Сегодня умер Sportline...
  • Автор темы Автор темы Desto
Desto
Сегодня приключилась с моим железным конем беда. Прямо перед светофором услышал какой-то странный шелест/свист на передаче. Выжал сцепление, дал газу - звук пропал, а как включил передачу - снова появился. Мотору сразу стало тяжелее тянуть, проехал еще метров 100(до того места где смог остановиться), вышел из машины и увидел дым из под капота и запах паленой резины. Мотор заглушил и завести больше не смог - КЛИН! Передачи включаются, стартер провернуть двигатель не может. Что это может быть?
Двигатель 3.2, 24 клапанный(м104), коробка механическая перевернутая(1ая передача вниз), год 93, комплектация Sportline.
Но интересно знать проблему, может и нету нужды в замене.
Ну если из любопытства то можно,как у нас ремонт дороже выйдет,чем замена двига за такие деньги.
Вполне возможно что что то с цепью.Раз свечи выкручены,то поршням ничего не мешает,перегрева раз не было то и поршневая не должна была пригореть.Получается или цепь или сцепление.К тому же при выжимании и свист пропадал.С него может и стоит начать.
Завтра будем скидывать коробку, все равно планируется делать ей капиталку, чтобы работала как часики(как новая), заодно и будем смотреть.
P.S. С одной стороны я даже рад, что так случилось - сам по себе запустился механизм качественного приведения машины в порядок.
Блин,я уеду жить в Латвию:D только из за двигателей по 250 баксов:D
Итак господа, дабы развеять все предидущие домыслы. Сегодня имел место быть разговор со спецом по мерседесам, после чего, произвели контрольное вскрытие.
Приговорен и отправлен на тот свет ...*барабанная дробь*... прорезиненый демпферный маховик!
Миф о навесных агрегатах и стартере развеян полностью. От маховика и дым паленой резины и клин движка. После проверки двигатель запустился сразу и без проблем.
P.S. Теперь осталось найти сам маховик на замену.
Чего Вы так пугаете??:D
Купите движок - оттэда и сымите! А то по экзистам новый маховик всяко дороже 250 тугриков.
А кстати причина какая у вашего происшествия ?
Причина неясна... рассыпался гад и заклинил...
А у нас все умные, маховик сразу с двигуна снимают. Да и двигателей от машины с механической коробкой не много. Новый маховик у диллера будет 800 тугриков... Пока что поставлю б/у за 120 тугриков, а потом буду откладывать на новый(на случай если тот рассыпется).
Кстати, если сказать на разборке, что нужен двиг не на 210ый, а на 124 купе sportline, то его цена сразу вырастает до 700-900 долляров... Гады одним словом.
Итак, прогресс на лицо... Маховик коробки все-таки оказался не при чем, но зато проверили состояние сцепления и корзины. В поисках, что-же все таки дало клина, вытащили двигатель...
Клина дал демпфер на коленвале - развалился и уперся в блок двигателя.
Но на этом решили не тормозить и глянуть что у медвеженка в желудке, так, для профилактики. И вот что же мы обнаружили:
Самое удивительное то, что он при этом еще и работал, при том очень хорошо, переодически выдавал легкий стучек, но других проблем не замечалось.
Благодаря предидущим владельцам или мастерам с "прямыми" руками проводка данного агрегата канула в лету. Буду крайне благодарен если кто-нибудь опубликует схему проводки от блока управления на двигатель, будем лечить эту проводку. Модель: СЕ320 1993 года 3.2 двигатель, код двигателя 104.992.
классная тема,пиши что дальше стало,желательно с фотками:icon_e_smile:
Итак после разбора двига пришли к мнению, что этот собирать дороговато и был приобретен 104.995 от 210 кузова(тот же самый двигатель, только кронштейны навесных агрегатов другие).
Так как у нового двигателя была течь масла из под прокладки головки цилиндров, решили заменить и ее при этом поменяв голову на его родную, так как она была отправлена на шлифовку.
Притерли клапана, поменяли седла и сальнички и установили на новый силовой агрегат(уже помытый и подкрашеный).
Дальше следовала сборка навесных агрегатов и подгонка под 995 двигатель, так как идемпфер на нем немного иной и шкивы навески не сразу встали ровно, но все удалось. Правда решили отказаться от компрессора кондиционера(временно, пока не будут собраны средства на ремонт всей системы и ее заправку) и от компрессора вентиляции картерных газов(на новом двигателе он вобще не предусмотрен). На свое место встала и новая, оригинальная помпа охлаждения двигателя.
Итак силовая установка собрана и ожидает возврата на родное место. Завтра планируем все закончить уже и снять первую, за целый месяц, стружечку...
По окончанию выложу видео первого запуска машины после проведенных работ.
За ненадобностью и с учетом подъема нового проекта с нуля - ДАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ ИДЕТ ПО ЗАПЧАСТЯМ!
Детали небольшего размера могу выслать в Питер, Москву или Калининград.
Если что надо - спрашиваем, договариваемся - отправляю.:ny_hlopu6ka:
Стоп, я не понял, ты забил на своего спортлайнового Мерса?????:(:(:icon_cry:и теперь распродаешь по зап частям??????я правильно понял тебя?????и что же за новый проект?
Руслан Брабус
