Сheck Engine, ошибка Р22АА00 - замена лямбды?
  • Автор темы Автор темы timo_tm
timo_tm
Добрый день,
W205, дизель 1.6 (wdd2050361f093880)
На трассе после обгона загорелся check engine.
Результат диагностики: ошибка Р22АА00 "the heater of NOx sensor 2 has a sporadic malfunction".
В сервисе приговорили лябмда-зонд.
Думаю заменить, но смущают несколько вещей:
(1) последнее возникновении ошибки (last occurrence в диагностике) - за ~700км до того момента, как загорелся check engine
(2) первое возникновение ошибки - первое возникновение ошибки (first occurrence) 3т км назад и check engine не горел
(3) sporadic в описании ошибки
Поделитесь, плз, своим мнением и, если вы сталкивались с чем-то похожим - то как решали?
Спасибо!
Съездил сегодня проверить контакты - там все идеально, окисления и тд ничего нет.
И по повторной диагностике видно, что ошибка проявлялась еще один раз 16км назад (я немного ездил на машине эти два дня).
Похоже, что датчик действительно барахлит / не полностью исправен.
Следующая попытка будет с официалами в Финляндии...
Добрый день,
Спасибо!
Привет) лямбда-зонд точно менять не надо. NOx 2 - это датчик окислов азота после сажевого фильтра и он у вас начинает умирать, так что вам надо его менять. Иначе ошибка по двигателю будет постоянно гореть
Посетил сегодня официалов в Финке: результат такой же (ошибка Р22АА00), рекомендация аналогична - замена датчика NOx (part number: A000 905 35 03)
MB Finland что-то делать по компании, КЕМ или goodwill отказались - дилер отправлял им запрос.
Поэтому нужно менять - и тут выясняется интересный момент: цена датчика у официалов в Финляндии ~900eur.
В Риге неофициалы называли мне 475е за оригинал, на ebay.de оригинал с возможностью возврата (как критерий уровня продавца) стоят 350e + доставка (например, https://ebay.de/itm/Neu-Original-No...09053503-A0009053000-A0035428818/153567322865 или https://ebay.de/itm/Metzger-Mercede...4-906-W447-W251-X166-A0009053503/223938916421).
Собственно, хочу узнать ваше мнение: нормально заказать ли датчик с ebay.de или есть другие варианты с разумной ценой в Европе?
900е выглядит как неразумно много.
Спасибо!
Hellst⭐️r
