что в п.3 надо не обнулять одометр,а три раза нажать на кнопку обнуления одометра.
другой секрет я раскрою:
не всегда нажатие 3 раза приводит к нужной позиции, иной раз (если нажатие не помогает) следует удержать кнопку обнуления (приблизительно секунд 30) пока не пикнет. Далее по инструкцию. :icon_e_smile:
Подскажите пожалуйста, как сбросить ТО на дисплее на w212???
как обнулить ТЭО W211 E230
Подскажите плиз как сбросить показатель ТЭО? Делал у неофициалов... На дисплее горит -"провести ТЭО В"...
Заранее спасибо!
с 25 попытки все получилось))) всем спасибо
завис сервисный интервал
здравствуйте,обратил внимание,что у меня завис сервисный интервал,километраж до следующего сервисного обслуживания не уменьшаеться,уже несколько дней стоит на месте.может кто то подскажет.как решить эту проблему? WDB2110061A416075.
Никак. Бортовик сам переведет километраж в дни до ТО.
Чижик с уважением к вам,но я всё таки недопонимаю,раньше км.уменьшался,а теперь он стоит на месте,до след.то 8560км,я считаю,что это не правильно..
Неправильно.Сделайте сброс ТО.
    102,9 KB · Просмотры: 375
А вы масло случаем не доливали недавно?И второе-стиль вождения тоже учитывается...
недолевал,я сначало не оборатил на это внимание,вот хочу заменить его и попробывыть обнулить,не знаю получиться ли....
    79,2 KB · Просмотры: 576
    118,5 KB · Просмотры: 572
У меня когда купил машину показывал Сервис D 174 дня. Когда залез по инструкции с немецким меню то натыкался,в общем запутался и бросил это дело :D Так вот стало показывать Сервис D через 735 дней :D Нафиг они мне вообще не нужны. Я заменил масло в моторе и хочу что бы комп дал отчёт на 10000 км. Вот сейчас нарыл другую инструкцию здесь с 16ю пунктами и с английской навигацией -завтра буду пробывать ОдНаКо :) А вообще лазая по форумам я вижу это больная тема! : Icon_e_confused:
faketameet
